Elektron Analog Four MKII
Ohne das Video von Serge angeschaut zu haben: Ich würde zuerst probieren, ob man das Panel mit den Knöpfen neu zur Frontplatte ausrichten kann. Geht relativ schnell, hat bei mir gut geklappt (beim Digitakt 2).
Siehe Digitakt sticky button repair oder ähnlich:
das hat bei meinem DT1 gut geholfen... so das ich ihn im perfekten Zustand, ohne klemmende Taster, weiterverkaufen konnte
Oh je, ich bin mir nicht so sicher ob ich den A4 auseinander nehmen möchte...und löten möchte ich eigentlich schon gar nicht unbedingt. Aber von allein wird es sicher nicht besser. Ich denke, dass ich wohl erstmal damit leben muss und mich mal intensiver belesen muss. Was meinst du denn genau mit "Also neue Switchs sind schnell gelötet beim A4 MK2" ?
Ich sag ja nur , im dümmsten Fall ist sind die Switches kein Beinbruch. Oftmals reicht es schon die mal ordentlich zu bewegen, hundert mal drücken zb.
Ja jetzt, das könnte ich probieren. Da dürfte ja eigentlich nicht viel passieren. Ich habe zwar eher das Gefühl, das das Gehäuse nicht richtig sitzt, aber ein versucht ist es auf jeden Fall wert. Ich hätte lediglich etwas Angst, dass der Tster brechen könnte beim raus holen. Das sind ja diese schmalen Taster, am A4.
Aber ich denke das werde ich probieren. Also nochmal vielen Dank
berichte mal wie es lief.. bei meinem A4 ist das auch bei 2 Tastern, hatte aber noch keine Lust mich drum zu kümmern
Nach Schweden schicken möchte ich ihn eigentlich nicht, zumal ich auch keine Rechnung habe..
Da würd ich mich kümmern, solang der Kauf frisch ist. Der Verkäufer sollte das Gerät in seinem Elektron-Account entfernen damit du es registrieren kannst. Sonst hast du irgendwann ein echtes Problem wenn mal was auftaucht was du nicht selbst reparieren kannst, weil keine Registrierung – kein Support. Und bei Elektron würd ich da auch mal mindestens nen Zehnjahreszeitraum für Support & Ersatzteil ansetzen, eher mehr.
Hallo, ich habe gestern Abend folgendes gemacht. Vorweg: ich finde auch, dass der Verkäufer mich hätte informieren müssen.. naja...
ich hatte mail ein änliches Problem bei dem Auslöser einer Speigelreflexkamera. Dazu hatte ich ein Workaround gefunden indem man 2-Propanol (ich glaube das ist 98% iger Alkohol) auf diesen Auslöser gibt und gleichzeitig mehrfach den Auslöser betätigt.... ich habe mir also ein Wattestäbchen genommen, mit dem Probanol getränkt und an den Seiten der Taster gewischt und gereinigt so gut es ging. Gleichzeitig den Taster mehrfach drücken. Die Flüssigkeit läuft dann auch wirklich ins innere. Das alles natürlich im ausgeschalteten Zusatnd. Danach mindestens 10 Minuten stehen lassen. Ich habe mir davon eigentlich nicht viel erhofft und hatte auch ehrlich gesagt etwas Schiss. Aber siehe da, es hat wirklich funktioniert.
Die Taster gingen danach wirklich wieder butterweich. Alles gut. Auch heute früh noch. Ich weiß natürlich nicht wie lange das jetzt so ist und weiß auchnicht ob das die Lösung des Problems ist. Ich erkläre mir es so, das die Taster an den Seiten verdreckt waren und das Propanol das lediglich gereinigt hat. Auf dem Foto sieht man, dass der Taster scheinbar etwas schief sitzt und wohl am Gehäuse gerieben hat. Wobei das glaube normal ist, das die Taster etwas schief sitzen. Das Propanol hatte ich damals in der Apotheke bekommen.
Hallo in die Runde, ich habe die Tage ein sehr interessantes Video zum Analog Rytm gesehen. Mich würde mal interessieren, ob das mit dem A4 auch funktioniert, werde das sicher mal probieren. Bzw würde mich interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, auf diese Weise über den Analog Four den Digitakt zu steuern. Da ich ja im A4 keine Samples laden kann. Also eigentlich ist es eher eine "coole Spielerei" und sicher was für die Fortgeschrittenen unter euch...Hier ist das Video... wie gesagt mit dem Gedanken dieses über den A4 und den Digitakt umzusetzten. Es kann sein, dass ich mich etwas unzureichend ausgedrückt habe... Ich schicke einfach mal das Video. Vielelicht versteht der ein oder andere wie ich es meine....
