DIY: Einzelnes Mono Signal auf Stereo erweitern
…also, ein-zwei SMD-Teile würde ich jedem zutrauen zu löten - mit der Technik, dass man entweder erst einen Lot-blob auf ein Pad setzt
dann gibts eben noch die Problematik mit den Pads. Ich habe noch nie irgendeine Platine o.Ä. designed. Alles was ich momentan habe ist Protoboard, und da bekommt man sicher keine SMD chips drauf.
Aber vielen Dank für die Tipps!
Die klassischen Operationsverstärker gib es immer noch im DIL Gehäuse.
Ah ok. Gut zu wissen.
Vielleicht muss ich doch elektrotechnik studieren...
Ich stelle gerade fest, dass es so unendlich viele Operationsverstärker gibt, von denen ich echt keine Ahnung habe, wie und warum sich welcher Typ irgendwie lohnt...
https://www.conrad.de/de/o/linear-i...nsverstaerker-puffer-verstaerker-0204406.html
Mit einem TL072/TL074 machst du nichts verkehrt. Das ist DER Standard-Operationsverstärker bei bipolarer Stromversorgung, damit wurden schon die ersten Synths gebaut. Der findet auch in den Doepfer-Modulen seine Anwendung.
TL06x ist glaube ich die Low-Power-Variante für Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme. TL08x ist der Normale, wohingegen der TL07x die Rauscharme Variante ist.
Nimm also ein 072 wenn du zwei benötigst oder ein 074 wenn du mehr benötigst. Ich würde gleich den 074 nehmen, dann hast du Reserve. Ungenutzte OP dann aber den - Eingang mit dem Ausgang verbinden und den + Eingang auf Masse. Ansonsten könnte er schwingen.
Vielen Dank für die Info. Ich habe mir jetzt ein Elektrotechnik Buch zugelegt, um das alles besser verstehen zu können. Sehr faszinierend.
Similar threads
