GFI Solis Ventus Delay and Reverb
Lauflicht
Lauflicht
TR4ever
Die GFI Effekte haben ja große Fans in der Ambient Fraktion. Das hier fasst nun alles mit zwei frei konfigurierbaren Engines zusammen.
Sehr gut, dass im Gegensatz zum Vorgänger wirklich 2 komplett
unabhängige FX samt individuellem Routing möglich sind.
Gehäuse deutlich grösser, dafür aber auch mehr Knöppe und vermutl einfacheres Editieren am Gerät.
Sound passt natürlich!
Specular Tempus war vermutl. auch wegen Preis/Leistungsverhältnis so erfolgreich.
Aber 600 Euronen für ein Kombi-Pedal made in Indonesia ist schon eine Ansage,
zumal Delay bzw. Reverb separat je um die 230 gekostet haben.
Klasse FX-Pedal, werde ich mir zulegen und insbes. mit meinem Prophet 10 einsetzen. Finde, die haben das vom Design her gut gelöst und offensichtlich auch an der Usability gearbeitet. Display-Style mit den Fonts finde ich optisch super, klanglich wird es mit Sicherheit großartig sein. Midi-ist mir auch wichtig, da ich Program-Changes über den Yorick Tech LFE Expander an die FX-Kette mit Wechsel des Prophet-Programms sende.
Nicht günstig, ja - aber aufgrund der Features und Flexibilität in der Verschaltung der Effekte im Vergleich zur Konkurrenz ist der Preis für mich o.k. Werde berichten...
Inbesondere der Vergleich der Bedienbarkeit mit ähnlich potenten Kisten von Meris, Eventide etc. fände ich interessant.
Meinen muss ich leider wieder zurückgeben an thomann. War ein B-Stock. Leider ist der rechte Algo Push Encoder defekt. An ca. 10 Positionen innerhalb einer Umdrehung lässt er sich nicht runterdrücken. Komisch, dass das den Leuten bei Thomann nicht aufgefallen war.
Fazit: geniale Kiste! Bestelle sie mir nun neu…
Ein bisschen mehr Eigenverantwortung wäre schon gut.
Ich hab's jedenfalls Thomann zurückgemeldet und auch der GFI Support bestätigt, das, was ich angenommen habe. Hoffentlich ist das kein generelles Problem beim Ventus. Die Algo Encoder sind essentiell und wenn ich in ca. der Hälfte der Fälle den Encoder nicht drücken kann, um z.B. ein Preset zu speichern, wäre das schon übel.
Warte noch immer, bis die Teile verfügbar sind - dauert noch was. Erste Charge war wohl schnell vergriffen.
@nicogrubert Wie war denn Dein Ersteindruck?
Ausserordentlich gut!
Ich muss zugeben, dass ich mich erst seit ca. 1 Monat mit Pedalen beschäftige. Habe bisher Effekte nur ITB genutzt.
Ich hatte mir für den Start mal das Empress Reverb, Strymon Timeline und GFI Tempus geholt und der Funke sprang beim Tempus sofort über. Daher wollte ich eins draufsetzen und hab mir das Ventus blind gekauft, weil es die Algos vom Tempus auch enthält.
Sound ist der Hammer. Die Bedienung gefällt mir auch. Besser als beim Empress. Ich brauche einfach ein Display.
Das Empress behalte ich vorerst, das Timeline muss vermutlich gehen, weil ich noch das Meris LVX holen werde.
Das Meris Mercury X und Erica Nightverb hole ich mir auch noch und dann wird sich zeigen, ob das Empress bleibt.
Das Ventus bleibt auf jeden Fall. Tolles Teil!
Ich habe bei Thomann gerade einen B-Stock bestellt und hoffe das ist nicht Deins. Aber zum Tönen wird´s reichen :D
Ich vermute, es ist meiner, weil neue nicht lieferbar waren und sind.
Vielleicht hats Thomann ja reparieren können. Eine genaue Fehlerbeschreibung habe ich ihnen geschickt.
Let´s see. Wollte das Teil unbedingt mal im Vergleich haben mit Nightverb & Co. Jetzt waren gestern Nacht alle Geräte lieferbar, da musste ich mal zuschlagen zum Testen.
Sound:
Toll!
UX:
Gefällt mir deutlich besser als das Meris Mercury, das Strymon MX hatte ich noch nicht.
Software:
Buggy! Das Pedal ist mir gerade "abgestürzt" und hängt. Das bei der Arbeit am Pedal ohne Rechner. Sowas ist mir noch nie passiert :D
Auch die Softwarelösung die dabei ist, lässt das Pedal nach einem Connect immer Freezen.
Hardware:
Mein Gerät ist genauso "defekt" hier angekommen wie das von @nicogrubert . Der Param-Encoder hat sich nicht drücken lassen.
Das ist schlichtweg "miese" Hardware bei den Knöpfen. Die haben auf D-Shaft Encoder Metall-Knöppe mit zwei Madenschrauben draufgesetzt. Die sind dabei so hoch, dass wenn sich eine Schraube löst oder locker wird, der Drehknopf so weit runterutscht, dass ein Drücken nicht mehr möglich ist. Easy-Fix (mit dem richtigen Werkzeug) aber halt ganz schön enttäuschende Hardwareentscheidung für ein 599 Euro Pedal.
Die Encoder selbst sind auch eher da wackligen Sorte. Das Pedal würde ich definitiv nur mit 3-Jahren T-Garantie kaufen. Bin gespannt wie schnell sich da einer verabschiedet.
Am besten irgendwas in die Kappe stopfen. Aber sowas finde ich auch traurig.
Tut mir leid @phunk80
Aber du bist begabter als ich und konntest es fixen.
Ich würde das auf jeden Falls mal an GFI zurückmelden. Vielleicht können sie das in einer nächsten Produktions-Charge noch ändern!?
Ja, ich hab mir 3D Druck "inlets" gemacht. Nicht nötig, aber machbar.
Ja, wenn man einen 1,5er Inbus hat kein Problem, aber das ist halt unnötig bei einem Pedal der PReisklasse. Ich hab zeitgleich das Nightverb von Erika Synths hier und das ein Verarbeitungstraum.
