CME H4MIDI WC | H2MIDI Pro - flexibler und preiswerter USB-Midi-Host
H4 bei mir eingetroffen, Launchpad rangesteckt und läuft sofort. Strom habe ich aus einem normalen Boss-Typ-Netzteil, und das Launchpad über die USB-A-Buchse angesteckt. Auch wenn ich auf dem Launchpad versuche, alle Tasten gleichzeitig zu drücken (3 MIDI Channels sind gerade konfiguriert), kommt das Ding nicht aus der Ruhe und der angesteuerte Kurzweil spielt seine 3 Sounds. Mehr habe ich noch nicht getestet. Schönes schlankes Teil.
-beaes
Ich hab meinen auch seit Jahresanfang und es gibt in der Software wohl die Möglichkeit, den USB Deskriptor des angeschlossenen Gerätes auszulesen - das ist ja mal echt genial, das spart mir das extra Tool und geht auch am Mac. Sollte ein classcompliant Gerät wider erwarten nicht gehen, kann man diese Angaben an CME schicken und die schauen dann, wo es hakt - oft sind die Deskriptoren der Geräte nämlich falsch oder unvollständig, gerade bei Geräten von kleineren Herstellern.
Was Anderes: es gibt jetzt bald auch einen H2MIDI, also das gleiche Ding ohne Bluetooth, dürfte dann der günstigste USB MIDI Host überhaupt sein:
Vielleicht kann man den Threadtitel ja entsprechend anpassen.
Genau, startet morgen. Eigentlich reicht mir das kleine Ding, denn BT MIDI tu ich mir freiwillig nicht an.
wenn ich deren ganze Produktpalette nenne.
Die ganze Palette soll ja nicht rein, sondern nur ein weiteres Mitglied der HxMIDI Familie :)
einfach "CME H4MIDI WC" in "CME H4MIDI WC/H2MIDI Pro" ändern, dann paßt das schon.
Ich hab denen übrigens mal vorgeschlagen, die beiden Apps zusammenzulegen, sodaß es nur eine Software für alle Geräte gibt. Die HxMIDITools haben nämlich eine Save/Load Funktion drin, um Presets auf den Rechner zu speichern und wieder zu laden, die UXMIDI Tools haben das nicht.
Beiden Programmen fehlt sowohl eine Copy/Paste Funktion als auch zB ein "select all", also daß wenn man zB im Filterfenster auf die Titelzeile der jeweiligen Spalte (evtl. zusammen mit Shift) klickt, daß dann alle Häkchen drunter gesetzt oder gelöscht werden, sodaß man zB mit einem Klick alle Kanäle oder Arten von events zum Filtern auswählen kann.
Ich klick mir da jedesmal den Wolf, wenn ich eine meiner Kisten zum Filtern von allem außer MIDI Clock einstellen will ...
Außerdem startet morgen noch der presale vom C2MIDI Pro. Einfacher USB-C zu 2x DIN MIDI dongle. wird vermutlich mein bewährtes Roland Um-One ersetzen weil der neuer Rechner nur usb-c hat.
Ich hab heute überraschenderweise beide Geräte bekommen - sowohl H2MIDI Pro als auch das C2MIDI Pro. Laut CME sollte die Auslieferung erst im März starten, da haben die sich grad selbst übertroffen.
Ich musste den Support bemühen, aber wenige Tage später ist meine Bestellung von Juni 2024 eingetroffen. 6,5 Monate Lieferzeit...
Bei Amazon sind beide lieferbar, 49,99 resp. 69,99 Euro.
Der billigste Hostadapter wird mit 25 Euro der Behringer Go - wenn er mal lieferbar ist und funktioniert...
So lange hab ich nichtmal auf das erste U6 MIDI Pro warten müssen …
Der H2 MIDI Pro existiert JETZT und funktioniert prima.
Laut Newsletter wird jetzt Amazon als Logistikpartner eingesetzt
Wird schon eine ganze Zeitlang so gehandhabt. Das U6 MIDI Pro kam noch über ein Logistikzentrum in den Niederlanden.
Mein H2MIDI Pro und das C2MIDI Pro sind heute auch schon angekommen. Das war wirklich eine angenehme Überraschung! 👍
Jetzt hab' ich am Wochenende Zeit um mal zu checken was damit so geht. Das Kabel hat jedenfalls schon mal viel Potenzial zum "Schweizer Messer" für MIDI. Bisher hatte ich als "aktives" Midi-Kabel nur das (wirklich gute) Retrokits RK-002.
Klappt das mit mehreren Geräten via USB-Hub problemlos? Das wäre ja ein tolles Alleinstellungsmerkmal.
Es gehen ja bis zu 8 Geräte. Ich hab das mal probiert und 3 Geräte angeschlossen: Launchey Mini 25 MK4, Launchpad Pro MK3 und ESI XJam. Von allen Geräten werden alle Ports angezeigt und man kann diese auch routen, beim Anstecken eines weiteren Gerätes bekommt man allerdings eine Meldung wg. der Reihenfolge der Ports. Neben den Ports ist ein ausgegrautes Schloß, mit dem man offenbar einzelne Ports ausschalten kann, das ist aber noch nicht implementiert (es steht was von "update your firmware to unlock this function" aber es gibt noch keine Neuere).
Wie man bestimmte Ports auf einen Slot reserviert hab ich grad aber noch nicht gesehen.
Alleinstellungsmerkmal ist das mit den mehreren Geräten am USB Hostport nicht, das konnten schon die MIOs und deren MIDI4+ Vorgänger.
cool man kann sogar z.B. den Hapax anschließen , der wird erkannt und man kann den virtuellen Out renamen
Ich verliere den Überblick & bitte um Hilfe: An welches der beiden Geräte CME H4MIDI WC bzw. CME H2MIDI Pro kann ich über einen aktiven USB-Hub bis zu 8 USB-MIDI-Geräte anschließen?
