MPE Latenz beim Osmose
F
F_P_aus_K
Hallo, lang nicht mehr hier gewesen. Hoffe jemand hat nen Tip für mich.
Ich spiele den Osmose über Ableton-12 (local off), Funktioniert eigentlich auch ganz gut, es gibt auch Einschränkungen (mit dem ich leben kann) es gibt nur eine Sache die mich dann doch etwas stört:
Wenn ich einen Akkord greife und den Aftertouch schneller hintereinander wirken lasse (ca. sekündlich), dann kommt es schnell zu starken Latenzen.
Meine Einstellungen:
Buffergrösse: 512 Sanples
MPE: Lower zone, Ch2-8, habs auch schon mit Ch2.16 getestet. Aber mit Ch2-8 konnte ich schonmal das mit der death note lösen (nicht funktionerende Tase)
Was könnte ich noch machen?
Ist das mal wieder so ein Kack-Windows Problem, hat man das mit einem Mac nicht?
Mir ist schon klar das MPE einiges an Daten über Midi verteilt und der Prozessor das erstmal verarbeiten muss, deshalb die Frage ob es überhaubt lösbar ist.
Mit nur einer Taste (also kein Akkord) hab ich das Problem nicht.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüsse
Frank
Guten Morgen Verstaerker,
vielen Dank für deinen Hinweis. Scheinbar hab ich hier mehrere Probleme. Ich weiss nicht warum ich scheinbar auch ein Problem mit kleinen Buffergrössen habe. Also mit Nicht-MPE-Synths habe ich mit der dieser Buffergrösse (512) so gut wie keine Latenz. Ich habe ein RME USB Interface und habe tatsächlich mal mit 128 getestet. Abgesehen das es bei mir dann knistert und knackt (das ignoriere ich mal für ein Moment), habe ich das Problem immer noch. Wie gesagt, bei einer Taste ist das kein Problem, aber bei drei, da driftes es spätestens ab dem dritten Aftertouch.
Hat sonst noch jemand Ideen?
Vielen Dank
Spielst Du das manuell ein, oder sind das editierte Aftertouchevents?
Wenn manuell (= hunderte von Events bei jedem Druckwechsel), dann schätze ich, dass Du die Datenlast durch MIDI unterschätzt und die Implementierung von MIDI in Live überschätzt. Du überlastest schlicht den MIDI-Bus (oder ggf fieser: die MIDI-Fähigkeiten von Live).
Grob überschlagen: ab ca. 50ms nimmt man die Verzögerung wahr. In 50ms gehen 38 3-Byte Events a la Aftertouch rein. Macht für einen 4-stimmigen Akkord 9-10 Events pro Note. Und jetzt schau Dir mal auf einem MIDI-Monitor an, was für eine Datensalve Osmose raushaut, wenn Du eine Note drückst.
Und das rechnet noch nicht ein, dass MIDI in Live immer noch eine geringere Priorität gegenüber Audio hat.
Falls Du per editieren nur ein einzelnes Aftertouchevent pro Wechsel und Note setzt, dann will ich nichts gesagt haben.
PS: der Audiobuffer hat damit m.E. nichts zu tun. Das ist ein MIDI-Problem.
dein System ist vermutlich irgendwie überlastet.. ist dein Computer vielleicht sehr alt?
Florian merkt völlig richtig an das Audiobuffer erstmal nichts mit Midilatenzen zu tun haben. Aber eine geringer Audiobuffer belastet das System mehr. Vielleicht hängen ja Osmose und das Audiointerface am selben USB-port?
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten.
@fanwander: Ich spiele es manuell ein. Das ist tatsächlich meine erste Berührung mit MPE, hab mir den Osmose erst am Mittwoch gekauft :). Muss mich erstmal daran gewöhnen und mein Setup anpassen. Ja das is einiges an Mididaten die dort einhergehen. Ich dacht mir schon dass ich den Midi Bus überlaste.
Ich denke da muss man einfach Kompromisse eingehen. Kann man das optimieren? Die Daten moderat abspecken?
@verstaerker: Ja, die hängen beide an einem USB Port, das könnte ebenfalss ein Problem sein.
Danke euch allen und viele Grüsse
Frank
Im Standard nur durch manuelles editieren in Live. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit max4live eine Art Filter bauen könnte, so nach dem Motto: "lasse Daten nur durch, wenn das Delta zum vorherigen Wert mehr als X Stufen beträgt". Aber mit max4live kenne ich mich null aus.
Wie schon vorgeschlagen: Versuch mal Live auszuklammern, ggfs. eine andere DAW im Programm?
Live funktioniert hier tadellos... ich spüre da überhaupt keine auffällige Latenz . Ich bin mir sehr sicher das das Problem eher in der Art wie die Geräte angeschlossen oder der allgemeinen Computerperformance liegen.
vermutlich könnte man so einen Filter bauen.. nur würde ich vermuten das das ausfiltern und überprüfen mehr Latenz als alles andere erzeugt.
Hi,
vielen Dank für eure Unterstützung.
Ich werde am Wochenende mal Testen die USB Geräte besser aufzuteilen. Vielleicht auch mal in einer free-daw testen. Der Rechner ist ein Intel NUC, ist erstmal ein Übergangsrechner, mit I5, ich gleube 2 Jahre alt. Er läuft besser als ich dachte, aber sicher nicht der schnellste. Bisher kam ich damit super zurecht (ohne MPE). Ich hab noch ne Workstation Thinkpad P16, aber derzeit null Energie das ganze Geraffel draufzuladen um wieder weitermachen zu können. Aber vielleicht sollte ich das jetzt mal tun um mit MPE richtig weitermachen zu können.
Vielen Dank soweit, ich werde berichten wenn ich Ergebnisse habe, sonst stelle ich wohl weiter blöde Fragen :cool:
Gruss
Frank
ich habs auch eben nochmal überprüft, um sicher zu gehen das ich kein Quatsch erzähle. Ich spüre keinerlei Latenz im beschriebenen Setup. Für einen halbwegs modernen Computer sollte die paar MPE Daten jetzt auch keine Hürde darstellen .
Daher schätze ich das der Test mit verschiedenen USB ports aussichtsreich ist. USB überträgt Daten seriell, daher ist es mit Sicherheit ungünstig wenn Audio und Midi über ein und den selben port laufen.
Hi,
so habs jetzt mal getestet. Alle USB Geräte rausgezoge und nur die lebenswichtigen angesteckt (Maus, Tastatur, MIDI Hub, Audio ). Der Osmose hat jetzt eine USB Port für sich allein. Ich spüre da keinen nennenswerte Verbesserung. Vielleicht ist der Rechner doch zu schwach dafür.
Ich werde wieder berichten, wenn ich den P16 am Start habe, der sollte Saft genug haben.
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe
Viele Grüsse
Frankl
Kleines Update noch, wenn ich Pigments mit dem Osmose spiele (macht auch ziemlich Spaß), dann habe ich das oben angegebene Problem nicht. Also MIDI Osmose --> Ableton --> Pigments funktioniert sehr gut ,mit schnellem Aftertouch, mehrfach in der Sekunde, drei Tasten gleichzeitig.
