Eiffel 65 - 80s Stars Lead
O
Oiseau
Da ich momentan ein paar Songs aus der Eurodance/Italodance Szene in Cubase nachstelle hätte ich zu dem Lead in besagtem Song eine Frage. Mein Kopf sagt mir das müsste nur eine normale Square sein oder nicht? Aber wenn ich den Lead nachbasteln will klingt es selbst mit 3x OSCs irgendwie nicht genau so. Ist das bei mir eher ein Mixing Problem?
Kann jemand von euch helfen? Sollte im Grunde nicht so schwierig sein, bin selber kein Profi. Meine den Hauptlead der übrigens wohl von Future City - Let Your Body Free (1993) notentechnisch "geklaut" wurde.
Ohne es probiert zu haben, hast du mal 'ne Pulsbreite außerhalb 50:50 probiert?
PWM habe ich direkt am Anfang mit diversen Pulsbreiten probiert, war sicher muss es auch sein kam aber nicht richtig hin. Danach zur Square.
Allerdings glaube ich auch dass es PWM sein müsste, es klingt damit schon irgendwie nahe, aber dann doch wieder nicht ganz so. Dachte irgendwie das müsste einfacher sein.
Oder doch auch Mixing oder bestimmter Synth? Die haben ja beim ersten Album für die Leads oft den Roland Juno-106 verwendet, vielleicht ja auch bei diesem Track (Chorus? etc)
Du hattest ja in deinem Eingangsposting schon was von 3 Oszillatoren geschrieben, wenn du die ie je eine Oktave und ca. +/- 3 cent verstimmt, der von der Frequenz in der Mitte liegende Oszillator Pulse bei 50:50 die beiden Anderen etwa. zwischen 70-80%, Level nach Gefühl anpassen falls nötig, Filter bei Attack und Release typisch für Lead Sound.
Die Effekte dürfte auch noch 'nen ordentlichen Anteil am Sound haben Delay, Flanger und EQ dürften noch drauf sein, der Sound entwickelt sich so 'nem pseudo Radio Sound und die dazugehörigen Effekte wurden vielleicht nicht ganz rausgenommen, weil der ganze Track ja 'nen leichten 80s Radio Charakter besitzt, von daher würde ich eher in der FX Sektion als nach irgendwelchen Vintage Synths suchen.
Vielleicht haben sie sich sogar hier bedient :dunno:
Righeira No Tengo Dinero. Official Extended Version
Klingt für meine Ohren nach Oszillator Sync (SAW/Sync und LFO>pitch modulation auf den synchonisierten Oszillator).
Vielen Dank euch beiden! Es ist definitiv die erwähnte Sync von Tom Noise, danke für den richtigen Tipp!
Allerdings glaube ich es müsste 2x Sync sein. Sync Square und Sync Saw zusammen. Habe das gerade sowohl mit zwei Saw Sync als auch Square Sync versucht und es kommt so nicht ran. Gänzlich ohne OSC Sync funktioniert es übrigens garnicht.
Square Sync hört man imo etwas deutlicher heraus. Hier 40% Wave Shape, Saw mit 20%. Dürften aber 2xOSC ausreichen.
LFO Pitch nur ganz wenig. Effekte auch wichtig, die üblichen verdächtigen wie Delay/Reverb aber auch etwas Chorus und ebenfalls eine Prise Distortion.
Die Phase habe ich auch mal fixiert auf 0.
Vielleicht nicht 100% aber geht deutlich in die Richtung wie ich finde.
Edit: Den Square OSC vielleicht noch höher vom Mix Level, klingt damit nochmal nen Hauch besser merke ich gerade (siehe zweites mp3 Beispiel, habs schnell mit hochgeladen)
  • 80s Stars Lead.mp3
    672,5 KB
  • 80s Stars Lead more Square OSC.mp3
    672,5 KB
Die Vocalc/Lyrics (Teile davon) stammen laut Who Sampled Who von folgendem Track ;-)
Franco Battiato - Centro di gravità permanente
Und diese scheinen sich bei Peter Schilings Major Tom bedient zu haben...
Könntest du präzisieren an welcher Stelle bzw. welche Version du genau meinst? Die Originale MT sowieso sozusagen auswendig im Kopf aber gestern noch paar mal angehört, kann ehrlich gesagt keine direkte Ähnlichkeit erkennen bezüglich des Leads.
Danke, war mir persönlich aber schon bekannt. Die Vocals ziehe ich in Cubase nur einfach mit Spectralayers raus, auch wenn es nicht optimal ist u.a. zig Artefakte etc, aber ich will auch keine 100% erreichen.
Übrigens steckt auch ein Sample von OMD mit im Song von Eiffel. Der Drum Machine Beginn von Enola Gay, aber eher leise/subtil eingesetzt, hört man zu Beginn raus.
Nice! Kommt vielleicht auch auf den Synth an. Mit dem UB-Xa reicht tatsächlich ein Saw Oscillator als Signal. Man muss nur das richtige Tonhöhenverhältnis finden.
Vielleicht eins bei dem es was britzelt, wobei das auch nicht jeder Synth macht. Liegt vielleicht an meinen Kopfhörern, aber kommt vom Obertongehalt nicht mal an die Youtube Version, sondern eher an den Radio FX am Anfang.
