Behringer VC16 (16 Band Vocoder Eurorack)
Und warum fragst Du dann überhaupt? Meinst Du hier gibt es Geheimwissen aus dem geheimen Behringerlabor? :agent:
ich frag ja nicht Behringer, hä? manchmal wissen menschen in Foren das ja. bei modwiggler wird auch vernutet das es der warps code ist. geh ich auch mal von aus, also keine wirkliche eigen Arbeit. schade!
Das sind Vermutungen und Spekulationen. Und Betatester dürften wegen eines NDA nicht darüber reden, selbst wenn sie das wüssten.
Und wie hier bereits gesagt wurde ist ein Vocoder keine Raketenwissenschaft und sie haben genug KnowHow im Konzern, das selber zu entwickeln. Was sie wirklich gemacht haben, könnten aber nur beteiligte Entwickler sagen.
Aber das klingt bei Dir so, als wenn Du lieber hören möchtest, dass das auf Code vom Warps basiert.
nö lieber will ich das nicht, ich fänds toll wenn sie anfangen selber Sachen zu entwickeln. Ich kann es mir nur schwer vorstellen.
Eigentlich ist es ja zum schepplachen wie jedesmal aufs neue Gebetsmühlenartig versucht wird Behringers Werke madig zu machen.
Das wirkt auf mich mitlerweile schon so wie verzweiflung:mrgreen:
Also ich besitze einen Dynacord SRV66. Einen der fett klingensten überhaupt. Aber ich freue mich über jeden Music Maker der noch keinen
Vocoder besitzt und für kleines Geld was gutes bekommt auch wenn nicht analog ist und Eurorack Vorraussetzung ist. Vieleicht kommt ja
der ein oder andere mal auf die Idee guten Oldschool Electro mit Roboterstimme zu machen auch wenn wir alle wissen daß die Zukunft
keine blechernen Roboter mit Elektronisch klingender Stimme bringen wird sondern Humanoiden deren Stimme nicht von dem der Menschen zu
unterscheiden sein wird. Allerdings basiert Oldschool Electro vom Gefühl her immer noch der Zeit der frühen 80er Jahre in die sich natürlich
heute kaum mehr jemand reinversetzen kann. Dann wird man aber auch z.B. an alten Filmen wie Kampfstern Galactica keinen Spaß mehr haben.
Also...Fuck off Future and enjoy the good old past how long you can.
Das ist ja mal eine ordentliche Lieferdauer bei Thomann. Ich gehe davon aus, dass das nicht ausschließlich der Schiffstransport ist, sondern wahrscheinlich die Herstellungszeit da mit reinspielt. Oder sie nutzen alternativ jetzt wieder die Seidenstraße von China nach Europa mit Kamelen.
so voller Vorfreude ist meines am Freitag gekommen, aber ich glaube meines ist defekt. Alle Lämpchen leuchten, aber ich bekomme kein Signal auf dem Audio Out raus, egal ob ich es per Midi oder CV und Gate probiere.
Auch hab ich wenn ich das Modul direkt mit dem Mischpult verbinde kein "knacken" beim einstecken.
An dem Vocoder bin ich interessiert. Modular möchte ich ja nur in Teilbereichen einsteigen, so ist bisher die Behringer 916 Fixed Filterbox geplant, die ich z.B. an den VC340 oder an die Grandmother anschließen will. Da will ich mit Chorstimmen und dergleichen experimentieren. Behringer Eurorack Rack dazu.
Frage: reicht das dann schon aus, um das Vocoder Modul benutzen zu können, oder benötige ich noch was anderes dazu?
Funktioniert bei mir. Worauf man halt achten muss ist der kleine Schalter seitlich auf der Rückseite, mit dem zwischen Mikrofon- und Line In umgeschaltet wird. War bei mir als Werkseinstellung auf Mikrofon. Am Anfang ging er auch nicht, was jedoch mit den Midikanälen zusammen hing. Habe einen Arturia Keystep dran und bei beiden Kanal 1 eingestellt und dann lief er. Womit ich nicht so ganz glücklich bin ist der nach meinem Gefühl zu schwache Audio Out. Der mag zwar für den Line In eines Mischers reichen, aber mittendrin im Modularen Getöse geht er unter.
Damit läuft er eigentlich ganz gut. Für Softwareeinbindung ist es wohl noch zu früh. Als Mikrofon benutze ich im Moment ein uraltes Monacor Schwanenhals.
