Hallo. Ich habe einen Behringer Model D und muss den eventuell einsenden. Ich wollte von Euch wissen, ob ich das Problem richtig sehe und Ihr das auch so seht. Leider muss das ganze fix gehen. Also wäre eine schnelle Antwort hilfreich. Die Händler sind nicht so kompetent in Ihren Antworten (eher planlos).
Und zwar folgendes. Ich kann ja den Synth zunächst mit dem Haupt-Tune-Regler in seiner Grundstimmung einstellen. Hierfür gibt es den Schalter mit einer hörbaren Frequenz (Kammerton A = 440 Hz). Nachdem der Synthie eine Weile an ist und sich die OSCs stabilisiert haben in ihrer Temperatur, habe ich nun OSC-1 dank des genannten Tune-Reglers korrekt eingestellt. Ich überprüfe das nebenbei auch mit einem Tune-Plugin.
Jetzt gehe ich an den OSC-2. Dessen Tune-Regler stelle ich auf den Wert Null und schaue, ob er die gleiche Tonlage hat, wie OSC-1. - Ja, hat er. Laut Anleitung handelt es sich bei dem Tune-Regler um Halbtonschritte. Ich korrigiere ein wenig, aber letztlich steht er auf Mittelstellung (Null) und erzeugt 440 Hz bei gehaltener A-Taste des Keyboards.
Nun checke ich den OSC-3. Doch damit dieser die gleiche Frequenz erzeugt wie OSC-1 und OSC-2 muss ich den Tune-Regler des 3. OSCs soweit verstellen, dass seine Stellung sich bei ca. -0,8 befindet. D.h. Das dürfte doch nicht so sein, oder. Denn wenn es sich, laut Anleitung, hierbei um Halbtonschritte handelt, dann müssen die Zahlenwerte der Tune-regler ja auch einen Sinn ergeben.
Wenn ich zwischen OSC-1 und OSC-2 ein harmonisches Intervall erzeugen will, so stelle ich den OSC-1 auf Nullstellung (Mitte) und den OSC-2 auf z.B. -5. Nun erzeugt der OSC-1 bei gehaltener A-Taste den Kammerton A und der OSC-2 ein D. Aber Moment... Das sind doch dann gar nicht 5 Halbtöne. 5 Halbtöne runter müsste doch ein E ergeben.
Bisher habe ich nur Synthies gehabt, die da sehr genau justiert sind. Sehe ich das Problem richtig und man müsste den OSC-3 im Inneren des Gerätes nachjustieren? Oder wie seht Ihr das?
Ich würde es ja selbst machen (gibt einen Behringer-Video dazu), aber dann verfällt die Garantie. Sollte ich das Gerät daher einsenden, oder sind solche Ungenauigkeiten normal?
Vielen Dank und bitte fixe Antworten, da ich spätestens morgen (am besten heute noch) versenden muss.
