Das UFX1204 ist wieder hier, der 'neue' Musicstore reagiert sehr schnell
und kundenfreundlich, das Austauschgerät kam auch per UPS-Express,
ein 5€ Gutschein für den nächsten Einkauf lag bei.
Diesmal funktionierte alles wunschgemäß, das MixerMaschinchen läuft
einwandfrei. Da ja weiterhin RückgabeRecht besteht, habe ich beide
Firmware-Updates (nach Ausprobieren des Pultes ! ) aufgespielt, alles
funktioniert weiterhin einwandfrei.
So sollte es sein.
Kritik:
Die rote Einfassung ist gewöhnungsbedürftig, erweisst sich im Halbdunkeln
aber als durchaus sinnvolle 'Halte/Trageorientierung'.
Die Effekte sind sicherlich nicht von KlarkTeknik, die Vorverstärker nicht
von Midas, die 4 Mic-Preamps sind trotzdem völlig ok !
Die Effekte sind ok, um den Sound ein wenig 'anzufetten', sehr gut in Live
Situationen, nur besser nicht für den Studiomix, solange nicht sehr, sehr
verhalten eingesetzt, oder aber auch für das Monitoring.
Das Teil wird eindeutig schnell zu heiß im Bereich der Lüftung, Silizium
altert in der Hitze schneller, genauso wie wir Menschen.
Das Manual ist völlig rudimentär und ziemlich mies, Schreiber und Über-
setzer müssen wohl teuer sein.
Gerade für ein Pult, das Routing-
Möglichkeiten besitzt, gehört ein Fluß-Diagramm dazu, das kann man nur
allen Herstellern wärmstens empfehlen ! Auch Synth-Herstellern ..
Absolut vorbildlich ist da gerade Roland mit seinem System 1m/ Plugout
System 100, die VST/ AU Unit beinhaltet eine sehr, sehr gute PDF Anleitung,
habs mir ausgedruckt.
USB-Drive gar nicht erklärt, vielen Dank an microbug & andere, bei USB-Stick
lo kann man in der record.ini die Datenbreite von 16 auf 24 Bit erhöhen,
damit wird der USB-Stick als Hi, 24 Bit erkannt und nimmt so auf, es funzt
So, und jetzt die Fanboy-Lobeshymnen:
Für 366€ ein absolutes Hammerteil, leider auch 'learning by doing', aber
wer Routing-Mischpulte kennt, weiss um deren Möglichkeiten.
12 Kanäle dry per Firewire400, USB2.0 oder Standalone auf eine möglichst
eigengespeiste Platte (siehe Manual), dazu zwei Effektkanäle und die Stereo-
summe, 4 Kanäle können vom Rechner ausgespielt werden (9-10 und 11-12).
Leider funktionieren USB-Stick und Rechneranbindung nicht gleichzeitig, aber
die Möglichkeiten sind schon so absolut aussergewöhnlich.
Die 4 Mic-Kanäle haben getrennte 48Volt Phantomspeisungsschalter, man kann
also Kondensatormikrofone und Bändchenmikrofone gemeinsam nutzen, ich
mache das tatsächlich und brauche das Feature.
Die Effekte sind keine Offenbarung, aber sie sind gut für Live oder Monitoring-Mix
Einsätze nutzbar, zudem werden bei dem 12 Kanal-Pult immer alle 16 Kanäle-In
(12 Kanäle dry, 13-14 Effekt, 15-16 Stereosumme) gespeichert, sehr, sehr sinn-
voll.
Es scheint so, als wenn die Entwickler/ Ings möglichst viele Anwendungsfälle
offen lassen wollte, das UFX1204 eignet sich als "Live-Pult", aber auch als
Recording-Pult, Größe, Formfaktor, Möglichkeiten sind tatsächlich unerreicht,
ich kenne absolut nichts, gar nix Vergleichbares auf dem Markt, schon fast
unheimlich ..
Falls jetzt nicht irgendetwas Nerviges passiert, habe ich mein mobiles Recording-
Pult gefunden.
Ich habe bei Weitem nicht alles getestet, den 2ten Stereo-
Return hab ich nicht probiert, die EQs nur rudimentär, Tape IN/ Out auch nicht,
Alt3/4 Bus samt Reglern und Schaltern auch noch nicht, hab ja auch nicht alle
Outputs (bisher) gleichzeitig belegt. Aber was die Maschine kann, das liebe ich
schon jetzt, es macht Spaß, damit zu arbeiten !
Meine Empfehlung für jeden Synth Freak zum Ausspielen und Recorden, es gibt
halt nix Vergleichbares auf dem Markt, in der Preisklasse sowieso nicht.
LG, Andreas
Nachtrag: Die Firmwareupdates habe ich aufgespielt, um eine möglichst lange
Kompatiblität zu aktuellen Betriebssystemen zu erhalten, hab da böse Erfahrungen
gemacht seit 8 Bit Zeiten
