RealRider
\___‹[(Ö)]›___/
Es musste ja passieren
wenn man als Anfänger übermütig wird.
wollte die Speicherbatterie meines heissgeliebten SQ80 wechseln.... mehr nicht!
schiebe das ja schon Jahre vor mir her.... und hab mich nie getraut... jetzt weiss ich warum
...aber nachdem ich das erfolgreich bei meinem EX800 gemacht hatte und sogar mit viel Hilfe hier aus dem Forum mein Tascam Mixer repariert habe...
dachte ich mir so: datt machste jetzt endlich mal und zwar mit links!
Ging mit etwas Komplikationen auch eigentlich glatt.... die Komplikationen waren nur mechanisch, die miese amerikanische Verarbeitungsqualität und die Tatsache, das man das ganze Ding komplett zerlegen muss.
hatte dann nach etwas strugglen mit der Tatstatur , diese und das Motherboard raus , eine Halterung für eine CR 123 eingelötet, passte alles prima...
hatte erst die alte Batterie von oben abgepetzt , etwas zu knapp und bekam dann die Pins nicht mehr raus, weil ich die Reste davon
beim versuch sie auszulöten , zu weit nach unten gedrückt habe... also musste ich von unten ran ... hätte ich aber eh gemusst, um den neuen Batteriehalter vernünftig zu verlöten
ging auch alles ...
habe mir zwar beim zusammenbauen, eines der Ribbonbänder etwas mit einer Schraube der Tastaur beschädigt,
aber habe keine Leitung durchtrennt und ausserdem ist das ist ja eh nur ein Datenkabel von der Floppy Disk und dürfte keinen Einfluss auf die Funktion des Synths haben...
jedenfalls ....
das Display zeigt nun nach dem Einschalten nur noch das: ....Hören tut man beim einschalten nichts, aber beim ausschalten noch das übliche Geräusch... "piuuuu"
an den Pins der Stromversorgung sind -12V und 12V aber die 5V nicht
jetzt habe ich im Service Manual von Rainer Buchty gelesen, dass falschherum aufstecken des Keyboard Steckers, 2 der 4 Sicherungen durchhaut
und dass das ein totes Display verursacht
zwei der Sicherungen erzeugen tatsächlich kein Signal bei der Durchgangsprüfung, sehen aber in Ordnung aus
und ob das passiert ist, kann ich nicht 100% sagen.... bin einfach nicht davon ausgegangen, dass das möglich ist ... aber scheinbar doch
aber müsste dann das Display nicht wirklich ganz schwarz sein.... das fänd ich beruhigender .... es leuchtet eben so beunruhigend kryptisch am Rand
Ich beführte ob ich mir da irgend einem Chip gegrillt habe.... aber es kann doch eigentlich nicht sein....
hat jemand ne Idee , einfach doch mal die Feinsicherungen besorgen? was für welche genau müsste ich da besorgen ?
ging auch alles ...
jedenfalls ....
