In den Novations stecken ebenfalls Fatar-Tastaturen, meist die gewichtete TP/9S.
Interessantes PDF, das kannte ich noch nicht, allerdings schreiben die da Unsinn. Eine TP9 ohne irgendwas dahinter gibt's nicht, sondern nur TP/9S (Synth) und TP/9 Piano. Die TP/9S gibt's gewichtet und ungewichtet. Im Blofeld steckt die ungewichtete drin, in den kleinen Viren die Gewichtete, ebenso im Kurzweil PC361 und PC3K6, siehe auch der schon erwähnte Tastaturthread im Nachbarforum.
Die im PDF genannte TP9 ist eine TP9 Piano, und die steckt wirklich im Numa Compact drin. Sieht aus wie eine Klaviertastatur, ist aber sehr leichtgängig.
Ein Masterkeyboard also. Ok, was hast Du denn noch für ein MIDI-Keyboard rumstehen?
Wenn Du ein Masterkeyboard mit einer Tastatur wie der des Virus KB haben willst, dann würde ich mal auf die Suche nach einem Quasimidi Cyber-6 oder Raven gehen (der Raven ist incl Synthengine, der Cyber-6 ohne), da steckt beidesmal die TP/8S drin.
Könnte aber möglicherweise günstiger werden, sich bei Doepfer eine TP/8S zu bestellen und dann das MKE dranzuhängen, fehlt nur noch ein Gehäuse drumherum. Kann Dir sicher ein Schreiner was zimmern.
Wenns ein 61er sein soll mit gute Tastatur, dann auch mal nach einer GEM S2 umschauen. Das ist eine einst teure, aber sehr unterbewertete Synth-Workstation aus den 90ern (und heute meist spottbillig zu haben) mit der meiner Meinung nach besten Synth-Tastatur überhaupt, die hat sogar polyphonen Aftertouch und verfügt über mechanische Kontakte. Turboversion nur dann nehmen, wenn man auch die Synthengine nutzen möchte. Dicker Nachteil: alle Speicherung nur auf Diskette, lediglich die Turbo-Version bietet die Möglichkeit, eine batteriegepufferte RAMDisk nachzurüsten (da werden einfach normale Chips reingesteckt).
Als Masterkeyboard ist das Ding wirklich gut, vor allem, weil es auch doppeltes MIDI hat und Du faktisch alles programmieren kannst.
Ich hab sehr lange eine S3 Turbo gehabt (76er Version), sie aber dann verkauft, weil ich sie wirklich nur als Tastatur genutzt habe.
Eine bessere Tastatur fürs wenige Geld wirst Du kaum finden. Eine etwas kleinere Alternative wäre der Kawai K4. Gute Tastatur und ebenfalls billig. Nicht zu vergessen den K5 und den Kurzweil K2000, alle beide durch Multisetups auch prima als Masterkeyboards verwendbar. Von Kurzweil gabs auch mal einen PC161, ebenfalls mit TP/9S, aber alte Version und recht klapprig. Ist aber gerade im Setupmodus genial, weil man damit einen ganzen Hardwarepark verwalten kann. Den PC161 sieht man aber kaum irgendwo.
Ich weiß ja nicht, was Du sonst musikalisch noch so vorhast, aber vielleicht wäre ja ein Kurzweil PC361 interessant? Neben der schon erwähnten guten Tastatur und einem ausgefuchsten Setupmodus gibt's da auch einen sehr netten und sehr flexiblen Digitalsynthesizer mit Orgelmodus als Dreingabe, der eine Menge Programmierbare Controller besitzt. Die Synthengine wurde mit dem K2000 im Jahre 1991 eingeführt, mit dem PC3 stark erweitert und ist lange nicht ausgereizt. Gibt einen eigenen Thread dazu hier und ist auch im Kurzweilthread des Nachbarforums Thema. Gibt's allerdings nur noch gebraucht, ist aber jeden Cent Wert. Ich geb meinen nur dann her, wenn ich günstig an einen 76er PC3 mit defekter Tastatur komme, die ich dann austauschen möchte
Split und Layer können alle von mir genannten Tastaturen bzw Synths problemlos, bei den Kurzweils geht das sehr komfortabel: Enter gedrückt halten, Taste auf Tastatur drücken und fertig ist der Splitbereich.
Ich arbeite hier auch ohne Rechner, zumindest fürs MIDI-Sequenzing, mit PC361, Yamaha DX7II und einer MPC2000 XL als Sequenzer. Ideen halte ich meist im Sequencer des PC361 fest. In dieser Hinsicht ist übrigens der K2000 und seine neuere Version K2661 interessant, denn beide verfügen über einen sehr ausgefuchsten Sequenzer, der ein Arbeiten wie bei
Ableton Live ermöglicht. Der K2661 wäre sicher auch interessant für Dich, allerdings ist der gebraucht bislang relativ teuer gewesen, zu teuer für das was er nicht kann und daß man sich mit alten Speichermedien wie Diskette und SCSI rumschlagen muß. Dafür kann er im Gegensatz zum PC361 Samples laden, hat den bessern Sequenzer und kann die massig im Netz verfügbaren Sounds der K-Serie laden. Die Tastatur ist zwar auch eine gewichtete TP/9S, fühlte sich aber klappriger an als die des PC361.
