384 kHz samplerate????
ehm, das sind teiltöne, die sind nicht erst 2 oktaven drüber ;-)
teilton bezieht sich auf fourierzerlegung.. das ist schon etwas feiner als ne oktave.. den ersten oberton wird man schon noch hören können, den zweiten ebenso...
Ein Rechteck mit 9Khz besteht aus folgenden harmonischen (=Sinustönen=Fourierzerlegte *METZEL*):
9khz, 1.Harmonische auch Grundton genannt
(18khz, 2. Harmonische entfällt beim Rechteck, ein Sägezahn hätte hier was)
27khz 3. Hamonische
(36khz 4. Hamonische, kein Pegel, s.o. )
45kHz 5. Hamonische
usw.
mehr Töne kommen nicht vor.
Die 3. Harmonische ist eine Oktave und eine Quinte über dem Grundton.
serenadi schrieb:
Woher weiß die Software, welche Kurvenform vorliegt, wenn sie nur 3 Meßpunkte pro Periode hat ?
Per A/D digitalisierte Signale sind prinzipbedingt bandbegrenzt. Damit ist die Gruppe der Signale die durch die drei Punkte gehen können schon sehr eingeschränkt (das ist im Prinzip genau das was "bandbegrenzt" eben heißt).
serenadi schrieb:
Ein bandbeschränktes Signal x mit einer maximalen Frequenz F:=fmax ist eine Funktion, für welche die Fouriertransformierte existiert und diese Fouriertransformierte außerhalb des Intervalls [ -2piF,2piF] Null ist.
Ich weiß nicht von woher das stammt aber das ist entweder sehr ungeschickt formuliert (was genau ist mit F gemeint und in welcher Einheit?) oder schlichtweg falsch (s.a. den "DFT á Pied" Artikel auf http://www.dspdimension.com zu diesem Thema). Das Nyquist-Intervall ist korrekt [-pi, +pi] oder [0, 2pi], je nachdem wie man zählt. Außerdem ist die maximale im Signal enthaltene Frequenz nicht primär ausschlaggebend, die Bandbreite ist der entscheidende Faktor.
Fetz schrieb:
Die Sinusdarstellung ist im Prinzip die 'richtigere', nämlich die nach der korrekten Rekonstruktion.
Genaugenommen handelt es sich um eine angenäherte sin(x)/x (auch "sinc" genannt) Rekonstruktion, nicht um eine "Sinusdarstellung".
Fetz schrieb:
Innerhalb von Wavelab könnte es auch ein Workaround bei schlecht implementierten Filtern (VSTs) sein.
Das habe ich noch immer nicht verstanden. Daß es "schlechte" (in welcher Hinsicht?) Filter gibt kann ich mir noch einigermaßen vorstellen, aber wie das mit der Sample Rate zusammen hängt ist mir schleierhaft (vielleicht liegt's ja an mir). Kannst Du das mal erklären was Du damit meinst?
--smb
Das ist hierraus (hatte Fetz gepostet): http://de.wikipedia.org/wiki/Abtasttheorem
Da standen noch Formeln bei, die nicht mitkopiert wurden, als ich das übernommen habe.
neuronaut schrieb:
...aber wie das mit der Sample Rate zusammen hängt ist mir schleierhaft (...). Kannst Du das mal erklären was Du damit meinst?
Algorithmen deren Entwurf 'eigentlich' nur für f<<fs gilt. Schiebe ich fs nach oben steigt das Nutzbare f (f=irgendeine Nutzfrequenz, fs=Nyquist-freq). Tim hatte das Beispiel eines resonanten Tiefpassfilters angeführt der oberhalb 1/8 fs anfängt instabil zu werden.
27khz 3. Hamonische
45kHz 5. Hamonische
usw.
stimmt, ich bin mal wieder auf mich selber reingefallen ;-)
1.oktave, dann plus quinte UND oktave ;-) plus okt, nächster ..
korrekt.. ich stolper über mich selber.. ich sollte mit schwummerkopf hier nicht rumsitzen.. ich geh besser wieder ins bett..
(leider kein joke..)
Naja, ist wohl Marketing.
Hohe Samplingraten sind immer dann nötig, wenn man Eine Bearbeitung macht, die zusätzliche Obertöne generiert, die als Aliasing wieder ins Audiomaterial zurückgespiegelt werden.. Das sind bei einem Masteringwerkzeug wie WL im wesentlichen Kompressor, Limiter, Exciter (ja, Moogulator, Schwurbel!) und natürlich alle Arten von Verzerrern (beim Mastering aber wohl eher unwichtig).
Die Sache mit Filter + höheren Samplingraten betrifft im wesentlichen parametrische Eqs und deren Verhalten nahe der halben Samplingfrequenz (die Verstärkung geht da nämlich gegen 0). Sieht man am besten, wenn man mal im Voxengo Glis<a href="https://www.sequencer.de/specials/sequencer.html">Sequencer</a> zwischen Low und High Quality hin und herschaltet. Ob bei sonstigen rekursiven Filtern ein Vorteil
durch die den geringeren Abstand bei den Rückkoplungssamples entsteht
weiss ich jetzt aber auch nicht.
Tatsache aber ist, dass FIR (FFT/Convolution) Filtern eine höhere
Samplingrate garnix bringt (ausser eine höhere Bandbreite).
Richtig Sinn in einem Programm macht das ganze, wenn man die höhere Samplingrate als Oversamplingfaktor einstellen kann, so dass die interne Samplingrate höher ist als die der Soundkarte (natürlich mit Aliasingfilter beim abschliessenden downsampeln).
Denn die Soundkarte kann getrost bei 44,1kHz bleiben.
PS: Wer ne Linuxkiste hat mit Jack drauf, kann von mir nen Patch haben,
mit dem man einen Oversamplingfaktor für die interne Verarbeitung
einstellen kann + ein SINC-Filter als Aliasingfilter.
Richtig (beim Kompressor eher nicht, aber das kommt auf die Implementierung an). Im Prinzip gilt das immer, wenn nach dem Samplen Frequenzen erzeugt werden, die gegen die Bandbegrenzung verstoßen. Normalerweise sollte das aber innerhalb des Algorithmus selber schon mittels eines entsprechenden Anti-Aliasing-(Anti-Imaging Post-) Filters kompensiert werden, denn man kann nicht davon ausgehen, daß die Ziel-Sample Rate höher ist als die mit der man arbeitet.
durch die den geringeren Abstand bei den Rückkoplungssamples entsteht weiss ich jetzt aber auch nicht.
Ich glaube nicht, daß das ein Grund ist, es sei denn beim Filter-Design oder bei der Implementierung stimmt was nicht. Was ich mir aber vorstellen könnte (das fällt mir gerade ein wo ich Deinen Beitrag lese) ist, daß wenn man einen Filter mittels BLT aus dem s-Domain in den z-Domain bringt (also z.B. einen analogen Prototypen digital umsetzen will) man bei höheren Sampling-Raten die Nichtlinearität am oberen Ende der Frequenzskala nach oben verschieben kann. Das ist zwar von keiner praktischen KonSequenz ("hört man eh nicht") aber denkbar wäre es schon. Trotzdem eine eher praxisferne Anwendung, weil auch hier der Filter selber entsprechend implementiert sein sollte.
Drumfix schrieb:
PS: Wer ne Linuxkiste hat mit Jack drauf, kann von mir nen Patch haben, mit dem man einen Oversamplingfaktor für die interne Verarbeitung einstellen kann + ein SINC-Filter als Aliasingfilter.
Du meinst wahrscheinlich eine angenäherte Sinc-Impulsantwort als Anti-Aliasing-Filter. Vorsicht bei Sinc, durch das Brickwall-Verhalten gibt es den Gibbs-Effekt an der Grenzfrequenz der eigentlich unerwünscht ist. Da muß man vorsichtig austarieren (Kaiser-Window etc.) daß das dann noch gut klingt und in dem oberen Frequenzbereich nicht mehr kaputt macht als es bringt...
Grüße
--smb
HPL schrieb:
Hello Leute
Beim neuen wavelab ist angegeben das es bis 384 kHz samplerate unterstütz. Jetzt frag ich mich wie sinnhaft das eigentlich ist. bitte keine 44.1,88.2,96,192........ debate. Mich interesierts nur da die wandler ja nur bis 192 khz gehen oder gibts schon so schnelle wandler/systeme? Wenn nein was für einen sinn macht das dann? ist ja bei 192khz für mich schon fraglich obs sinn macht
Glaube im neuen S&D Katalog von so ´nem 384 kHz Wandler gelesen zu haben, war glaub´ ich von Apogee (?). Tja, frag´ ich auch nach dem Sinn, wo will man noch einen Unterschied hören zwischen 192 und 384 kHz ? Wohl alles nur mehr messbar :)
Meines Wissens nach haben hohe Frequenzen auch einen Bezug zur räumlichen Ortung von Klängen und Geräuschen. Auch wenn diese hohen Spektren nicht mehr gehört werden können, werden sie doch wargenommen. Also hat die hohe Auflösung schon eine Berechtigung, wie ich finde.
Allerdings kann ich mir schlecht vorstellen, dass es zur Zeit leistungsfähige Wandler dafür gibt.
Gruss,
Cornel
In der Tat. Interessanterweise spielen unter bestimmten Bedingungen (z.B. insbesondere bei Fehlen von Schallreflektionen an Oberflächen) auch sehr tieffrequente Anteile eine Rolle, nämlich beim Einschätzen der Entfernung - ein Zusammenhang der intuitiv erstmal keinen Sinn zu machen scheint.
Ich glaube aber, daß diese Zusammenhänge bei der Klangreproduktion überbewertet werden und angesichts der üblichen Ausstattung zum Abhören der Klänge auch unrealistisch sind.
--smb
Die Ortung erfolgt im wesentlichen im Frequenzbereich von 'einstelligen' kHz, was aufgrund der Kopfgeometrie auch plausibel ist.
Dieser Bereich wird von aktuellen Wiedergabeanlagen allerdings deutlich verfälscht wiedergegeben, so das eine Mange Tricks nötig sind (ein ganz guter und inzwischen etablierter war es zwei Lausprecher zu nehmen) um einen räumlichen Eindruck vorzugaukeln. Da gibt es noch eine Menge zu verbessern, sprich bessere Tricks zu finden.
Mit welchem Organ?
Selbstverständlich. Die Bandgrenze ist eine einfache Sache, die man auch Laien erklären kann. Ein tiefe Bandgrenze ist auch prima zu hören. Und 'mehr ist besser' ein Zusammenhang den jeder Werbefuzzi rüberbringt.
Also werden die Ingenieure den Schwachsinn einbauen müssen, weil das Marketing es besser verkaufen kann und damit ihren Lohn und Brot sichert. Ärgerlich, weil die meisten würden sicher lieber an Dingen arbeiten, die den Klang relevant verbessern.
Und da ist viel zu tun. Höre dir mal ein akustisches Instrument live an und vergleiche mit deiner Anlage. Dann drehst du an deiner Anlage mal alle Höhen über 14kHz raus. Dieser Unterschied ist doch im Vergleich zum echten Instrument vergleichsweise lächerlich.
Das stimmt. Es gibt auch schon sehr gute "Tricks" in dieser Richtung, viele davon sind aber für den "Durchschnittshörer" nicht bezahlbar.
Ich habe zuletzt auf dem "Audio Fest" in Denver eine Vorführung einer omnidirektionalen MBL Anlage gehört und habe es fast nicht glauben können, daß man (in einem eher weniger idealen Hotelzimmer) eine derartige räumliche Staffelung erzeugen kann. Und ich würde mich eher zu der Gruppe von Menschen zählen, die für Hi-Fi Fetischisten die das Gras wachsen hören, ihre CDs demagnetisieren und deren Testberichte in den Magazinen sich wie eine Weinverkostung liest normalerweise nur ein müdes Lächeln übrig hat. Aber das hat mich doch beeindruckt.
Ich glaube das ist jetzt echt Offtopic.
Fetz schrieb:
Mit welchem Organ?
Ich denke das hat intercorni mißverstanden. Selbstverständlich werden diese hohe Frequenzen gehört. Für die Qualität der Ortung ist die Bandbreite des Signales ganz entscheidend.
...auch wenn das nicht immer stimmt. Ich glaube übrigens, daß man einem "Laien" durchaus alles erklären kann, wenn man sich ein bischen Mühe gibt. "Laie" ist nicht gleichzusetzen mit "dumm".
Absolut!
Naja, man darf nicht vergessen daß bei den Tonreglern einer herkömmlichen Stereoanlage mit 6dB/Oct. abgesenkt wird. D.h. Du hast bei einer Eckfrequenz von 14kHz eigentlich schon alles mit drin.
Soo schlimm ist das mit 14kHz übrigens auch nicht - viele hören sich im UKW-Radio ohne mit der Wimper zu zucken Klassik-Konzerte an und haben Spaß dabei - und da beträgt die Bandbreite auch gerade mal 15 kHz... ;-)
--smb
