E
eeeeeeeeeeeeeeee
Guest
Full Apple M1 Support:
Diese Software läuft native auf dem Apple M1 Chip. Der Code wurde bereits der neuen ARM Architektur angepasst und es ist keine Übersetzung mittels Rosetta2 nötig.
www.kvraudio.com
*** AUDIO INTERFACES ***
Grundsätzlich sind alle USB Audio-Interfaces lauffähig, welche Class-Compliant sind. Das gilt auch für Synths oder Grooveboxen wie z.B. Roland TR-8 oder Elektron Model Cycles.
Dieser Class Compliant Modus bietet nutzbare Round Trip Latenzen (RTL) ab ca. 8ms, je nach Interface auch niedriger. Heißt also, diese Geräte benötigen keine Treiber und funktionieren direkt an den neuen M1 Macs. Für Midi-Interfaces gilt übrigens das gleiche.
USB Interfaces welche Treiber benötigen können bis zu einer RTL von 4ms heran reichen bei 44.1khz und einem Buffer von 64 Samples. Die Motus M2 und M4 scheinen das aktuell zu können. Weitere werden sicherlich folgen.
Thunderbolt Interfaces bieten Round Trip Latenzen bis unter 1ms. Durch die DMA (direct memory access) Anbindung wird jegliche CPU-Last durch den Treiber vermieden. Thunderbolt verhält sich wie eine direkte Anbindung durch PCIe. Hierdurch ist es möglich auch extrem große Projekte mit vielen Spuren und Instrumenten mit 64 oder gar 32 Samples Buffer zu fahren ohne das die CPU des Computers davon betroffen ist bzw. das altbekannte Knacksen entsteht, bei welchem man dann die Latenz auf 256 oder 512 oder gar 2048 Samples Erhöhen muss. Da der Treiber bzw. der USB Chipsatz nicht mehr hinterher kommt. Live-Monitoring durch die DAW ist mit dem richtigen Thunderbolt Interface also kein Problem mehr.
Grundsätzlich sind auch alle Thunderbolt 2 Interfaces an ARM Macs lauffähig und völlig kompatibel - sofern es einen Treiber gibt und man sich den Adapter von Apple leisten möchte.
Thunderbolt 3 Interfaces:
* PreSonus Quantum 2626
USB Interfaces:
* Motu M2 & M4
* Behringer UMC1820 / 202 / 204HD
* Native Instruments Kore 6
* Focusrite Clarett 4Pre
Hardware Musikinstrumente Midi und Tools:
Alle Hardware Synthesizer, Grooveboxen oder Sampler usw., welche eine USB-Midi-Schnittstelle besitzen, die Class-Compliant ist, funktionieren ohne Treiber auch sofort mit den neuen M1 Macs. Das gilt auch für 90% aller MIDI-Keyboards.
Die dazugehörige Software wie Editoren oder Preset-Manager laufen unter Rosetta2!
* Nord Sound Manager v7.54
* Basstation II Librarian
* Behringer Deepmind Editor
* DM 12 Juno Editor
* Midi Pipe
* Sysex Librarian
* Blofeld Editor von Softknobs
* TR-8S Treiber
* Novation Peak Midi
* Copperlan-Manager
**** Hardware ****
*** HUBs ****
Mit und ohne Stromanschluss kann dieses UGREEN Hub
3x USB 5GBit/sec
1x HDMI 4K 60Hz
man kann alle Geräte ab und anstecken ohne Beeinträchtigungen der sonst noch angeschlossenen. Die USB Ports liefern volle Geschwindigkeit, auch wenn man noch gleichzeitig einen Monitor mit 4K 60Hz laufen hat. Wenn man ein Netzgerät anschließt, wird das MacBook auch geladen. Preis 39€
https://www.amazon.de/gp/product/B07ZKFVTC9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B087QFM3GF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B00Q4RF1UC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
so ein Kabel für das Icybox, falls nötig, fuzt auch,
https://www.amazon.de/gp/product/B07T5BYGL4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
*** DRIVES ****
Samsung T7 USB-C 1TB extern NVME Festplatte. Die rennt wie Sau! Über 1GB/Sekunde lesen und schreiben.
Preis 129€ (Die ideale Erweiterung für absolut alle Anwendungsfälle)
https://www.amazon.de/dp/B087DFLF9S/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_jzq0FbE6F03D5
Direkt am M1 Mac angeschlossen über TB3 beträgt die Leistung 800-850MB/sec. Abhilfe schafft das neue OWC-Thunderbolt 4 Hub. Schließt man die T7 hier an, so hat man auch die volle Bandbreite.
KVR Forum: Tracking Apple Silicon Native Hosts, Plugins, Effects - Computer Setup and System Configuration Forum
KVR Audio Forum - Tracking Apple Silicon Native Hosts, Plugins, Effects - Computer Setup and System Configuration Forum
USB Interfaces:
* Motu M2 & M4
* DM 12 Juno Editor
* Midi Pipe
* Sysex Librarian
* TR-8S Treiber
* Copperlan-Manager
**** Hardware ****
*** HUBs ****
3x USB 5GBit/sec
1x HDMI 4K 60Hz
*** DRIVES ****
