R
Rackes
..beim darkenergy kann man genau dafür den vca dauerhaft öffnen...geht das beim erebus nicht?
Moogulator schrieb:Hab zu dem Teil einen Test im aktuellen SynMag - vielleicht ist es ja interessant.
Ich habe noch eine kleine Kiste hier, die fast noch mehr überrascht im Sound. Die kommt dann ins Jubiläumsheft #50. Deren Namen gebe ich noch bekannt
danielxiang schrieb:..beim darkenergy kann man genau dafür den vca dauerhaft öffnen...geht das beim erebus nicht?
9. VCA: input to control the amplitude modulation of the AMP.
Note that when a cable is plugged in the VCA patch, the onboard AR envelope will be deactivated.
A 3 position DIP is located on the bottom left, inside Erebus's enclosure. This allows you to change the properties of the RES mini jack and change the VCA modulation. By default position 1,2 is OFF and 3 is ON.
Position 1 ON: Deactivates VCA's envelope (Attack-Release)
Position 2 ON: Sends VCA input to RES mini jack
Position3 ON: Sends Resonance CV input to RES mini jack
-Deactivating VCA's envelope (Position 1 ON) requires opening Position 2, in order to send a modulation source into the VCA to activate sound.
-You may have both Position 2,3 ON, but this will turn the RES mini jack into a CV Input for both Resonance and VCA.
kinokoma schrieb:In der neuen Erebus-Version V2.0 ist der LFO/D-Input übrigens ersetzt durch einen PWM-Input. Macht die Kiste für mich noch interessanter - schade, dass kein Upgrade möglich ist (habe beim Support nachgefragt).
kinokoma schrieb:Nein. Der Resonanz-Regler hat nichts damit zu tun, es geht nur um den mit "RES" bezeichneten Eingang (der dann eben zu einem VCA-Eingang wird). Wenn dort nichts anliegt, hört man auch nichts.
xenosapien schrieb:sorry, bin bisher noch nicht im voll-modularen angekommen, daher erstma so´n semimodulares Teil wie die Dreadbox
xenosapien schrieb:kinokoma schrieb:hmm okay... um also den zum VCA-in umgeswitchten "RES" jack in der weise zu benutzen, dass der VCA permanent "offen" bleibt, müsste dort also eine konstante Spannung / Signal anliegen, seh ich das richtig
xenosapien schrieb:haha naja nicht wirklich entschuldigen - aber ich bin normalerweise ein relativ technisch versierter mensch, daher bin ich immer etwas peinlich berührt wenn ich bei (für manch anderen offensichtlichen) Sachen dieser Art so oft nachfragen muss.
kinokoma schrieb:Ist schon ein bisschen blöd, dass man nicht weiß, welche Version man bekommt. V2 ist hinten mit "V2" gekennzeichnet.
