ion
die Briten machen mich wahnsinnig
ich habe mir jetzt einen Haufen Adapter geholt um je M/F XLR umpolen zu können... also M wird F und andersrum, da ich bei meinem soundcraft Ghost sonst meinen stereo Kompresor wie auch meinen Stereo EQ nicht zum laufen bekomme
das hat was mit diesen RING und (Spitze?) der Klinken-buchsen zu tun die dort anders als zb bei mackie pulten sind.
beim beispiel des EQ`s ist es so das ich wenn ich ganz normal über GROUP-Insert ohne XLR adapter in einen der EQ`channels gehe dann bekomme iich nur fieses Feedback...
ich habe das dann temporär (und ich verstehe es selber nicht)
SO GELÖST: das nun die beiden inserts von der STEREO_GRUPPE folgendermaßen in den EQ gehen:
1. einer der klinkenstecker an einer der Insertbuchsen darf nicht GNAZ DRIN stecken, sonst kommt weder auf dem noch auf dem anderen EQ`channel etwas an/oder zurück
wenn ich nun also einen normal drin habe den anderen wie eben beschrieben muss ich folgende total unverständliche verkablung haben:
ein insertkabel geht mit der einen XLR seite in den INPUT des 1ch des EQ und die andere seite geht in den OUTPT des 2ch.
ich checke es überhaupt nicht aber DAS FUNKTIONIERT
leider aber der andere INSERT-kanal nicht den ich um den ersten laufen zu haben folgendermaasen einstöpseln muss:
in der gruppen INSERT-buchse nicht GANZ eingesteckt und mit der einen XLR seite in den OUT des 1. EQ ch. und mit der anderen in den INPUT des 2. EQ ch.
auf die art und weise kommt in beiden EQ kanälen das signal gleichstark an jedoch habe ich nun festgestellt das nur einer tatsächlich zurück ins pult auf einer seite der stereo-SUBGROUP kommt :/ und ich habe mich schon gewundert das die beiden Rücksignale nicht gleich laut wären (an der LED) aber die eine Problem-seite spielt halt in wirklichkeit nur direkt von den gruppen-selektierten kanälen wieder
ICH TILLE TOTAL mit diesem kram, ich habe allemöglichen stecker vertauschungen durchprobiert und diese ist die einzige die (allerdings wie gesagt nicht richtig) funktioniert........ halbwegs
dazu kommt ja ncoh das ich auch einen Compressor an den Main inserts habe der genauso angeschlossen ist
also INSERT-KABEL 1im IN des 1. ch und im OUT des 2.ch des kompressors.... und wieder 2. INSERT-KABEL im OUT des 1.ch und IN des 2. CH
EBENFALLS EINS DER INSERT KABEL NICHT GANZ EINGESTECKT
wahrsch. habe ich also auch bei dem Kompressor ohen es gemerkt zu haben nur MONO rückweg
ich bin total verzweifelt leute.... bitte wenn mir da mal jemand aus der scheisse helfen kann..... ich habe alles was mir iengefallen ist probiert resultart= deprimiert
