modularkomplex schrieb:
Funky40 schrieb:
kann man bei der Schaltung was anderes nehmen als LT 1013 ?
Du hast doch noch 25 LT1013 in Serenadis Hochregallager gebunkert. 8)
Gruß,
Mike
merci, aber dort nutzen sie mir nichts
aber ok, notfalls kann er ja ein paar senden.........
zwischenstand:
Ich sollte nächste woche Proto Platinen geätzt bekommen.( = 1x europlatine mit ca, 3x Oktavschaltung drauf. Also ohne semitone bereich )
Ich habe vorhin die Schaltung mal schnell im sprint Layout gezeichnet.
Das ist noch nicht ( optisch) geprüft, müsste aber ( abgesehen von Fehlern) der endzeichnung entsprechen soweit sie gezeichnet ist.
Also IC Teil und Oktavteil.
d.h. die widerstände sind stehend ! Bauteile sind nur ganz wenige eingezeichnet .
Bei Oktavteil mit den Trimmer hab ich die Widerstände und Trimmer skizziert.
Beim IC Teil habe ich bei VR19 abgeklemmt.
Da dies aber eh auf den Schalter geht könnte man es auch mehr oder weniger so lassen.
Das ist noch offen.
Ob ich den Semitonebereich _auch_ als add-on ausführen kann, muss ich noch gucken,
scheint aber möglich ohne dass man die Trimmer überdeckt.
Das mit dem strom wird dann aber ein gebastel, bzw. man muss den Doepfer stecker verwenden mit nem Flachbandkabel.
wie gesagt, die modul/Platinenplanung ist noch nicht gemacht.
Ich wollte einfach mal ein Layout haben um die grösse zu sehen und zu sehen für welche lösungen Platz vorhanden ist.
Den Semitone bereich habe ich mal grob daneben gezeichnet um zu zeigen wie ich das im moment sehe.
D.h. ich möchte die Verteilung zum switch per flachbandkabel machen sofern nichts dagegenspricht.
hier ein Screenshot: ( click to enlarge )
