Roland MKS-80 ...transportschaden - reparatur-tips? :)
hallo,
habe mir den Roland MKS-80 aka Super Jupiter (rev 4
hallo,
habe mir den Roland MKS-80 aka Super Jupiter (rev 4) gekauft.
leider kam er während des transports mit der post zu schaden...
seht selbst:
die tune-sektion ist tot.
es tut sich nichts wenn man an dem drehregler dreht.
der autotune knopf ist warscheinlich auch tot.
wie würdet ihr die situation einschätzen?
wie schwierig ist eine reparatur?
ich bin zwar ganz fingerfertig und habe dann und wann auch schonmal
einen lötkolben in der hand gehabt :lol:, aber ein experte bin ich nicht.
was denkt ihr was eine reparatur beim fachmann kosten würde?
und wer macht so etwas in deutschland?
danke schonmal im vorraus für alle tips. :)
hallo new-improved-freak,
zun
zunächst :hallo:
Wenn's wirklich nur dieses Problem ist, ich meine, rein mechanisch, dann solltest Du mit viel Fingerspitzengefühl die Leiterbahnen, die da gebrochen sind, durch Drähte ersetzen.
Also nachverfolgen, von wo nach wo was geht, und ein Stück isolierten Draht drüberlöten (am nächsten Lötpunkt).
Wenn Du Glück hast, kommst Du sogar um den ausbau der Platine herum.
Ach ja, versuche außerdem, die Platine zurückzubiegen, dann mit sehr dickem Draht (1,5mm²) die beiden großen Masseflächen des Tune-Pots verbinden. Das könnte dann wenigstens ein wenig Stabilität bringen.
Erstmal Beileid, die Situation ist besch....
Es ist zwar
Es ist zwar nichts unmöglich, aber nicht unaufwändig!
- Die Leitplatte ist gerissen, d.h. evtl. müssen die Leiterbahnen nach der mech. Instandsetzung zusätzlich verbunden werden (gelötet), das ist mit Aufwand verbunden.
- Selbst wenn die Transportversicherung den Schaden incl. allem Aufwand bezahlt, hast du immer noch ein zwar funktionsfähiges aber "gemurxtes" Gerät, was Dir beim Wiederverkauf eine Wertminderung einbringt (vorausgesetzt du bist ein ehrlicher Verkäufer ;-) ).
Mindestaufwand vom Fachmann geschätzt 150 Euro+
Luxusversion von serenadis Vorschlag:
- Platine ausbauen
- Platine ausbauen.
- Bauelemente im Bereich der Bruchstelle auslöten.
- Platine mit Epoxykleber wieder zusammkleben. (nicht so viel Kleber, mit zwei Holzstücken zusammenpressen, zwischen Holz und Platine PE-Folie, (umgangssprachlich auch Aldi-Tüte genannt) die kann man hinterher abziehen).
- Unterbrochene Leiterbahnen im Bereich der Bruchstelle freikratzen (der - Lötstoplack muss runter) (Geht mit nen Cutter am besten)
- Dünne Drahtstücke (Einzelteile einer Litze gehen ganz prima) drüberlöten.
- Baulemente wieder einlöten.
- Alles wieder zusammenbauen.
- ein paar fette Basssounds schrauben und gucken ob alles hält, auch wenn der Putz rieselt.
vielen dank f
vielen dank für die tips!
ich werd mir dann mal kostenvoranschläge bei den
reparatur-diensten einholen.
das ist mir doch etwas zu kompliziert ums selbst zu machen. :)
w
würde es wie fetz machen, alles vorsichtig auseinandernehmen, kleben, verstärken und die verbindungen wieder herstellen. dann sollte das wieder gehen.. platinenbruch ist böse,wenn sich ein haar-riss durch das board zieht..
http://sequencer.de/synth/index.php/Synthesizer_Repair Reparatur-Service Liste.
Ist das Poti nicht mit der Frontplatte verschraubt gewesen?
Poti => das ist im Falle des MKS-80 der Drehregler (Tune)
Poti => das ist im Falle des MKS-80 der Drehregler (Tune) mit der gelben Kappe.
Vergiss die technischen Do-it-yourself Postings oben und gib das Teil zum Fachmann, währe sonst schade um die Kiste!
Ist jetzt nicht böse gemeint, aber machs lieber so. :)
verstehe.. :)
ja, werde es wohl nicht selbst machen.
f
verstehe.. :)
für leute die sich mit solchen sachen öfter befassen ist das sicher kein thema.
aber bevors ichs noch komplett vermurkse lass ichs lieber von nem profi machen. :)
einer der reparaturdienste meinte 85 euro inklusive versandt.
klingt ganz ok, oder?
@sonicwarrior:
nein, ist nicht verschraubt mit der frontplatte.
sitzt direkt auf der platine.
[quote:77189c968d=*new-improved-freak*]verstehe.. :)
@sonic
new-improved-freak schrieb:
verstehe.. :)
@sonicwarrior:
Sonst wäre die Platine ja nicht gebrochen. Wurde vom Poti reingedrückt. Wenn du das Ding versendest achte darauf das die Pots, Regler usw. nirgends anstehen sonst passiert genau das. Das Polstermaterial sollte im besten Fall nur an den stabilen Gehäusestellen aufliegen wo keine Schalter, Buchsen usw. rausstehen. So wie Hifi Geräte eben verpackt sind.
Wie sieht das eigentlich in so einem Fall mit Ersatzanspr
Wie sieht das eigentlich in so einem Fall mit Ersatzansprüchen an die Post aus ?
Hat da jemand Erfahrung ?
Ich mein, so ein Packet ist doch in der Regel versichert, oder bezieht sich diese Versicherung nur auf Verschwinden des Packets ?
Naja, so wie das ausschaut wars einfach schlecht verpackt.
Hab auch mal einen XTk bekommen, da hat der Verkäufer nicht überissen wie die Schaumstoffstücke in der Originalverpackung ineinandergesteckt werden müssen. Folglich ist der auf einer Seite aus dem Schaumstoff rausgefallen und ich hatte ein paar ziemlich verbogene Endlosdrehregler und eine kleine Macke am Holzendteil. War nach dem ersten Schreck mit ein bischen Arbeit und neuen Reglern zu beheben.
Da kannst dann auch kaum den Transporteur dafür verantwortlich machen.
Was anderes wenn der Karton aussen sichtbar beschädigt ist, dann sind Ersatzansprüche schon geltend zu machen.
[quote:48551cdece=*tomcat*]Was anderes wenn der Karton ausse
Selbst dann, ich meine, wenn die DHL das Packet einfach vor meiner Tür abstellt, hab' ich ja noch nicht mal einen Zeugen für die Beschädigung.
Deshalb meine Frage.
Wie "kulant" ist die Post oder UPS in diesen Dingen ?
Naja, wenn sies einfach vor der T
Naja, wenn sies einfach vor der Tür abstellen dann hast dus ja nie bekommen ;-)
Wenn du ein Paket übernimmst und siehst das es beschädigt ist solltest du gleich bei der Übergabe die Beschädigung bestätigen lassen.
Zum Thema Kulanz kann ich nix sagen
das paket war sogar irgendwie extra versichert auf 2000 euro
das paket war sogar irgendwie extra versichert auf 2000 euro...
aber das hilft alles nix da es eindeutig an der schlechten verpackung lag.
das paket war zwar riesig und voller polster zeugs...
aber die empfindlichen stellen lagen zu nah an der äußeren kartonwand.
sodass die post nix zahlt.
Wenn sie es einfach so abstellen haben sie aber auch keine U
Wenn sie es einfach so abstellen haben sie aber auch keine Unterschrift. Damit bescheinigst du den äusserlich unbeschädigten Empfang der Ware.
Äusserlich unsichtbare Transportschäden haben eine superkurze Frist zum geltendmachen. (In der Firma 24h)
Beweissicherung betreiben, Fotos machen & Verpackung aufheben, bei beschädigtem Paket 'reine' Unterschrift verweigern und Schaden bestätigen lassen.
Ggfls. Paket im beisein des Liefermenschen aufmachen, dann kann man gleich entscheiden ob was kaputt ist oder nicht.
Bei unzureichender Verpackung haftet der Versender, auch wenn bei Privatleuten sonst der Gefahrenübergang das Paketeinliefern ist, d.h. als Empfänger hast du bei versichertem Empfang eigentlich nie Probleme.
[quote:c91259bd86=*Fetz*]Wenn sie es einfach so abstellen ha
??? Wenn sies einfach so abstellen haben sie keine Unterschrift. Dafür haben sie auch keinen Beweis das sies überhaupt zugestellt haben....
Problem ist wenns der Nachbar übernimmt
[quote:3ca82808d6=*tomcat*]
Sonst w
Hmm, ja, meine Frage war nicht so toll gestellt:
Meinte eher, ob da vielleicht die Verschraubung fehlte oder ob das normal ist.
[quote:52bfd2836f=*serenadi*][quote:52bfd2836f=*tomcat*]Was
NULLL!!! da gilt weggegangen- platz vergangen..
sprich: man muss ansich im BEISEIN des boten aufmachen und zeigen: daaaa, das warst du.. und: das passiert in der praxis natürlich nicht ,weil der wicht es supereilig hat und daher dein gear vorher ja 3 oktaven zu dir nach oben geschleppt hat.. das reicht dem.. manchmal sind die sogar neugierig,was drin ist..
MENSCHENWELT(tm)
[quote:f0ed04eb45=*sonicwarrior*][quote:f0ed04eb45=*tomcat*]
Schaut normal aus. Die Schieberegler sind ja auch direkt auf der Platine aufgelötet und schauen nur durch. Diese Montageart gibts bei vielen Geräten. Meistens schaut aber nur die Achse durch und der Knopf ist grösser als das Loch, dadurch wird bei einem Stoss die Platine nicht so leicht durchgeddrückt weil ja der Knopf am Gehäuse ansteht. Hier aber schaut der Knopf durch das Loch durch (so wie beim Matrix 1000) und dadurch kann dieser samt Platine reingedrückt werden. Beim M1000 ist der pot aber im Gegensatz dazu mit einem Subträgerbllech verschraubt.
[quote:165ccfa317=*masterhit*]welche seriennummer hat der mk
masterhit schrieb:
welche seriennummer hat der mks denn?
Dem aufmerksamen Leser fällt auf:
...(Rev. 4)... d.h. die begehrten Curtis-Chips sind drin ;-)
(OT)...wobei ich den Hype nicht bestätigen kann, hatte beide schon nebeneinander, das Gras ist in der Zeit genau um 0,0034 mm gewachsen - habe ich gehört... ;-)
Den 100-200Euro Gebrauchtpreisunterschied zw. Rev.4 und Rev.
Den 100-200Euro Gebrauchtpreisunterschied zw. Rev.4 und Rev.5 ist es auf garkeinen Fall wert!!!
so... jetzt ist das gute stück 1A repariert...
40% rabatt
40% rabatt vom verkäufer... alles in butter.
danke nochmal an alle für die tips.
Similar threads
T
Antworten
7
Aufrufe
2K
T
Navs
Antworten
11
Aufrufe
2K
chrissel
C
