Plasmatron
Moderator
Also die Programme machen das unterschiedlich und das zu vergleichen, darum geht es hier gerade.
Angenommen dass auf einem Mixer Kanal soviele FXs sind, dass diese nicht in Echtzeit von einem einzigsten Core berechnet werden kann, so ist dies hingegen trotzdem möglich, falls ein Thread pro plug-in erzeugt wird (ohne zusätzliche Latenz hilft das allerdings nur, wenn der Kanal nur aufgenommenes Material abspielt)."pro plug-in" ist also nicht im geringsten besser als "pro mixer kanal" (mit ausnahme des themas "masterbus")
Das thread scheduling sollte die DAW auch dem OS überlassen (und ich bin mir ziemlich sicher, dass das alle auch so handhanben), warum das Rad nochmal erfinden? Thread pinning kenne ich eigentlich nur im Bereich von Supercomputern, da kann das vor allem bei einer NUMA Architektur sinnvoll sein. Auf den Nodes läuft dann aber auch tatsächlich nur die Simulation und nicht z.B. mal zwischendurch auch noch irgendein OS-Update(check) und ähnliches im Hintergrund.eine hochintelligente, dynamische verteilung, die stets die ideallinie findet um den rechner auszunutzen, indem prozesse anhand ihrer cycles um-zugewiesen werden, wäre nicht nur kompliziert zu bauen, sondern das funktioniert vor allem auch nur mit statischen effekten.
Ich kann mich bei Live nicht an eine entsprechende Einstellung erinnern (ist aber eine Weile her, das ich es benutzt habe).Wo schalte ich in live 12 Multi Core ein oder aus? Ich finde es beim besten Willen nicht.
ja, das ist klar.
nur wieviele leute haben im echten leben mehr kerne als offene plug-ins?
die frage ist ja immer wohin das anzahlderkerne+1te zugewiesen wird.
bei "pro plug-in" bist du schneller reihum, und das erzeugt wieder neue probleme.
technisch betrachtet ist das sicher so, nur man muss es halt erst mal überhaupt irgendwie einbauen.
Das ist das Problem des OS, nicht das der DAW.
Und je kleiner die Aufgabe des Threads ist, umso besser kann das OS die Verteilen. Hat nur den Tradeoff, dass viele kleine Threads mit entsprechenden Threadwechsel auch wieder Performance kosten.
Aber natürlich überläßt auch Bitwig die Zuteilung des Prozesses (bzw. der Threads des Prozesses) dann dem OS.
Was bitte schön möchtest Du da einbauen? Du (bzw. die DAW) startest den Thread und dann kümmert sich das OS um den Rest. Und Threads zu erzeugen ist ja nun wirklich keine Raketenwissenschaft.
Natürlich muss die DAW sich darum kümmern die einzelnen Thread zu koordinieren und natürlich kann man in dem Bereich einiges optimieren und durch unterschiedliche Ansätze eine bessere Performance herauskitzeln (z.B. indem nicht nur ein kompletter Track in einem Thread läuft), das ist ja schliesslich auch genau die Frage von Plasmatron. Und ja, einen guten, performanten, parallelen Code zu schreiben ist nicht trivial, genau mit Thema beschäftige ich mich nicht umsonst seit ein paar Jahren (mehr für Simulationen auf Supercomputern, aber früher habe ich ja auch an Audioanwendungen gearbeitet). Du hast aber den Eindruck erweckt, als wäre es die Aufgabe der DAW sich selbst um die Zuordnung der Threads zu den einzelnen Cores zu kümmern, was halt so nicht stimmt. Um (viel) mehr ging es mir da gar nicht. Bin damit jetzt aus der Diskussion raus, eigentlich hätte ich gleich wissen können, das es nicht sonderlich sinnvoll ist, mit dir zu diskutieren (manchmal tut halt die Verbreitung von soviel Halbwissen echt weh).wie die daten verteilt werden ist zunächst mal einfch ein logisches problem.
und es machst absolut sinn, dass von der DAW aus einzustellen genau wie man ja auch das audio und midi IO von der DAW aus einstellt, obwohl es bestadneteile des betriebssystems sind.
klein genug sind wir mit unseren audio zum glück.
aber 100 plug-ins auf 100 kernen laufen lassen will man echt nicht, dann geht wohl das allermeiste schon nur fürs verteilen drauf.
ansonsten wäre die aufgabe für die hersteller ja supereinfach zu lösen.
das "wie" muss schon die software selbst machen. und das plug-in. siehe oben, die meisten plug-ins unterstützen nur 4 oder 5 kerne, und das aus gutem grund.
das ist genau wie auch eine software selbst festlegen muss, wie groß ein fenster ist oder wann ein warnton erklingt, auch wenn das nachher alles das OS macht.
und die host muss es auch unterstützen. protools war bis 2004 in den dreh z.b. nicht in der lage, auch nur einen zweiten prozessor zu benutzen, geschweige denn 128.
wenn es so einfach wäre, dass man in XCode nur den kleinen bunten GDC knopf drückt und schon läuft das programm auf allen kernen, dann würden gewisse hersteller das so machen. es geht heute bei fast allem sehr einfach, nur eben nicht bei programmen mit echtzeitplug-ins. ich habe es aber auch schon von spielen gehört, de ren architektur das wohl irgendwie nicht erlaubt und/oder es schwer ist, die entscheidung darüber zu treffen wie man es macht.
dass das eine aufgabe der applikation ist erkennst du schon daran, dass die programme in den letzten jahren immer wieder verbesserungen bei der multithreadin gleistung bekommen haben und auch z.b. die anzahl der maximalen kerne unterschiedlich ist. oder auch an dem vom TE beschriebenen problem mit dem masterbus...
