Elkos haben eine Lebensdauer, die sich alle 10° Temperaturerhöhung halbiert. Und von dem Verhältnis aus Nennspannung und tatsächlicher Betriebsspannung bestimmt wird.
Deswegen halten die ganzen 1µ/50V Elkos, die an ein paar Volt hängen und mitten auf der Platine auch ewig, trotz Nennlebensdauer von 1000h.
Die Elkos im Netzteil, strombelastet, nahe der Nennspannung und gut beheizt von den Halbleitern gleich nebenan, können dagegen schon ausfallen, obwohl sie i.A. mit 5000h@85° spezifiert sind. Sitzt da ein 105° Typ, dann lebt der schon 20000h, läuft das ganze bei realistischen 55° dann 160000h, das sind runde 18 Jahre Dauerbetrieb.
(Nur um man zu veranschaulichen, warum da so *völlig* unterschiedliche Eindrücke entstehen können. Das ist nämlich schlichtweg pauschal nicht entscheidbar. Der eine Elko läuft mit 80% Nennspannung direkt neben dem maximal warmen Kühlkörper, gar nicht weit daneben, aber 30° kälter sitzt sein Kollege bei 50% Nennspannung und lebt ewig. )
Von daher ist prophylaktisches Kondensatortauschen eher Unsinn. Entweder man weiß, das der in der Kiste gerne mal stirb, man sieht, das er wirklich alt und gestresst ist (weil man die Konstruktion beurteilen kann!), oder man lässt es.
Schaltnetzteilelkos sind wegen der hohen Strombelastung und der Nähe zu warmen Teilen kritisch. Dummerweise müssen die schlimmstenfalls einen recht genau passenden ESR haben, damit die Schaltung weiterhin läuft. (Das betrifft die Ausgangselkos, der Elko im Eingang ist da weniger kritisch. )
Aber dennoch ist man kein Held, wenn man sich neben den Tausendsassafähigkeiten von Klavier bis Technobassline auch noch als Instrumentenreparateur versteht,
Das übliche vorgehen ist doch, das Gerät erst mal aufzuschrauben und rein zu gucken. Dann im Forum fragen, was das sein könnte.
Dabei dann völlig überrascht fest stellen, das man weder ein Messgerät hat, noch damit umgehen könnte, der Handlungsspielraum also exakt Null ist.
Anschließend wird das Gerät dann, sorgfältig von den in naher Zukunft zu verbaselnden Schrauben getrennt, in die Ecke gestellt.
