Korg multi/poly - neuer VA mit Wavetable und Voice-Card-Emulation
Du kannst es über die Parameter z.B. mit den Mod Knobs oder auch dem Kaoss Pad modulieren. Auch so Sachen wie Velocity, Aftertouch etc. pp gehen. Aber via Envelope, LFO oder dem Sequencer geht nicht.
Stimmt, ist mir bisher garnicht aufgefallen, weil ich alles mit MW mache. Ist irgendwie vielleicht ein Erbe vom Kronos ? Andere wie der Montage sind hier flexibler, haben dafür aber zu wenig LFO :selfhammer:.
Hat mir vielleicht jemand einen Tip, wo ich meine Sounds beim PlugIn finde ? Ich arbeite mit Laptop und Desktop und manchmal will ich beides zusammenlegen. Hängt natürlich auch von der Installation ab, aber irgendwie....
Den Speicherort wenn ich selbst einen Sound gebastelt habe und die Datei auf ein anderes Gerät transferieren möchte. Man sollte meinen dass das für jemanden der auch die beiden anderen Natives besitzt klar ist, aber irgendwie finde ich nichts.
Du kannst Sounds exportieren & importieren. Für beides musst du auf der Librarieren-Page sein.
Hab ich auch schon probiert, aber irgendwie wurde da keine Datei erzeugt. Ist das bei Modwave/ OPSix auch so mühsam. Ich meinte dass dort die Dateien direkt in einem Ordner stehen.
Jetzt geht´s - ich muss Export Bundle nehmen. Ist dann eigentlich doch ganz gut, wenn man gleich den Stick als Speicherort nimmt. Am Laptop dann nur einfach Import.
Danke Dir !
Wie bringt man denn Plugin und Hardware zusammen bei den neueren Korg Synthesizern? So direkt verbinden wie bei Arturia Minifreak mit bidirektionalen Austausch geht nicht, oder?
Man kann die Hardware nicht als Controller für die Nativ Version verwenden, soweit ich informiert bin.
Das ist dann aber irgendwie ja auch verschenktes Potential. Kann man denn das Plugin als Librarian und Editor für die Hardware nutzen bzw. Sounds direkt importieren/exportieren?
Nicht direkt.
Ja das Konzept ist etwas speziell.
* Der Editor ist nur ein Display zur Hardware. Alles was gespeichert wird ist passiert direkt auf dem Gerät. Über ein USB Netzwerk Protokoll (nicht MIDI).
* Die Native Versionen können Sounds exportieren/importieren.
Die kannst du dann über den Editor auf die HW übertragen.
Ich würde mir auch wünschen, das das direkt gehen würde.
Meine letzten Zugänge waren polybrute 12, korg multi /poly und eben Nina.
Von dem her was ich habe, würde ich eher auf die anderen Neuzugänge verzichten und Nina behalten...
Wie macht sich der Multipoly im Vergleich zu deinen anderen Synths? Auf Gearspace hat einer geschrieben, dass er nicht so analog klingt, wie die Werbung gerne versprechen will, sondern mehr so digital,VA typisch(digital sheen)der Sound soll mehr in Richtung Virus gehen als in Richtung eines echten analogen wie Prophet 5 und dass die Oszillatoren bei Spectrasonics Omnisphere besser klingen sollen als beim Multipoly. Hat sich der Klang im Vegleich zum Modwave verbessert?
Probier die Demo der Native Version einfach selber aus oder hast du den Verdacht die Hardware könnte anders klingen?
Das typische analog klingt besser geht wieder los...! Ich nehm das was für mich gut klingt, ob das analog ist oder digital, ist mir wurscht, wenn es mir gefällt, gefällt es mir...
Das kam nicht von mir. Mir macht das nichts aus wenn das keine 100-prozentige Analog Kopie Klanggerzeugung ist oder sowas, mir ging’s nur darum da einige schon den MP haben, wie da die Erfahrungen sind, wie die das einschätzen würden.
Hab' mich ein wenig mit multi/poly Native im Demo Mode beschäftigt, weiß irgendjemand ob und wie man den Oszillatoren ein feste Startphase verpassen kann?
Die Funktion ist garnicht vorhanden. , es gibt eine Dualsaw bei der man die Phase modulieren kann, die Lfos haben bezüglich Phase diverse Einstellungen. Im AL-1 beim Kronos/Oasys gibs ein initial Phase Parameter wo man für die OSC. eine fixe Phase einstellen kann von +/- 180 Grad und Random.
Wisst ihr ob der Oszillator Typ classic vs digital hier einen Einfluss auf das Verhalten hat?
EDIT: Nein. Alle sind frei laufend.
Könnte ja irgendwo beim den Voice Card Einstellungen unter 'ner anderen Bezeichnung versteckt sein :dunno:
Nee, laut Handbuch gibt es da keinen Parameter. Auch sonst finde ich keinen Parameter.
Beim ModWave zum Beispiel, gibt es den Parameter Phase, unter Osc Details.
Allerdings kein Parameter für Freilauf.
Evtl kann das dort über eine über eine Modulation mit einem LFO, der frei läuft, simuliert werden könnte.
EDIT Hab das gefunden. Nach Aussage von einem Mitglied des Entwicklerteams sind alle free Running.
Gottseidank. Dieses komische Einschwingen, wenn die Oszillatoren gleichzeitig starten und dann erst in die Schwebung gehen, kann man hören und es ist sehr unschön. Da kann der Rest noch so sehr versuchen, analog zu klingen, dieser Effekt macht das zumindest für mich alles zunichte.
Zum Glück nicht, wozu soll das gut sein? Gibt reichlich Kisten, die das garnicht anders können (und das klingt grausam, siehe oben).
Das Ding kann ja auch FM - auch wenn man die Tonhöhe scheinbar (nur kurz in der Demo angetestet) mit Oszillator Sync in Schach halten muss, da ist das schon mal von Vorteil, auch für Bässe die mehr als 1 Oszillator nutzen, damit man nicht bei jedem Anschlag 'nen anderen Pegel hat. Mit Drums, Percussion und Saiteninstrumenten will ich erst gar nicht anfangen. Im idealfall kann ein aktueller Synth beides, muss ja nicht mit für jeden Oszillator einstellbarer Phase sein ;-)
Bei aktuellen Romplern hat man ja bei fast allen mittlerweile die Option die Samples/Parts/Partiale etc. bei Bedarf mit ein klein wenig Versatz zu starten, was vergleichbares gibts afair auch beim Kaweil K5000.
Warum nicht für jeden Oszillator? Digital wäre das ja kein Problem. BTW: Ist so etwas bei echt-analogen Synthesizern auch möglich? Es gibt ja z.B. echt-analoge Drum-Synthesizer. Oder sind dort Oszillatoren immer freilaufend?
