UHE:
2 Möglichkeiten:
A) Das
UHE Script: "Code: Select all" kopieren und mit Hilfe von einer Konsole in
, "enter" drücken,
einfügen.
Mit "F2" "enter", dann "j" "enter" speichert man das.
Konsole: Noch ausführbar machen:
"enter" drücken.
Install:
Dann kannst du in der Konsole
"enter" drücken.
B) Download, entpacken.
Konsole: in das Verzeichnis wechseln wo sich die entsprechende Datei befindet, nimm deinen Pfad wo du sie gespeichert hast ("/home/username/irgendwo_UHE", benutze die "TAB" Taste um Pfad automatisch in der Konsole vervollständigen zu lassen "/home/username/U und "TAB" Taste drücken).
"enter" drücken.
Install:
Konsole: als USER/Benutzer:
"enter" drücken.
Für
alle Ordner dieses wiederholen.
Wird in "/.vst" und "/.vst3" die .$synth.so kopiert und ein "/.UHE" Ordner angelegt.
Deinstall:
Im entsprechenden Ordner in "~/.vst" (.vst3/.lv2/.DSSI) die zu deinstall vorgesehenen Datei (=Instrument/FX), z.B. "~/.vst/u-he/ACE.64.so", löschen und den Ordner "~/.u-he/ACE" löschen.
Versteckte Dateien im Dateimanager anzeigen lassen.
distrho:
Lese die "file:///home/du/ma/distrho/dexed-linux64bit/README".
".. The included *.lv2 folder is an LV2 bundle, copy it to ~/.lv2/ or ..."
Install:
Dahin dann die z.B. "Dexed.lv2" (.DSSI/...) kopieren, also nach "~/.lv2" für lv2.
Deinstall:
Im entsprechenden Ordner in "~/.lv2" (.vst/.vst3/.DSSI) die/den zu deinstall vorgesehenen Datei/Ordner (=Instrument/FX), z.B. "~/.lv2/Dexed.lv2", löschen.
Renoise:
Code:
cd ~/renoise/rns_3_1_0_linux_x86_64/
"enter" drücken.
# start
Konsole:
ohne zu installieren starten:
"enter" drücken
bzw. mit Dateimanager auf die "~/renoise/rns_3_1_0_linux_x86_64/renoise" Start Datei klicken.
Install:
Konsole: In deinem Verzeichnis, z.B. "~/renoise/rns_3_1_0_linux_x86_64/" als root:
"enter" drücken.
Deinstall:
Konsole: In In deinem Verzeichnis als root:
"enter" drücken.
# Konsole: Evt. noch mit
, "enter" drücken,
mit den Einträgen (copy/paste)
Code:
VST_PATH=/home/DEIN_USER/.vst:$VST_PATH
VST_PATH=/home/DEIN_USER/.vst3:$VST_PATH
DSSI_PATH=/home/DEIN_USER/.DSSI:$DSSI_PATH
lv2_PATH=/home/DEIN_USER/.lv2:$lv2_PATH
(!!! ändere "DEIN_USER" in dein existierenden USER/Benutzer um, also wenn ich "niemand" hieße stünde bei mir in der .bash_profile "LADSPA_PATH=/home/niemand/.DSSI:$LADSPA_PATH" drin. !!! Mit "F2" "enter", dann "j" "enter" speichert man das.)
festlegen wo die persönlichen ~installierten - im ~/ (steht für "/home/DEIN_USER") Verzeichnis - Plugins für die Audio Software (Ardour/Renoise/...) zu finden sind.
$Audio_Software noch nach neuen Plugins scann/suchen lassen. Nun kannst du sie benutzen.
Generell installiert/sucht er in "/usr/lib/lv2/", "/usr/lib32/lv2/" oder "/usr/lib64/lv2/" (auch bei "/DSSI/LADSPA/..").
