L
LouisMiles
Hallo, ich bin noch mehr oder weniger ein Anfänger was Synthesizer, Midi-Editoren und mehr angeht.
Ich arbeite an einem Reparatur-Patch für ein altes Videospiel, das die Musik, die aus Midis besteht, repariert (sie ist im Original fehlerhaft).
Unter anderem sind die Wet/Dry-Einstellungen für die einzelnen Kanäle völlig durcheinander und müssen von Hand korrekt eingestellt werden.
Das Spiel verwendet einen global definierten, einfachen Reverb der sehr nass eingestellt ist. Das Spiel liest dann den Midi-Befehl CC 91 aus den Songs, um den Wet/Dry Pegel (also den Einfluss des Reverbs) für jeden Miditrack einzustellen.
Hier ist ein Beispiel. Die erste Note hat kein Reverb-Event, die zweite hat eines mit einem Wert von 70, dann 90, 100 und 127:
0 ist einfach trocken und 127 ist sehr nass und kaum mehr hörbar.
Aber um die Wet/Dry Pegel für die Musik richtig einstellen zu können, muss ich diesen Reverb sowie diesen Wet/Dry Pegel Setup in einem Midi-Editor nachbilden, damit ich das Ergebnis direkt hören und einstellen kann.
Und bisher konnte ich soetwas nicht wirklich finden.
Ich benutze Cakewalk als meine DAW. Zwar kann man in Cakewalk Reverb-Effekte einstellen sowie Plugins laden, aber man kann bei denen in diesem Programm keine Wet/Dry Pegel für die Effekte einstellen (auch nicht über einen Sent-Bus Setup).
Ein anderes Problem ist, dass ich es nicht schaffe CC 91 oder andere Midi-Befehle in Cakewalk an die Plugins zu mappen (es gibt zwar eine Midi-Learn Funktion aber die geht nur mit Hardware, und nicht mit Midi Events).
Jetzt bin ich auf CarlaVST gestoßen, das ein modular audio plugin host ist, also ein VST an sich ist und mehrere VSTs und Effekte in sich laden kann und sogar auch Midi-Events übernimmt (Instrumentenwechsel innerhalb der Kanäle, usw.), und beinahe die Lösung gewesen wäre, nur leider scheint es etwas fehlerhaft auf Windows 10 zu funktionieren, da es bei jedem Reverb-VST fehlerhaftes Audio wiedergibt.
Ich habe auch schon LMMS ausprobiert, wo man Midis importieren und einen ähnlichen Halleffekt erzeugen kann, aber leider habe ich herausgefunden, dass die Lautstärkeverhältnisse etwas anders sind als in jedem anderen Midieditor, was dazu führt, dass die Instrumente falsche Lautstärkeverhältnisse haben.
VirtualMIDISynth konnte ich auch einrichten, welches auch Midi CCs perfekt erkennt. Nur leider kann man den eigentlichen Reverb nicht anpassen (Raumgröße, Wet, Dry).
Ich probiere schon seit langem herum, konnte aber einfach nichts finden, dabei ist alles was ich brauche die Möglichkeit in einem Midi-Editor einen einfachen, sehr nassen Reverb einzustellen und dann für jeden individuellen Midi-Track die Wet/Dry Settings für den Reverb einstellen zu können. Ein CC 91 Mapping für Wet/Dry wäre auch super, aber nicht unbedingt notwendig!
Deshalb frage ich, ob mir jemand helfen kann?
Und außerdem:
-Gibt es eine Alternative oder Fix zu CarlaVST?
-Gibt es einen Soft Synth/VST/Synthesizer/Plugin, welches einen einstellbaren Reverb und zusätzlich einen Wet/Dry Pegel enthält, also innerhalb des Plugins und nicht der DAW?
-VirtualMIDISynth Alternative, bei dem man den Reverb anpassen kann?
-Andere Möglichkeiten in einem Midi-Editor einen starken, sehr nassen Reverb einzustellen und dann für jeden individuellen Midi-Track die Wet/Dry Settings für den Reverb einstellen zu können?
Vielen Dank im Voraus!
Und außerdem:
