OnTopic Behringer 2600 (ARP 2600)
  • #2.611
Ich löse mal auf. Aus meiner Sicht ist die Aussage von @suomynona: "Die Hallspirale hat mit dem Klang eines Federhalls nichts zu tun." einfach ein rechter Blödsinn. Bitte um Entschuldigung für diese Wortwahl. Aber wenn dem so wäre, warum sollten Firmen wie AKG so Monster wie das BX20 entwickeln oder Firmen wie Accutronics verschiedene Typen von Hallspiralen anbieten. Wenn es egal wäre, würde jeder doch die kleinste und billigste denkbare Hallspirale verbauen.
M.i.a.u.: Audiohead und intercorni
  • #2.612
Für mich ist dieser Hinweis leider auch unverständlich...zumindest auf meine ursprüngliche Frage nach der Modifikation bezogen.
Meinst du damit, die Hallspirale im Behringer 2600 wäre Schrott? Ansonsten dachte ich mir (allgemein): Hallspirale = Federhall
Hab mich nie um hallspiralenkram gekümmert, da ich Impulse Responses ergiebiger fand mit meinem Xmas tree 2600.
soweit ich wei, waren die original specs: 8ohm Eingang, 2000ohm Ausgang beim halltank (https://modwiggler.com/forum/viewtopic.php?t=98747); sowas hier : https://www.tubeampdoctor.com/accutronics-reverb-can-9ab3c1b
da beim Barp der Tank hinten am pcb angebracht ist, liesse sich das recht gut wechseln (einfach alle schrauBen an der Front Platte lösen und das Ding vorsichtig rausheben), solange man den neuen Tank unterbringt. Halltreiber ist (edit: grundlegend) wie bei arp aufgebaut inkl. vor/nachteilen.
verschiedene mods für das grundlegende setup gäbe es hier: https://amazingdiy.wordpress.com/2017/02/24/ttsh-spring-reverb-mods/
M.i.a.u.: oldwired
  • #2.614
Mit den gleichen Frequenzwerten? Kann ich ja kaum glauben, bist Du sicher?
Hm, da war mal was mit muffeligen frequenzen, oder? Weiß nimmer… & müsste man beim blauen mal gucken/ggf. anpassen, stimmt! Beim schwarzen war das pcb dafür designed aber nicht alle Komponenten bestückt. Arp service manual gibt es ja zum checken (Behringer geben ja leider keine raus…)
oh, hier noch kss zu den hall tanks, die über die jahre verbaut wurden: https://www.modwiggler.com/forum/viewtopic.php?p=4005958#p4005958
M.i.a.u.: Tom Noise und oldwired
  • #2.616
Ja und ich bin fast sicher dass der Hochpass beim Original höher ansetzt
  • #2.617
ha ich arbeite nur noch rekursiv, bis ich in mir selbst verschwunden bin :)
@Tom: möglich, das wäre dann aber nicht so kompliziert zum Tauschen. Falls da was anders ist, dann sicdher einfach die film box kondensatoren (siehe bild unten und schaltplan rote Markierungen). Müsste mal jemand mit nem grauen/blauen einfach schauen. Nachdem ich den einegbauten Hall in den Versionen gehört hatte, wollte ich mir keinen davon holen.
so halt im schwarzen, ganz ohne Komponenten für den Teil
Edit: wenn ich’s recht seh, müsste man einfach behringer-c37 verringern; laut arp schaltplan sollen das 100nf sein, sieht aber an der Platine nach nem größeren aus rein vom footprin.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #2.618
Die original Hallspirale des Federhalls in den beiden Nichtstandardmodellen des Barp 2600 (aka grey/blue) klingt nicht so, wie ein guter Federhall klingen sollte. Welche Hallspirale da alternativ passt und ob die dann besser klingt weiß ich nicht.
  • #2.619
Und da schließt sich der Kreis zu Deiner früheren Aussage: Es ist nicht der Halltank alleine. Ich denke dass der Treiber da eine Menge ausmacht. Irgendwo hat hier jemand ein Video gepostet wo er einen simplen EQ dazwischengeschaltet hatte und dann klingt es schon viel besser.
  • #2.620
Interessante Idee mit dem eq! War das dies hier evtl? Klingt, finde ich jetzt nicht soooo (oder hab grad Tomaten auf den Ohren…). lg
  • #2.623
Ja das meine ich. Ja klar macht das aus dem Tank keinen größeren 😂
Aber verbessern tut es den Klang schon etwas.
Ich finde sowieso, daß nicht die Größe des Tanks für einen guten Klang ausschlaggebend ist. Mein bester Federhall war der von Doepfer und hatte wirklich einen winzigen Tank von Belkin
M.i.a.u.: Audiohead und Tom Noise
  • #2.625
Das ist mal ne gute Info. War mir auch neu!
Naja, ist sicher Geschmacksache, aber je länger und straffer die Feder umso weniger scheppert sie. Bei einem AKG BX 20 ist die Feder mehrere Meter lang , um eine möglichst realistische Hallsimulation zu erzeugen. Das Teil von Doepfer habe ich vor etlichen Jahren hier von @haesslich gekauft, welcher es in eine externe Holzschachtel verbaut hatte. So konnte man auch sehr schön mit der kleinen Spirale spielen
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #2.627
Interessant. Ich danchte die Preamps vor dem Halltank wären das Problem..
  • #2.628
jo, finde es cool, dass sich der sache endlich mal wer praktisch annimmt, dann hat man halt fakten/klangeindrücke zum vergleich :)
  • #2.629
Ist schon mal jemandem aufgefallen, dass die beiden Sinuskurven von OSC 1und 2 eher einem abgerundetem Dreieckt ähneln unter dem Osciloscop? Der Resonancesinus
ist da wesentlich runder.
Muss das so sein und ist das beim Eurorack Modul auch der Fall ?
  • #2.630
Sine gain kann man notfalls kalibrieren mit den entsprechenden Trimmern (legende zu trimmern hatte ich hier irgendwo gelinkt, wenn ich mich recht erinnere).
  • #2.631
Ja danke habs gefunden und die Erklärungen bzw Lösungen.
  • #2.632
In dem Kontext nicht wundern: Wenn bei einem VCO die Schalterposition LF/KBD OFF gewählt ist, gibt es eine Senke im Sinus/Dreieck (siehe hier, Erklärung hier) – ist leider normal.
  • #2.633
Hat eigentlich irgend jemand beim etwaigen Öffnen der verschiedenen Versionen der Büchsen feststellen können, was es mit den zumindest angeblich "hand-picked components" der beiden Sondermodelle auf sich hat? Abseits des Spring Reverbs natürlich.
Ich schaue gerade den Hör-Vergleich von Starsky Carr auf YT. Deshalb die Frage.
Ich hoffe, mir war hier im Thread nichts entgangen. Das täte mir leid.
  • #2.634
Soweit ich weiß, sind bei grau und blau folienkondensatoren (stangenware) in den filterzellen statt keramik smd wie im grauen edit: schwarzen. Tausch-klangbeispiele simd auf meiner seite (wenn ich mich recht erinnere). Ansonsten, glaube ich, war nix anders, hatte selber den blau/grau aber nie offen.
  • #2.635
Soweit ich weiß, sind bei grau und blau folienkondensatoren (stangenware) in dem filterzellen statt keramik smd wie im grauen. [...]
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz -- mit "grau" und "blau" meinst Du wahrscheinlich die Blue Meanie / Marvin und den mit den orangefarbenen Labels, während der Graue mit den Keramikkondensatoren der Grey Meanie ist, richtig?
  • #2.636
Nein, „der graue mit Keramik“ ist der schwarze mit orangem Aufdruck. Blue und Grey sind technisch identisch.
M.i.a.u.: 11919 und ppg360
  • #2.637
Upps, ja, war nicht ganz anwesend bei der wortwahl… :) „schwarze“ weihnachtsbaum led edition hat keramik.
wobei schwarz auch nicht ganz passt - ist ja eher ein braungrau (so leberwurstfarben ohne rotstich)…
  • #2.638
Hej, hej zusammen,
ich möchte mir einen Behringer 2600 holen, weil ich den 2600er Sound sehr schick finde und auch weiter in die modulare Welt eintauchen möchte.
Wie würdet Ihr den Synth bewerten?
Was seht Ihr positiv, was negativ?
  • #2.639
Ich würde für mich pos/neg. In Vorteil/Nachteil umbenennen. Der Entscheidungshilfe wegen. Es gibt in YouTube ein paar gute Vergleichsvideos zum Sound zwischen Behringer / Korg und dem Original.
Für mich der vordergründigste Unterschied ist, dass Korg die ext. ADSR Ansteuerung/Gate vereinfacht hat. Beim Behringer braucht es wie beim Original 2 Kabel.
Die Faderwege sind bei Behringer etwas länger als beim Korg Mini.
19“ Faktor bei Behringer, tolles Case beim Korg…
Klangliche Unterschiede sind imho subjektiv.
Ich würde vermutlich die den Grey Meanie bevorzugen.
  • #2.640
Das ist nicht ganz richtig. Man kann beide Hüllkurven einzeln ansteuern oder aber nur ein Gatekabel nehmen und es in die S/H Buchse bei AR patchen (Schalter nach unten). Dann werden beide mit einem Gate ausgelöst. Beim Original und beim Korg lassen sich die beiden Hüllkurven nur zusammen triggern.
M.i.a.u.: exitLaub, polysix, serge und eine weitere Person
