NATIVE INSTRUMENTS MENU
zurück zum Software + Computer Hauptmenü
Reaktor | Reaktor gegen G2 / Clavia Nord Modular
Reaktor 5 die core technik ist faktisch eine modulare sprache für low level programmierung von allem,was man braucht von einfachen umrechnungen über wirklich selbstgebaute delays mit operationen die jedes plus und minus im rechenprozess programmieren lässt, dazu gibt es die macros, die eine in/output schnittstelle bekommen und vom bisherigen kern getrennt sind, sie sind faktisch objekt-mässig und können auch aus schon vorhandenen oder selbst programmierten abschnitten bestehen. wer formelfest ist , kann faktisch jeden synthesizer oder sequencer oder ähnliches (ja, so mein ich das!) erstellen. neu ist auch das programmieren von optischen sachen wie knöpfen oder led anzeigen oder was-auch-immer, so kann jedem wert ein bild zugewiesen werden oder mittels einer umschaltung ein ganzer bereich in einem synthesizer umgeschaltet werden. klassische anwendung ist sicher hall oder delay.. und man sieht nur die parameter, die das aktive teil auch hat.. es gibt multisegmenthüllkurven, die sehr an die des fm7 erinnern. sehr gut!theoretisch könnte mittels listen auch wavetables importiert werden, da listen von zahlen reingeholt werden können. |
Absynth (1.X) Absynth1 - 4 |
der aktuellste Test zum Absynth2 + 3 Absynth 2/3/4 der test - samples - granular und was noch?.. GRundlagen und Infos: Absynth (1.X) |
NATIVE INSTRUMENTS test!..hier ![]() NATIVE INSTRUMENTS weitere tests: Vokator Vokator spektral - vocoder FX und VSTi/AU |
ein review zum VOKATOR (NATIVE INSTRUMENTS)!! test VOKATOR LESEN.. es handelt sich um einen Vocoder mit 1024 Bändern. Aber das ist eher untertrieben: Es gibt 2 Anwendungen: Als FX und als VSTi Synth. Hier gibt es dann Hüllkurven und Filter mit überblendbarer Filtercharakteristik (modulierbar) von LPF über BPF nach HPF. es folgt der eigentliche test.. in kürze!!!.. was ist ein vocoder? |
FM7 -> FM-8 DX7 emulation (FM synthese) - emulation.. |
FM7 - FM8 trick: pwm mit fm7? diese software ist die erste die ich wirklich benutzen werde (bin ja n alter hardwaresaurier ;)) um damit musik zu machen.. komplexe FM klänge mit 32stufigen hüllkurven und mehr.. interessant?? na dann gehts hierlang.. "test"? naja, es ist (noch) kein kompletter test.. aber lies selbst.. |
