Nur OnTopic - Reisegepäck - Baubericht – Reise-Case 4x84TE - mit 19" ABS Mixer Rack Case 12HE | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Nur OnTopic Reisegepäck - Baubericht – Reise-Case 4x84TE - mit 19" ABS Mixer Rack Case 12HE
GuywithBass
Synthesizer Azubi
Hallo Gemeinde, wer eine Reise tut, der kann nicht nur anschließend etwas erzählen, sondern hat auch meist Gepäck dabei. Wenn man dann mit seinem modularen Synthesizer verreisen, diesen dann fachgerecht einpacken und diesen mobil wieder auf zu bauen will, bekommt feuchte Augen, ob der Preise welche für Reisecases aufgerufen werden.
Selbst ohne Stromversorgung ein Case sucht tut es weh. (wenn ich mir den Wert der Module ansehe, dann sind 650 Euro für einen guten Koffer schon ok, aber ich wollte nicht).
Aus einigen Glückkäufen, habe ich etliche Schienen aus Baugruppenträger 84 TE zusammentragen können und wollte auf dieser Basis aufbauen.
Ich hatte erst sehr intensiv darüber nachgedacht einen Koffer selbst auszurüsten. Das was ich an Koffern fand hat aber meist keinen Deckel der tief genug ist (die Patchkabel wollte ich stecken lassen können), oder ich hätte die Schienen einkürzen müssen, oder es passten nur 2 Reihen rein, …
Ein Selbstbau aus Sperrholz, bzw. Siebdruckplatten (Sind wetterfest und brauchen keine Oberflächenbehandlung) hatte ich erwogen, aber dann als vorerst zu zeitintensive abgetan.
Dann sind mir die 19“ Mixer-cases aufgefallen. Die meisten hatten nur 6, 8 oder 10 HE und waren Groß und Schwer und der Einbaurahmen war fest angewinkelt oder konnte nur um 30 Grad nach oben geschwenkt werden. Für einen Mixer ok, für meinen Synthesizer leider nicht. (Das ich einen 19“ Rack zum abstützen nehmen kann, ist mir erst später aufgefallen.) Irgendwann stieß ich dann auf einen Koffer aus ABS. So um die 110 Euro oder mehr, je nach Anbieter.
Kurz bevor ich bei Thomann beim „Pop Up Mixer Rack Case“ zuschlug stolperte ich über das Angebot von Justmusic „JustIn ABS Mixer Rack Case 12HE“ Für 69,- Euro. Dieses Angebot war bis auf Namen und Branding gleich.
Da war kein Halten mehr. Bestellt, geliefert und erschrocken. Der Koffer war richtig groß!
Die Außenmaße 24 x 55 x 64 haben mich glatt erschlagen.
Nachdem ich mich dazu durchgerungen habe und angefangen die Rahmen zu montieren und einzubauen, wurde ich immer überzeugter. Die Rahmen habe ich dann erst einzeln mit Modulen bestückt, auf die Nase gelegt und dann das Bus-Kabel angeschlossen, bevor ich diese dann fest geschraubt habe.
a044f9eb-236c-43a3-af66-ee9fca338963.jpg e979a12b-5f2e-46fe-8b1e-776521dbc4d5.jpg b5d4b73e-79d5-4259-a3f5-9e2a5f8423e5.jpg
4x 84 TE Rahmen montiert und mit Modulen versehen machen dann schon ganz schön was her.
Als POP Up mit 45Grad Neigung
Oder mit einem Ständerrack komme ich auf 25 Grad Neigung. (Ich hatte erst 30 Grad geschrieben, welches grob mit dem Zollstock gemessen und dann abgeschätzt nicht genau war. Ein Winkelmesser war dann doch genauer)
Für den Ernstfall komme ich durch den Klappmechanismus auch gut an die Buskabel ran.
Ich werde mir noch ein Gurtsystem mit kleinen Flachhaken besorgen um das Case auf dem Rackständer besser fest zu machen.
Kostenaufstellung:
Koffer 70,- Euro
Rahmen a 15,- Euro (Durchschnitt)
Macht in Summe 130,- Euro
Fazit: Ich bin zufrieden. Ein kompletter Eigenbau wäre von den Komponenten nicht billiger gekommen. Aber allein die Planung und Konstruktion hätten weit mehr Zeit gekosten, als ich zur Verfügung habe. Ein fertiges Case wäre sicherlich kleiner aber um ein Vielfaches teurer gewesen. Abgesehen, dass auch hier teilweise lange Lieferzeiten zum Tragen kommen.
Schaut aus wie richtiger Synti ; -))
Nee im Ernst, gute Arbeit, was ich sehe. Die hochgeklappte Rückseite mit frei zugänglicher Kabelage macht mich richtig neidisch (muß ich doch immer in zu kleinen (aber deswegen nicht billigen!) Cases voller Schienen mit Gleitmuttern nach diesen verlorenen M 2,5 fingern). Und vom Kosten-Nutzenverhältnis deines Koffers wird mir direkt schwindlig. Bravo!
…dieser Basis-Koffer hat tatsächlich einige gute features, die ich bei meiner Lösung - sehr ähnlich allerdings auf einem Thomann-Siebdruck-Mixercase vermisse/mich nerven:
- dieser Klapp-Mechanismus bzw. die Rast-Schienen; bei mir sind das nur so ‚Klemm-Dir-die-Finger/ich-falte-mich-ein-wann‘s-mir-passt‘-Teile
- nochmal Klapp-Mechanismus: toller Winkel, da kommt man richtig gut dahinter, sehr vorteilhaft
- wahrscheinlich ist Deine Basis (Kunsstoff) deutlich leichter
…Glückwunsch!…
Wo bekommt man denn so günstig 84TE Baugruppenträger her?
In dem man kauft wenn es günstiger ist. Ich hatte vor ca. 2 Jahren einiges geschossen, gebraucht, teilweise auch über Kleinanzeigen. In Summe sicher auch fast 200 Euro. Aber ich habe sicherlich noch für mindestens 9 Reihen
Schienen da. Die Gewindestreifen M2,5 kauft man dann auch bei Reichelt (4 Stück keine 10 Euro, ohne Versand)
Hin und wieder gibt es aber auch heute noch gebrauchte Baugruppenträger für 20 Euro. Das ist aber selten geworden. Die Preise haben angezogen.
Wenn ich die Schnäppchen aus der Kalkulation rausnehme und mir die Rahmen bei Schneidersladen besorgen würde käme ich auf:
Koffer 109,- (thomann)
8 Schienen 8 x 9,- = 72,- (Schneidersladen)
8 Winkel 8 x 6,- = 48,- (Schneidersladen)
8 Gewindestreifen 8 x 6,- = 48,- (Schneidersladen)
Summe = 277,- Euro
Ist dann nicht mehr so der Schnapper.
Was mich aber echt erschlägt sind die Kosten je Rahmen von 42,- Euro. So teuer sind aber ganze Sets für einen vollständigen Baugruppenträger. Modulare Synths sind schon echte Luxuswaren.:respekt:
Leergewicht beträgt 6 Kg bei meinem Koffer mit dem Außenmaß (HxBxT): 24 x 55 x 64
Maximale Einbauhöhe: 12 cm
Deckeltiefe: 8 cm
Wenn ich das richtig sehe hast Du den Thon 19" Koffer 12HE (Rack Case 12U 12 RA).
Der ist mit 7,7 Kg etwas schwerer aber mit dem Außenmaß (H x B x T): 19,5 x 55 x57,5 cm etwas weniger Raumgreifend als der ABS-Koffer.
Die Maximale Einbauhöhe von 12 cm ist gleich, aber die Deckeltief dürfte keine 4 cm sein.
Kannst Du Die Kabel stecken lassen wenn Du den Deckel drauf tust.
Alerternative war für mich auch noch der "Thon Rack Koffer 12HE Live 15R" mit dem Außenmaß (B x H x T): 56 cm x 25 cm x 58 cm, wobei ich hoffte eine Deckeltiefe von mindestens 6 cm vor zu finden. Aber den gab es nicht.
…um die notwendige Stabilität mit diesem Material zu erreichen muss man Falten und/oder Kanten einbauen - ich vermute, dass Du im Boden und im Deckel jeweis ca. 1,5 bis 2cm wegen der Konstruktion ‘verlierst‘, insgesamt also vielleicht 3-4cm - da sind wir dann mit 19,5cm gegen ca. 20cm nicht mehr weit auseinander…
...wie ich vermutet habe sind da 3,5-4cm Luft im Deckel - und im Boden auch nochmal knapp ein Zentimeter...
...die längsten Patchkabelstecker die ich bei mir gefunden habe endeten knapp unter 3cm über der Modul-Oberfläche - der längste Stecker ist der USB-B-Stecker des Endorphin.es Shuttle-Mate mit knapp unter 4cm, aber ich denke sogar der paßt ohne Probleme...
...aber/und: wir sind uns einig, dass es nicht um ein 'besser<>schlechter' geht, sondern um einen einfachen Vergleich ähnlicher Ausführungen ähnlicher Ideen...
Alerternative war für mich auch noch der "Thon Rack Koffer 12HE (…) eine Deckeltiefe von mindestens 6 cm vor zu finden. Aber den gab es nicht.
…ich schalte zu langsam: also bisher war es bei Thomann immer möglich anzurufen und sich Änderungen an den Standard-Modellen zu bestellen…
…ich rufe nachher mal an (die haben noch zu) und frage wieviel ein ‚Innenhöhe-6cm-Deckel‘ für das ‚12U 12RA‘ kosten würde - ich habe insgesamt drei von diesen cases
Irgendwie stimmen die Maße von Just Music und Thomann aber nicht überein. Etwa die Tiefe (64cm vs. 60cm) und die Einbautiefe (12cm vs. 11cm).
Könntest Du da evtl. bitte mal nachmessen? Danke und auch danke für den Bericht!
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Thomann hat hier Griff und Füße übersehen. Die Einbautiefe kommt mit 12 cm hin.
Den Koffer gibt es dann nicht nur auch bei Thomann und Justmusic sowie Musicstore, sondern auch auf Ebay für fast 170,- Euro.
...Thomann hat mir ein Angebot für einen Innenhöhe 60mm Deckel i.H.v. 35 Euro vorgelegt...
...einerseits - aber andererseits...also: die Patchkabel passen unter den Standard-Deckel, der USB-Stecker eher nicht - einmal vergessen den abzuziehen wären dann potentiell zwei kaputte Module...da sind 35 Euro nicht viel...
Ich würde das Angebot annehmen. 35,-Euro sind nichts in Gegensatz für die Sicherheit und den Potentiellen Ärger und Ersatzkosten. Aufgrund der Hebelwirkung wären die Kräfte enorm, bevor man was merkt.
Ggf. Kannst Du dann auch noch weiter Pimpen
Dann läge dein Case aber sowas von vor meinem. :)
Mein Case ist mir als Hallkammer nicht groß genug, daher habe ich mir jetzt einen Federtank mit zugehörigen Modul von befaco fest eingebaut.
Löcher gebohrt, Edelstahlschrauben durch gesteckt und schwups war es schief :mauer:eingebaut.
Aber das Modul will ich nimmer missen, denn etwas LFO ins CV (Mix vom Federhall) rein und das ganze wird schon sehr bewegt.
