FLStudio 12 ab 02/2015 (Fokus auf Updates)
Re: FLStudio 12.5 (Beta3) 02/2015
Ja genau den. Ich hab noch die die Lizens -Ich werde das mal wieder installieren. ich komme ja doch immer wieder zu diesem Program allein wegen dem Stepper und dem Aussehen, der Art usw.
ich hab mir abelton live herunter geladen, aber mir kommt FL studio logischer vor.
abelton erscheint etwas unübersichtlich. wo ist da ein mixer?
FL bietet einen besseren zugriff und verknüpfungsmöglichkeiten, habe ich das gefühl.
  • #36
:mrgreen:
der Mixer ist dierekt unten in jeder Spur.
FL ist eben eine Stepper DAW für Tranceartiges Mainstream :lollo:
:mrgreen:
das ist so nicht wahr...... :-)
  • #38
Man kann viel mehr, wenn man kann :sowhat:
FL ist bei mir nun einfach mal ein Trancehupenprog, wenn auch ein geiles :phat:
ZUmindest kann man damit berühnt werden, wenn mans drauf hat :sowhat:
  • #39
FL Studio ist mittlerweile mehr als nur ein pattern basierter Sequenzer. Da geht viel mehr damit, aber ohne Pattern geht bei FL gar nix.
Speziell V12 ist der erste echte Meilenstein, und ich sage das als Kenner seit V1.
  • #41
macht man alles in das teil ganz unten so wie auch FX...vor allem is fl detachable...
  • #42
was bedeutet detachable?
  • #43
ablösbar, abtrennbar....kannst alle fenster irgendwo hinschieben. Durch die Vectorgrafik kann man in FL jedes Fenster gut in Lücken pressen, weil auch die Ränder nun kleben bleiben an anderen Kanten.
Was ich noch nicht mag:
- unterschied der vorderen und hinten fenster
- die große BAR oben im Wrapper mit den riesen ICONS drin...total schräg
- die Ordnung der legacy Effekte, Arpegg, DLY, Portamento usw...das ist Augenkrebs
- und ich kann in meiner version die fenster vom Wrapper wo FX ider Instrumente drin sind, nicht nach vorne holen, wenn ich das GUI anklicke, nur wenn ich auf Rand klicke gehts
- ich glaube der pluginmanager hat noch seine macken, der findet keinen einzigen BUZZ Effekt (von buzzmachines), sind aber alles *.dll inkl zusatzdateien...und die ILbridge stützt bisher immer ab.
  • #46
Jetzt auch mit FLAC export.
Was nervt ist das die Fenstergröße samt Inhalt nie so ist wie man es braucht und logisch wäre.
Beim Pianoroll, wenn man viele Noten hat ist das Fenster gezoomt, hat man wenig ist es an der falschen stelle gezoomt, man sieht nie alle Noten oder keine Noten. Man ist immer am ziehen und positionieren, was den Workflow stört. Ist alles zwar schön clean aber weil Touchscreen kompatibel auch etwas groß geraten.
anyways.
FL OSX ist noch in der Alpha 0.6
  • #47
Ladys and Gentleman,
Version 12.3 BETA 4 (THIS BETA EXPIRES 28th of June)
http://forum.image-line.com/viewtopic.p ... 0&t=157930
What's new in Beta 4
Changed scale highlighting option from "None" to "Default"
ZGameEditor Visualizer 2
Updated Transient processor
Remember the "custom" size of channel rack buttons when selecting a preset size
Fruity Limiter: Don't animate knobs when switching tabs, and animations are off
FL ReWire: Application window is now scaled
Razer Chroma: 4 new color presets and support for Blade 2016 laptop
New and updated presets for VFX Key Mapper, Convolver and Patcher
New Razer Chroma demo: Projects > Visual > Razer Chroma
Seit Beta 1 ist neu:
Add menu - Contents have been rearranged
Added "Size to fit" option to channel rack button size menu
Added macro to set all audio clips to RT stretching mode
Added option to control remembering previous state when using solo
Added shortcut to unsolo and unmute all tracks (Ctrl + key above tab)
Bridged plugins - Test 64 bit plugins in FL 32 bit FL Studio and vice versa. Should fix 'Lost connection' errors.
Channel rack - Added "MIDI channel through" option (Right-Click Channel button)
Channel Rack - New menu options, Auto resize - Set the height of the Channel Rack (Off, Min, Max). Sort by - Sort the Channel Rack order (Mixer Track, Name, Color).
Channels are shown more prominently in the Add menu
Continuous scrolling - Editor windows scroll continuously rather than jumping. Right-Click the Scroll icon and select 'Continuous scrolling'.
Don't close event editor when effect slot changes
Fruity Limiter: Comp/limiter selector is now two tabs instead
GrossBeat - Now resizable. And I know that is possibly hilarious in French.
Improvements to IL Remote feedback (also enabled by default)
In the piano roll, the shortcut keys G, H, J and K will now go to the previous or next channel. H and J go to a used channel, G and K also go to unused ones.
Incremental scrolling in Playlist, Piano roll and Event editor
Lock MIDI notes to Channels - Right-click a Channel Button and select Receive notes from.
Mute/Solo locking - Mixer, Playlist and Channel Rack. 'Shift-Click' Mute LEDs to lock them to their current state.
New Plugins - Transient Processor.
Open and save dialogs - Now more modern
Piano roll Event Editor target menu - Moved to the left of the integrated Event Editor.
Piano roll keyboard views - See 'Menu > View > Keyboard style' for new 'Classic', 'Modern' and 'List' views.
Piano roll scales - See 'Menu > Helpers > Scale highlighting' and select a scale to show in the Piano roll grid/workspace.
Play truncated notes on transport is now on by default
Playlist: Ctrl+left click toggles Solo
Playlist: place recorded audio clips in first (visible) empty track
Plugin manager - Plugin Manager and 'More plugins' window GUI updated to match FL Studio
Plugin updates - Gross Beat , Fruity Limiter, Love Philter, Maximus - Vectorial UIs, Sytrus - Vectorial UI + 73 nucleon presets.
Real-time stretching - Sampler and Audio Clip 'Realtime > Stretch' mode allows you to change tempo and maintain pitch and rhythm in sync with the project AND OR change pitch and maintain sample duration in the Piano roll.
Renamed Mono brush to "Paint"
Renamed Poly brush to "Paint in drum sequencer mode"
Reverted "Paint" brush functionality to FL10's (FL11's behavior with shift modifier)
Scale highlights is now set to "Black notes" by default
Solo mode is auto-detected again
The names of existing Channels aren't changed when dropping presets on them, and the "Auto name" option is OFF
Use "Safe" color picker for channel gradient colors
View > Time > Incremental scrolling - Test and let us know what you think.
"Type in value" for Tempo and Mixer track selectors now accepts actual values
Razer Chroma plugin
Image-Line Remote feedback - Right-click 'Enable Image-Line Remote' to activate control feedback from IL Remote to FL Studio.
