Hilfe gesucht, Ctrlr Editor mit SY22
wichtig ist, dass man in den Einstellungen bei Midi einstellt: MIDI THRU: Input Device --> Output Device .. den Haken setzen. sonst reagiert nichts.
Ist nur dann notwendig, wenn der Synth auf Local Off steht. Dann wird er über die eigene Tastatur über MIDI gesteuert.
Bei mir funktioniert es ohne Probleme. In- und Out Channel sind gleich eingestellt. Der einzige offensichtliche Unterschied ist, dass ich bei "Controller device" nichts ausgewählt habe. Bei deinen Einstellungen @Jörg definierst du den SY22 auch als Controller Device. Das könnte dazu führen, dass das Panel jede Nachricht vom SY22 doppelt erhält. Ob das jetzt direkte Implikationen hat, habe ich noch nicht überprüft.
Ja, das hab ich inzwischen deaktiviert ("none").
War aber auch noch nicht die Lösung.
Noch gebe ich nicht auf. :mrgreen:
Das Problem ist identifiziert.
Es war das Midi-Interface! Nein, nicht so ein Billo-Teil, sondern ein gutes, bewährtes Gerät, mit dem ich bisher alles was ich an Sysex-Handling gebraucht habe (auch Editoren für alte Synths wie den DW8000), problemlos abwickeln konnte (und auch weiter abwickeln werde, außer für den SY22).
Das war jetzt eine echte Überraschung für mich.
Ich danke allen die sich beteiligt haben, denn so wurde ich mir immer sicherer, dass das Problem in dem Fall eher nicht vor dem Monitor sitzt, sondern dass es ein technisches Problem gab.
Für die Nachwelt, hier noch mal meine "finalen" Settings.
SY22: Local on, Midi on, Sysex on, Memory Protect internal off, Send-Kanal 1, Receive-Kanal 1
Ctrlr Editor: Input Device = mein Focusrite auf Kanal 1, Output Device = mein Focusrite auf Kanal 1, Controller Device = no device, die Häkchen unter "Plugin" nicht gesetzt, Routing: kein einziges Häkchen gesetzt
Das alles gilt für den Standalone-Modus. Unter Cubase funktioniert es noch nicht, aber damit kann ich erst mal leben.
mal eine Frage hier rein, weil das Ctrlr betrifft- ich wollte mir nochmal Panels für andere Synths laden, und musste grad feststellen dass die Seite auf github umleitet und dort steht NICHTS. nur Code und Skripte, sonst nix. keine Übersicht über Downloads und Panels. kann das sein dass das Projekt eingestellt oder umgezogen ist ?
ich meine, klar .. Edisyn ist auch sehr sehr gut, aber Ctrlr war halt auch immer 1. Quelle für MIDI Editoren gewesen.
Ctrlr scheint „tot“ zu sein.
Zumindest gibt es keine zentrale Sammelstelle mehr.
Nachdem jetzt auch tb MIDI Stuff aus dem IOS App Store geflogen ist und unter IOS 18.x sich nichts mehr öffnen lässt, war nun der Gedanke auf Ctrlr via Touch PC auf Win mit Editoren weiterzumachen, aber auf diesen Gaul brauche ich jetzt auch nicht mehr setzten.
Das scheint mir auch so, letzter Commit ist schon 3 Jahre her.
Das stimmt nicht ganz. Der Autor wollte wohl, dass die Leute ihre Panels auf GitHub hochladen, scheint nur keiner gemacht zu haben, außer er selbst.
Das ist schon ewig so. Ich hab vor ein paar Jahren mal versucht, mich auf der Homepage zu registrieren, um an den Quellcode zu kommen, was aber daran scheiterte, dass die Webseitenskripte schlicht kaputt waren und einfach gar nix passiert ist. Entsprechende Hinweismails an den Webmaster wurden ignoriert und dann hab ich CTRLR für mich einfach abgehakt.
Meine Geduld und Leidensfähigkeit sind einfach nicht groß genug, um mehr als 400 Sysex-Strings einzeln und von Hand in die CTRLR-GUI einzuhämmern. Nach ein paar Wochen Funkstille hab ich dann meinen eigenen Editor geschrieben, der JSON-Strukturen verarbeiten kann und damit war diese Aufgabe ziemlich schnell erledigt.
danke für die Infos. also nach meinem Empfinden ist es noch nicht lange so, aber gut, es ist insgesamt schade.
trotzdem hab ich auf meiner HDD jetzt den Installer und alle Panelz wiedergefunden, Glück gehabt. Ich wusste doch,dass ich mir alles irgendwo genau deswegen ablege. Gerade eben die Panels für den DW-8000 und den SY77 sind wirklich sehr gelungen.
Ich hatte nur beim 05R/W mal bissel Buffer Probleme gehabt, aber irgendwie war das dann mit einer anderen neueren Version verschwunden.
falls irgendwer wen kennt oder einen Link wo es Ctrlr samt Panels zum Download gibt, dann gerne hier posten, vielen Dank.
Darf ich diesbezüglich zwecks der Dateien im Frühjahr auf dich zukommen? Im Augenblick habe ich keine Zeit dafür. Aber ich sehe trotz des „Einschlafens“ gerade keine kostenlose Alternative.
@micromoog
klar, den Installer kann ich schicken. bei den Panels kann ich dir nur die anbieten zu den Synths die ich habe:
Korg DW-8000
Korg 05R/W
Korg DS-8
Yamaha SY-77
Roland D-50
man könnte auch in Erwägung ziehen, dass @Moogulator dies für alle hier im Forum bereitstellt? (Download Thread)
und alle Leute die Panels haben reichen Sie weiter bzw. steuern bei?
rechtlich sollte das keine Hürde darstellen, da Ctrlr meines Wissens nach Open Source war ? (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
Danke vorab!
DW/EX8000 und wenn der Sy Editor auch mit dem TG funktioniert würde mir das schon ausreichen :)
soweit ich weiß geht der SY77 Editor von Ctrlr auch für den TG77.
ebenso sollte der DW-8000 Editor auch für den EX8000 funktionieren.
