lilak schrieb:ich dachte immer synthesis tech. machen 5he und die euro versionen sind ableger davon. ??
ACA schrieb:Ob du noch eine Eurorack aufstellst hängt ja nur davon ab ob du basteln willst oder nicht.
Falls du basteln willst, musst du wissen das die Potis im E350 direkt auf die Platine gelötet sind und das es zwei Platinen sind, welche übereinander angebracht sind. Wenn ich mich recht erinnern kann, sind die beiden Platinen bei den Verbindungsbrücken zusammen gelötet, das heisst du kannst die Platinen nicht einfach auseinander nehmen um die Potis auszulöten.
Falls du es Umbaust, würde ich auch unbedingt empfehlen die beiden Jumper für Zusatzfunktionen mit Schaltern nach vorne in die Frontplatte zu setzen.
Übrigens gibt es eine schöne Anleitung dazu:
http://modularsynthesis.com/motm/e350/e350.htm
lilak schrieb:die einfachste lösung sind die neuen z-rails + ohren von tiptop .... einfach zusammenschrauben, passt in jedes rack und ist beliebig erweiterbar. aber davon verstehst du ja sowieso mehr als ich ich hab ja hier noch ein frühwerk von dir hier stehen.
http://www.tiptopaudio.com/zearrck.php
Cyborg schrieb:Eigentlich ist es ja naheliegend, die Frontplatte einfach zu erweitern oder sowas zu basteln, das ich neulich in Schneidersladen sah - eine 5HE Frontplatte mit einem Ausschnitt für die "kleinen" und Platz für zusätzliche Buchsen/Knöppe und die Stromversorgung bleibt auch noch.
XCenter schrieb:Bei Curetronic kannst du gerade eine Restefrontplatte dazu erstehen:
http://www.curetronic.com/curetrbau/curetr/second.htm
Der Einbau sollte doch für dich ein Klacks sein.
Cyborg schrieb:Dann werde ich mir jetzt doch erst mal ein KaossPad3 gönnen
changeling schrieb:Cyborg schrieb:Dann werde ich mir jetzt doch erst mal ein KaossPad3 gönnen
Hmm, ich wäre mir nicht so sicher, dass das Deinen Qualitätsansprüchen genügt.
