Sind die dortigen defekt? Oder willst Du die Polyphnie erhöhen?Da nehme ich doch glatt mal vier Stück für den CS50 und stecke die aus dem CS50 in den CS80.
Alles klar nun. Mal sehen, ob und wann und zu welchem Preis das verfügbar sein soll. Bisher gibt es dazu noch keine Informationen.
Monofon brauchts halt einen MIDI-CV/Gate-Wandler der V/Hz macht und die Bedienelemente fürs Frontpanel (und natürlich Netzteil und Gehäuse).Mir stellt sich die Frage "wieviel" noch fehlt um daraus einen ganzen (Rack-)Synthesizer zu bauen
Jain. Das sind alles Dinge, die schon vielfach für andere Projekte gemacht wurden. Einzig das Autotune für HZ/V VCOs kenne ich noch von keinem anderen Projekt.es ist noch ein sehr weiter Weg
Wobei man das eher weglassen sollte, hatte das Original ja auch nicht. Sicher eine Sache des persönlichen Geschmacks.Einzig das Autotune für HZ/V VCOs kenne ich noch von keinem anderen Projekt.
[...] Nicht zu unterschätzen die Spielhilfen, also alles so links von Keyboard.
Polyfon:
x-stimmiger DA Wandler der mit ausreichender Auflösung V/Hz Spannungen für die VCOs raus gibt (die für den DA-Wandler lineare Ausgabe einer V/Oct Spannung ist deutlich unaufwändiger, und stellt keine Anforderung an die Bitbreite der Notendaten).
Autotune dafür.
Bedienelemente fürs Frontpanel, Netzteil, Frontpanel.
Wenn man einen CS50/60/80 nachbauen will kommt noch die Poly-Glide und Glissando Funktion dazu, und der Ringmodulator; wenn abspeichern der Soundeinstellungen gewünscht, dann noch A/D-Wandlung der Bedienelemente, Speicherung und Update der Daten im Speicher, D/A-Wandlung der Klangbestimmenden Spannungen, ggf MIDI-Kontrolle dieser Funktionenen.
Da magst Du recht haben. Der große Vorteil von V/Hz ist ja die vergleichsweise geringe Temperatur-Empfindlichkeit des Keyboard-Trackings. (zB der Polysix ist ja auch im Prinzip V/Hz, und braucht deswegen kein Auto-Tune).Wobei man das eher weglassen sollte, hatte das Original ja auch nicht. Sicher eine Sache des persönlichen Geschmacks.
