Fakten Wie Metallschraube in Massivholz befestigen?
serge
serge
Ich muss ein paar Metallschrauben in altem Holz befestigen, leider gibt es die passenden Gewindemaße nicht mehr. Daher die Frage, wie ich die Schrauben am sichersten im Holz befestige? Einfach etwas Ponal um das Gewinde? Oder einen Klebstoff? Welchen?
Danke im voraus!
Heißt Extrem Fest und ist... rate mal.
Eins der wenigen Produkte das hält was der Name verspricht.
Mit Metallschrauben sind Maschinenschrauben gemeint ?
Also metrische oder zöllige Gewinde, die mit einem Gegenstück wie einer Mutter verwendet werden ?
Dann kann ich mir nicht vorstellen das es dafür keine Rampa Muffen geben soll, davon benutze ich verschiedene Abmessungen regelmäßig.
Ansonsten habe ich für ähnliches sehr gute Erfahrung mit 2K Knetmasse gemacht, gibt es von diversen Herstellern im Baumarkt, abschneiden, Kneten, reinquetschen und die Schrauben hinterher . Härtet sehr schnell aus . Schrauben eventuell leicht ölen .
Entschuldigt bitte, ich Trottel habe den Titel des Threads versemmelt: Ich muss kleine Holzschrauben aus Metall in altem Holz sicher befestigen, wobei die bereits vorhandenen Löcher ein klitzekleines bisschen zu groß oder "ausgeleiert" zu sein scheinen – neu bohren ist keine Option.
Dann würde ich die Löcher z.b. mit Leim und Sägemehl wieder füllen, evtl. mit dünnem Metallstift verdichten/festigen und nach Aushärtung wieder einschrauben...zumindest wenn sie kein hohes Gewicht halten müssen...es gibt ansonsten auch Füllmittell auf Acryl oder Kunstharz Basis, die sind dann härter...schrauben evtl. mit Resin direkt im Loch befestigen und zusammen härten lassen....Loch evtl. etwas größer machen...
Nimm eine Einschlagmutter
Bei einer normalen Holzschraube würde ich auch wie @Bernie ein Streichholz nehmen!
Bitte ein Bild.
Es wird immer verwirrender 😁
Wenn es mechanisch nicht wirklich beansprucht ist, drücke ich bei sowas Ponal ins Loch, verteil das je nach Größe mit einem Plastikstäbchen innen rundherum, und dann drehe ich die Schraube ´rein. Ponal haftet nicht an Metall, oder kaum, kriegt man nach Trocknung auch wieder ´raus ohne dass man die Schraube vorher irgendwie wachsen o.ä. müsste. Ponal hat nach Trocknung ähnliche Festigkeit wie das umgebende Holz und verbindet sich gut damit. So ensteht ein neues "Gewinde" im Holz das ähnliche Festigkeit hat und das alles ohne Gedöns.
Bei Möbeln o.ä. braucht man was besseres, aber wenn das vorher schon so war, wird es damit nicht schlechter.
Entweder, du nimmst etwas größere Schrauben oder du musst das Loch "irgendwie" wieder verkleinern.
Die Streichholzmethode wurde ja schon erwähnt.
Ansonsten ginge noch das Loch komplett mit einem geeigneten Material zu füllen und dann neu anzubohren.
Epoxi zum Beispiel.
Ich schwanke noch, ob ich ein Streichholz verwenden werde oder das Schraubengewinde in Ponal tunken und mit einem Zwirn umwickeln werde.
Übrigens noch ein allgemeiner Holzschrauben-Tip.
Der Bohrer, mit dem man Löcher für Holzschrauben vorbohrt soll so dick sein, wie der Schaft der verwendeten Schraube.
Denn eine Schraube ist kein Nagel, der durch die seitliche Kompression hält.
Eine Schraube hält durch das Gewinde, was sich an den Seitenwänden des gebohrten Loch in das Holz schneidet.
Bei einem Hühnerstall aus Dachlatten wird natürlich nix vorgebohrt,
aber im Möbelbau oder generell wenn es auf Schönheit UND Stabilität ankommt bohrt der kluge Mann vor.
Bohrt man nicht vor, wirkt der Schaft der Schraube wie ein Keil, der das Holz auseinander drückt. Das kann schlimmstenfalls zu Spaltung führen.
Und das Land ist schon genug gespalten.
Kommt dann auch ein bisschen auf die konkrete Anwendung an.
Wie groß sind die Schrauben wirklich. Welches Holz und wie dick. Welche Last muss es aushalten. etc.
Mach Bild und erzähl!
Nimm einfach 1-2 Streichhölzer, dann bekommt man die Schrauben später auch wieder raus.
In jungen Jahren haben wir hunderte von Türen auf Beschläge mit Zylinderlochung umgerüstet, damit man eine Schliessanlage einbauen kann. Besonders in den Schulen haben fast an jeder Tür Schrauben gefehlt, weil die Löcher ausgerissen waren. Wurde alles mit Streichhölzern repariert.
Weißleim reicht vollkommen aus.
Wobei ein PU Kleber noch besser wäre. Aber soll vermutlich auch Krebs erregen:
Bei Holzschrauben wird nicht vorgebohrt, da nimmt man nur eine Spitz. Die Abbildung zeigt aber eine Spaxschraube (u.a.. für Spanplatten) da bohrt man erst recht nicht, nur wenn ganz nah an der Kante geschraubt wird.
Holzschrauben sind konisch.
Ja, auf dem Bau und bei groben Geschichten vielleicht nicht. Ansonsten aber auf jeden Fall!
Der Schaft – egal ob konisch oder gerade – wirkt sonst wie ein Keil und das Holz kann sich im schlechtesten Fall spalten.
Wie du eine 10 cm Holzschraube ohne vorbohren in Hartholz schraubst möchte ich sehen.
Bei ganz kleineren Holzschrauben reicht aber ein Vierkant-Vorstecher, das ist richtig.
Die Zeichnung oben soll nur das allgemeine Prinzip zeigen, wie Holzschrauben funktionieren.
Und das ist richtig so. Du darfst das aber gerne persönlich ignorieren. Da stirbt auch kein Kind von.
Holzschrauben sind leicht konisch, um das Material beim Einschrauben zu verdichten.
Es geht doch hier nicht um 10cm Klötzer, sondern um kleine Schrauben von rund 3mm Durchmesser.
Meine Schrauben „vom Bau“ für Türbeschläge haben die Maße 3,2 x 17 mm
