Suche: Modul mit (8x) 8 Schaltstellungen fix geteilt von -5V bis +5V
fairplay
fairplay
...zur Ansteuerung der Zones eines Rossum Assimil8or-Moduls suche ich ein Modul welches mir (möglichst 8-fach) 8 fixe Steuerspannungen:
- -5V
- -3,75V
- -2,5V
- -1,25V
- +1V
- +2V
- +3V
- +4V
- +5V
liefert...
(Ausschnitt aus dem Usermanual)
...gibt es sowas irgendwo fertig zu kaufen?...
...ich hätte möglicherweise auch einen Plan für einen workaround, allerdings wäre der sehr materialaufwändig (viele Module involviert)...
...oder kann man sowas mit überschaubarem Aufwand bauen? - also: die Schalterei wüßte ich wie ich sie realisieren könnte - habe da noch so eine Schublade voll mit Drehschaltern mit (weiß nicht mehr wieviele Positionen) - allerdings wie ich genau diese Spannungen generieren könnte: keine Ahnung...
...hmmm...
...oder rede ich einfach von einem Sequencer?...der müßte das doch machen - mir (zwar rhythmisch, aber immerhin) fixe CVs ausgeben?...
...ich glaube vielleicht muss ich doch noch einen Moment länger nachdenken, was ich eigentlich will...
Ich würde einfach 8 Wendeltrimmer nehmen, zwischen +12V und -12V hängen, das Mittelpin jeweils auf eine Ausgangsbuchse legen und dann halt die einzelnen Outs mit den jeweiligen Trimmern abgleichen.
Gute Idee!
Ggf. kann man dann die Ausgänge auch noch mit einen Op Amp puffern, so bleibt die Spannung stabil bei äußerer Last.
…vielen Dank für die Beiträge…
…aber: mit welchen Werten würde ich denn arbeiten? - irgendwo habe ich was mit 33R-Trimmern gefunden - kann das sein?…
…und eine stabilisierte Schaltung? - wie sähe sowas denn aus? - bin mal wieder komplett blank…
Das Synovatron CV-Tools macht genau das, was Du willst, nur regelbar. In den 4 oberen Sektionen wenn Du die Eingänge nicht verwendest. Die Schaltung gab es mal im Netz, habe ich aber gerade nicht gefunden, ich glaube der Entwickler is in Rente. Habe ich aber noch zuhause. Kann ich dann nachher posten - falls nicht jemand anderes schneller ist. Statt der Regler wie von Florian vogeschlagen einen Trimmer, fetsch.
Synovatron CV-Tools
…hmmm - das habe ich sogar hier im Video-Modular (sauteuer aus den USA importiert weil nirgendwo mehr erhältlich) für die Ansteuerung von Vector-Displays/Oszilloskopen - allerdings bräuchte ich dann zwei davon…
…tatsächlich habe ich auch dieses hier eigentlich extra zu diesem Zweck ins Rack geschraubt:
allerdings es halt ziemlich groß und mit dieser Aufgabe deutlich unterfordert…
Ach guck mal an, doch noch da. Da war ich wohl zu schusselig zum Suchen. Ja, die sollte es sein. Lies' Dir auch den Artikel dazu durch, ich meine die wäre ganz gut beschrieben. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass schon der Teil nach RV1 reicht....
... so, habe mal nach Eurorack CV Source gegoogelt, schau Dir mal das Doepfer A-176 an: das sind schon 2 CVS mit einem IC (vermutlich TL074), also geht das auch einfacher. Bin mir sicher, dass ioch da zuhause noch was finde.
…ja - habe gekuckt - fällt leider raus, weil der einstellbare Bereich entweder von 0V bis +5V oder von -2,5V bis +2,5V geht…
…leider ist das bei ganz vielen Modulen so, dass die nicht bis -5V kommen…
…ich hatte mir vor ein paar Wochen ein Endorphin.es-Shuttle-Control zugelegt - nach langer Recherche - weil es das einzige Modul ist welches ich finden konnte das MIDI in Spannungen von -5V bis +5V übersetzt…die anderen machen wohl alle nur 0V bis +5V oder +10V…
…gestern hatte ich dann auch noch den Spaß festzustellen, dass sich das Shuttle-Control auf einem aktuellen Mac nicht mehr auf die Shuttle-Version-4 updaten läßt - musste nach langer Flucherei mein 2011er MacBook reaktivieren und damit ging das dann; im Modwiggler-Forum wurde schon letztes Jahr ge-unkt, dass Shuttle-Control wohl sein EOL für Endorphin.es erreicht hat - wird wohl nicht mehr supported…sowas liest man natürlich erst, wenn man das Ding schon gekauft hat…
…aber auch das ist egal, weil das Modul wohl nach langer Recherche alternativlos ist…
…ach ja - und der Hapax könnte das über seine CV-Outs ausgeben - sind aber leider nur 4 CV-Out und ich bräuchte halt 8…
…komme nur darauf, weil ich das Shuttle-Control dann vom Hapax per MIDI als Konverter nutzen wollte/will…
...ich stehe weiterhin auf dem Schlauch: sind denn üblicherweise bei der Umwandlung von MIDI-zu-CV in der Notenrange immer -5V bis +5V üblich? Warum steht dann bei eigentlich allen MIDI-Modulen, dass die alle möglichen positiven Werte unterstützen, aber praktisch keines -5V?...
...die momentane Sinnkrise löst dieser Abschnitt aus dem Shuttle-Control-Handbuch aus:
...dort steht, dass für die Notenwerte unter C3 negative Werte bis -5V (MIDI Note #0) ausgegeben werden; dann müssten das ja eigentlich alle MIDI-CV-Module so machen?...
...irgendwo stehe ich auf dem Schlauch...
Also der Hexinverter z.b. gibt nur positive Spannung aus, so wie auch mein Squarp Pyramid.
Hatte mich vor dem Kauf des Hexinvertes etwas eingelesen in die Materie und mein Traumkandidat wäre auch der ShuttleControl gewesen, aber ich finde den einfach zu teuer für bischen Midi und Stromversorgung (die ich nicht brauch). Squarp Hermod kann auch bis -5V.
Macht also jeder wie er will und passt ja dann trotzdem bei den meisten Geräten.
Evtl. mit vcv den Shuttle Control ansteuern?!
Es gibt garantiert VCV - Module, die entsprechende CV's generieren.
Die kann man dann als Midi cc dem Shuttle zuführen.
...eher mit dem Hapax - das ist im Moment der Plan und das versuche ich gerade zu konfigurieren - wenn halt mal der Wurm drin ist: bis gerade eben zickte der Assimil8or, der hat sich jetzt wieder gefangen und weiter geht es - dauert halt alles ein bißchen...
...vielen Dank für Eure Beiträge...
Similar threads
