ACA
Letztens hatte ich die Gelegenheit zwei Ondes Martenot zu sehen und zu hören.
Habe auch ein paar Fotos gemacht und weil die Instrumente so selten sind, stelle ich die Fotos und Infos gleich mal hier rein, es könnte ja jemanden interessieren.
Das schwarze Modell ist übrigens ganz neu.
Erwähnenswert sind die Lautsprecher. Es gibt da drei verschieden Typen: den normale Lautsprecher, einer mit Saiten (der war leider defekt) und der Gong, welcher sich sehr interessant anhörte (fast wie ein Ringmodulator).
Die Tonerzeugung ist beim Ondes ein Schwebungssummer.
Das Spezielle am Ondes ist natürlich die Tastatur, bei welcher man ein Vibrato mittels einer Links- und Rechtsbewegung der Tasten machen kann, und der Ring (welcher durch zwei Fäden gehalten wird), durch den man einen gleitenden Tonwechsel machen kann.
Eine Holztaste triggert die Note. Sie ist empfindlich auf Druck und ermöglicht dadurch ein ausdrucksstarkes Spiel.
Das Ondes hört sich sehr ähnlich an wie ein Theremin, kann aber insgesamt klanglich mehr und ist wohl auch leichter zu spielen.
