Nur OnTopic - Behringer RD-9 Problem | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Nur OnTopic Behringer RD-9 Problem
1
16223
Moin. Eine Frage: Wenn meine RD-9, obwohl eingeschaltet länger steht und ich dann auf die trigger-taste oder die instrument-buttons drücke, kommt nix raus.
erst wenn ich play drücke, sind die tasten wieder freigeschaltet
ist das normal, oder ein Fehler?
Danke, mit freundlichen Grüßen,
Pax
Mist, habe wohl ein Montagsgerät bekommen. Nachdem ich die Output-Platine einmal aus- und wieder eingebaut habe ist das erste Problem zwar weg, aber dafür hat die Klinkenbuchse für Mono einen Wackler. Habe jetzt kurzerhand eine andere Klinkenbuchse eingebaut für Mono. Naja, ach Sorgenkinder sind einem doch die Liebsten...
Au Backe. Die Platine hat definitiv Probleme. Der Wackler ist zurück. Weiß jemand vielleicht, ob man das Signal für Mono noch an einer anderen Stelle abgreifen kann, als da wo die Buchse sitzt?? Ich habe danach gesucht, aber bisher nirgends was geunden.
MfG Pax
Das Design (acuh bei RD8) ist wohl eher ka...e. Es mailen mich immer mal wieder Leute an, denen da was ausfällt.
Beim Main VOL regler an der Hauptplatine kannst du die Summe abgreifen und beim jack board ist ganz rechts nochmal ein operatiosnversatärker, an dem du abgreifen könntest. Kann zuhause später auch mal nach Bildern kramen.
lg
Danke Dir Maffez! Ich habs gefunden. Wenn ich Glück habe, ist es nur das Flachbandkabel, was Ärger macht. Im Moment läufts wieder.
LG Pax
lg
Au Backe, die Flachbandkabel sind ja auf der Unterseite gar nicht zum Abklemmen, sondern fest verlötet. Wie unpraktisch ist das denn? Oder wie ist das gedacht? Dann wird es mit austauschen wohl nichts.
LG Pax
LG Pax
Yep. Ich sags ja… kein jutes design…
Oder halt:
TOOLCRAFT ZD-8925 Entlötstation​
Und cbd/xanax/rosenkranz beten
Gibts irgendwo die Möglichkeit den Ausgang der FX-Sektion abzugreifen? Danke.
Pac
Moin. Ich habe nochmal eine Anfängerfrage: Ich habe jetzt das Signal für den Mainoutput und den Return von der Effektsektion. Aber wie kann ich letzteren jetzt einspeisen, ohne, dass die Signale sich gegenseitig beeinflussen? Mit Diode geht anscheinend nicht, weil Wechelstrom. Danke!
Pac
Pac
Also wenn ich die Signale verbinde, wird es leise und die Regler wirken gegeseitig aufeinander. Wenn ich die am Mischpult kombiniere, ist alles ok. Mir ist nur nicht klar, woran liegt.
Pac
könntest auch mit nem simplen 072er summieren 2x100k auf -IN und 100k in der feedbackschleife. +IN auf Masse. OUT per 1k an Ausgang.
die FX switches in der rd9 sind minimal - d.h. FX out summe ist in der phase umgekehrt zur trockenen summe. dry/wet geht dann per phasenauslöschung. das spart Schalt-ICs ist aber eher ungewöhnlich, was nicht-sparfuchs-aspekte angeht...
Danke soweit! Zur Veranschaulichung: Die beiden Roten will ich summieren. (da die trockene Summe bei meinem Gerät ja defekt ist, liegt auf dem Master-Poti nur noch der FX-Return an. )
Pac
Hallo. eine frage: ich synce die rd-9 über trig-in zu einer clock. bei manchen patterns läufts durch ohne probleme. bei anderen gehts immer start, stop, start, stopp an und aus... woran kann dasliegen?
danke p.
danke p.
meine beobachtung ist, dass es bei eintaktigen pattterns geht, bei mehrtaktigen aber nicht. kann man das irgendwie umgehen?
warum nimmste nicht den sync in..(clock)
oder meintest du den?
habe nur die rd 8 und kann dort auch mehrtaktige pattern syncen ohne probleme.
Ist die Patternauflösung unterschiedlich?
Also 1/16, 1/32, 1/8t, etc?
Und auf was steht der Clockteiler 1PPS/2PPQ/4PPQ, etc?
Edit: Ich hab das Verhalten auch mal gehabt, konnte mir das dann aber anhand der Einstellungen erklären. Komme aber grad aus dem stehgreif nicht drauf :/
ok. danke dir soweit. werde ich ausprobieren!
habe gerade mal ein neues pattern erstellt. alles läuft... bis ich den rimshot spiele! dann fängt es an zu haken. haha. irre
gruß p.
danke. ja den meinte ich.
edit: mehrtaktige gehen wohl, aber wenn ich rimshot spiele bekommt der sequenzer irgendwie ein stop-signal??? strange...
Yo, der Rimshot ist der Übeltäter! Wenn ich den weglasse läufts. Gut zu wissen. aber so kann ich arbeiten.
midi in, sync in und usb sind bei meinem gerät leider defekt.
sehr merkwürdig mit der rim shot..
bin aber, was den impuls dafür geben könnte (elektronisch)
bzw. den sync stören könnte überfragt.
eventuell nochmal ne ältere firmware probieren?
sorry wenn ich hier mal nachhake, habe sie zwar auch nicht aber würde es gerne verstehen ..
ja den meinte ich.
das verwirrt mich etwas
da es ja laut manual kein trigger in gibt
aber 3 trigger out.. (u.a. den der rimshot)
zu welcher clock syncs du die rd-9?
denn wenn sync-in bei dir defekt ist, worin steckt dann das sync kabel ?
doch nicht zufällig im trig out der rim? (the sync from outer rim?)
ja sorry, ich habe mich da verschrieben. sync out ist defekt!
sync in geht (seltsamerweise)
als clock nutze ich einfach einen lfo vom modular
