Audiothingies Micromonsta 2
In der Anleitung wird's nicht erwähnt, ich hab eben nochmal nachgeschaut.
Möglicherweise kann das ja nachgereicht werden bei einem der nächsten Updates, ich weiß es nicht.
Solche Sachen sollte man immer direkt beim Hersteller erfragen - schon damit er den Bedarf gegebenenfalls erkennt.
Schöne Grüße,
Bert
Schöne Grüße,
Bert
Ein großes Update ist noch geplant. Er sammelt zur Zeit Vorschläge.
Hier noch einer .
Dieses mal etwas ruhiger.
Die Synthsounds wurden alle am Micromonsta 2 erstellt.
Wenn man bedenkt das ich eigentlich gar nicht weiß was ich da mache (die Mod matrix ist derzeit ein Buch mit sieben siegeln) klingt der kleine Kerl echt groß.
Klar klingt er nach VA aber das ist hier echt positv gemeint.
Sweetspots sind beim Micromonsta 2 reichlich vorhanden.
Die Breakbeats sind mit der RD-8 und der RD-6 entstanden.
-Track arrangement wurde am 30.12.2020 leicht überarbeitet.
https://soundcloud.com/ron-rapprich/monstachill
Hier noch einer .
Benutzt Du in den Tracks die internen FX des MM2 oder externe?
Schade das das teil kein Audio In hat... wenn die effekte so klasse sind!
Im Bitimbral modus: Kann man die sounds links und rechts pannen bzw rausgeben - damit man die einzeln hat!?
THX
Newsletter:
neue Firmware 2.1
Batch#2 soll im April verfügbar sein, Batch#3 in Vorbereitung
A quick email to announce the availability of firmware 2.1 for MicroMonsta 2.
What's new:
  • fm unleashed: both oscillator and filter FM are more intense allowing for more aggressive FM sounds.
  • oscillator phase reset parameter
  • filter character parameter - soft, mild, hard, mean
  • individual envelope reset parameter
  • added a second multiply operator (mult2)
  • voice panning reworked
  • chorus and simple eq (low or hi pass) per program
  • new unipolar shapes for lfo
  • second lpf delay with higher cutoff frequency
  • delay tempo sync
  • vca destination in mod matrix
  • arp pattern per program (16 editable steps)
  • MPE compatibility
We're now finishing the production of MicroMonsta 2 batch #02 which should be available in April (and batch #03 is already in the pipeline).
Schönes Update. Die Filter modies sind sehr brauchbar der Chorus klingt sehr schön.
Mehr hab ich noch nicht getestet.
Ich schreibe sehr selten Reviews, da dies meist zeitraubend in der Erstellung und manchmal auch nervig in der Beantwortung der Kommentare ist. Aber ich mache mal eine Ausnahme.
Meine neueste Erwerb,der Audiothingies Micromonsta 2, habe ich heute erhalten. Zugegebenermaßen hatte ich nicht sehr hohe Erwartungen, dass diese jedoch der Art unterboten werden können hätte ich nicht gedacht.
Hier einmal stichpunktartig:
- Heftiger USB Noise (WTF?) kein Netzanschluss
- Furchtbares Aliasing in allen lagen (in den oberen Oktaven kaum zu ertragen)
- Grottige Effekte (Delay und Reverb verursachen ein hässliche Distortion Noises) Erst durch Bypass verschwindet dass
- Flackerndes Display (wenn ich ein USB Denoiser dazwischen stecke)
- Notenhänger bei gefühlt 50 % aller Patches
- schlechte bis grottige Patches durchweg
Klingt insgesamt wie das schlechteste Freeware Plugin das ich kenne.
Auch bei einem Gerät was knapp über 300 € kostet erwarte ich ein gewisses Mindestmaß an Qualität. Das was hier angeboten wird hätte zu Beginn der neunziger vielleicht seine Berechtigung gehabt, jedoch auch damals keine Fans gewonnen.
Ich überlege noch ob ich es anzünde oder nur zurücksende.
Beschreib doch mal deine Poweranbindung, oftmals generieren die Netzteile extreme Noise.
Ursache für den furchtbar verzerrten Klang gefunden: Der Audio Ausgang ist irgendwie exotisch beschaltet, so dass verzerrtes Mono ausgegeben wurde. Mit Kopfhörer ist alles in Ordnung. Sehr sehr merkwürdig
Am Kabel kann es nicht gelegen haben, es funktioniert an anderen Geräten einwandfrei. Irgendwas ist exotisch beschaltet.
Hätte das Teil einen ordentlichen Audio Ausgang (zweimal Mono) und auch ein Netzteil Anschluss würde es diesen Hassel nicht geben.
auch einen isolierten USB Anschluss hätte dem Gerät gut getan.
war bei der zweiten batch auf der warteliste, habe aber nicht gekauft als verfügbar, ich denke bei der dritten werde ich. schöner synth & danke für die bsp. hier.
Das ist ein ganz normaler für Kopfhörer beschalteter Stereo-Ausgang. Ein passendes Y-Kabel reinstecken, fertig.
Ich habe ein kleines Video mit MicroMonsta 2 bei YouTube gepostet. In der Information unter dem Video gibt es Links auf viele HQ MP3 Beispiele. 3 davon sind auch mit externen Pedal Effekten. Wobei die interne Delay & Reverb sind auch sehr toll. habe meine MicroMonsta 2 seit ein paar Tagen die kleine Kiste macht Spaß.
In der Firmware 2.2 gibt es zur Zeit unangenehmes Problem, die "Save" Funktion ist außer Kraft. Wenn ich nach der Info in der Beschreibung eigene Presets abspeichern möchte, dann hängt die MicroMonsta 2 und tut nichts mehr. Die Tasten No & Yes sind auch schwergängig, ich habe meine Finger fast kaputt gemacht :) Aber seit 3 Tagen die Situation mit 2 Tasten hat sich verbessert und die Presets lassen sich auch mit Tasten (über MIDI geht es auch) am MM2 umschalten. Ich habe bereits dem Hersteller einige Information über Probleme gesendet. Sonst für 300 Euro ist die Kiste toll.
Das ist ja lustig: Mein MM2 sitzt genauso gemütlich in der Auffangrinne des AN1x wie bei dir! Wie gemacht dafür, und die beiden passen auch gut zusammen.
Schöne Grüße,
Bert
Mal so in den Raum gefragt... ist die Charge die für Juni/Juli angekündigt war/ist, schon ausverkauft oder wurde die noch gar nicht angeboten?
doch hier muss man nur abonnieren. MicroMonsta 2 Dann kommt das E-mail mit Passwort und mit dem Link und dann kann man MicroMonsta bestellen. Ohne Passwort steht auf der Seite "Out of stock". Sie produzieren nicht viel Mengen! Mein Serial Nummer ist: 673 aus der Batch Nr.3. Und kann man nur 1 MicroMonsta 2 kaufen :)
Similar threads
jetage
Antworten
4
Aufrufe
336
SynthGate
SynthGate
studio-kiel
Antworten
152
Aufrufe
8K
danielrast
danielrast
Lauflicht
Antworten
20
Aufrufe
1K
Lauflicht
Lauflicht
FixedFilter
Antworten
46
Aufrufe
5K
rauschwerk
rauschwerk
