Akai S950 - 2020 noch reparierbar?
Das ist korrekt. Oft kann man dann die Versorgungsspannung für den (nun obsoleten) Inverter für den Betrieb der LED-Hintergrungbeleuchtung heranziehen...
So wird das anscheinend bei diesen "Plug & Play"-Kits gemacht. Da kommt das Display schon fertig mit Stiftleiste und Stromkabel für die Beleuchtung dran. Man steckt auf der Platine vom Bedienelement den Inverter aus (Header P401) und klemmt dann entweder nur das andere Ende vom Kabel am alten Display ab (Lösung für Faule, altes Kabel hängt dann noch im Sampler rum) oder holt den ganzen Inverter raus (cleaner, aber man muss halt noch die vordere Platine kurz Ausbauen, damit man da rankommt). Der Controller vom neuen Display wird dann genauso angeschlossen, wie vorher, und die Hintergrundbeleuchtung direkt an den P401. Der hat am unteren Pin +5V.
Bei der Befestigung muss man wohl meist tricksen. Habe diverse Lösungsvorschläge gesehen, von Kabelbindern bis hin zur Idee, die Mutter für's Verschrauben mit Blu-Tack-Knete in Position zu bringen, weil man da sonst schlecht hinkommt.
Nachdem, was ich bisher so gesammelt habe, sollte es also klappen wenn:
  • 182.00 x 33.50 mm (bei der Tiefe bin ich mir nicht sicher, welcher Bereich da OK ist)
  • HD44780-Controller oder kompatibel (z. B. ST7066)
  • LED-Hintergrundbeleuchtung für direkten Betrieb an P401
  • 5V Betriebsspannung
(Bitte um Korrektur, sollte ich da jetzt schon irgendwo Unsinn geschrieben haben.)
