Boss Looper RC 505
Wenn Ich das richtig sehe hat man neben der Looper Funktion ja auch noch ein Multi-FX Gerät.
Die "Input" FX kann man doch einem einzelnen Eingang zuweisen und mit FX auch wieder auf einen einzelnen Ausgang routen, oder?
Edit : Hatte mal ein Ausstellungsstück befingert. Da waren die Trackfader ziemlich leichtgängig(durchgenudelt?). Das hat relativ "billig" gewirkt. Ist das bei deinem Gerät auch so?
Korrekt.
Das Gerät ist halt komplett aus Kunststoff und es stimmt, die Fader sind sehr leichtgängig.
Ich finde aber das ist Gewöhnungssache und den Preis für das gebotene fair.
Für alle 505MKII Nutzer: im Dezember gab es wieder mal ein Update
[ Ver.1.30 ] DEC 2023
Additional Functions
  • Added the ability to change the LED color for loop status.
  • Added the ability to adjust the track level on the mixer screen.
  • The tempo calculation method has changed when recording with no timing reference (rhythm/click off).
    When the first track is recorded, the tempo is calculated and adjusted based on the memory's current tempo setting. This provides a more accurate tempo and measure calculation, eliminating unintentional half-time or double-time results.
  • Added an option to display the rhythm edit pages by pressing the RHYTHM EDIT button.
  • Added an option to display the current track on the play screen when the EXIT button is pressed. The current track's stop button blinks when this option is active.
  • Added an option to always display the current track when it's selected. The current track's stop button blinks when this option is active.
  • The DIST > VOCAL DIST effect type now supports stereo operation.
Bug Fixes
The following bugs have been fixed.
  • Fixed an issue where the Input FX/Track FX on/off state is not displayed correctly on the play screen.
  • Fixed an issue where the FX type name for an ASSIGN target may not appear.
  • Fixed an issue where memories may switch unintentionally during a loop performance.
  • Fixed an issue where the speed may not change at the beginning of a bar when SPEED CHANGE is set to LOOP END.
  • Fixed an issue with incorrect recording while changing the beat when Loop Sync mode is set to IMMEDIATE.
  • Fixed an issue where the ALL START/STOP indicator may not respond correctly when Loop Sync mode is set to IMMEDIATE.
  • Fixed an issue where the Input FX/Track FX bank buttons (A/B/C/D) may not respond when double-clicked.
  • Fixed an issue where the volume of the LPF, BPF, and HPF effect types may drop with high input signal levels.
  • Fixed several issues that could cause a looper data damaged message.
  • Fixed several issues that could cause a freeze and/or system error message.
