Es ist zum Heulen!
TGN
Boaaaah, ich muss mir Luft machen!
AY3 - Twisted Electrons
gebraucht gekauft via Ebay
Geiler Klang, 2x AY3-8912-Chips drin - 6 Stimmen, alle über einen eigenen Midi-Kanal spielbar
Vor 2 Wochen Firmware Update gemacht - via Sysex mit SysexLibraian auf Mac OSX 10.73 und einer M-Audio Profire 610
Keine Übertragungsgeschwindigkeitsanpassung gemacht - 5 Versuche - hat super geklappt
denk ich
Heute morgen merk ich, oha Stimme 2 von Chip1 reagiert einfach nicht
denke Hmm da ist vielleicht was mit dem FirmwareUpdate schiefgelaufen - bügel ich's nochmal drauf-gesagt getan - neu via sysex draufgebügelt, problemlos
Danach reagiert der Ay3 plötzlich nur noch auf Midikanal 3....spielt dann aber alle Stimmen, was ursprünglich Kanal 1 vorbehalten war, Kanäle 2-7 sind für die einzelnen Stimmen reserviert...und Stimme 2 von Chip 1 ist auch immer noch weg
Danach folgen STUNDEN (!!!!), in denen ich versuche die Firmware nochmal über Sysex draufzukriegen, nach Handbuch, mit einer nie gesehenen Variation von "Transmit Speed" und Länge der "Pause between played messages" (Sysex Libraian) - OHNE ERFOLG,
Nach dem Mittagessen, habe ich mein OSX auf 10.7.5 upgedatet um die aktuellen Treiber für meine Audiokarte installieren zu können, man will ja keine Möglichkeit ausser Acht lassen...ES HILFT NICHTS!
Um Viertel nach 8 geb ich es wütend auf und spiele brachiale Sounds auf dem Microkorg, bis meine Freundin kommt. Der erzähle ich von meinem Leid und will Ihr zeigen, was ich den ganzen Tag gemacht habe.
Also Ay3 zum 100000. Mal in den Bootloader-Mode, Sysex Libarian angeworfen und ZACK - Plötzlich FUNKTIONIERT ES (WIEDER), hatte nicht mal auf Transmit Speed" und Länge der "Pause between played messages" geachtet, als wäre das auch irrelevant, der Ay3 macht ganz brav das Update, als wäre das jeden Tag seine orginäre Aufgabe.
Aber das MIDI-Kanal-Problem und auch das Stimmenproblem von Chip1 ist halt immer noch da!
Um Viertel nach 11 packt mich dann der Ehrgeiz wieder und ich denke, ok, komm, starten wir nochmal das Firmware-Update via Sysex. Seitdem geht wieder garnichts. Der AY3 verarbeitet die Sysex-Nachrichten einfach nicht, ich kann wieder machen was ich will, einstellen was ich will....ES IST ZUM HEULEN!
(Thread darf gern in die Heulecke verschoben werden)
Sind die Chips gesockelt? Vielleicht nur ein Kontaktproblem des Chips...
Hallo Summa,
danke für den Tipp.
Ich kann Dir dazu leider nichts sagen, da ich die Kiste noch nicht aufgemacht habe. Ich bin elektrotechnisch nicht sehr bewandert. Wenn der Chip nicht richtig gesockelt ist, könnte damit aber auf jeden Fall das Stimmen-Problem von Chip 1 zusammenhängen....
Ich habe eben einmal Alex von Twisted Electrons angeschrieben und ihm das Problem geschildert. Bin einmal gespannt, was zurückkommt.
:heul:
Während Sysex Libarian und der AY3 kein einziges mal mehr ordentlich miteinander kommunizier(t)en, konnte ich mit dem Sysex Tool des Mios Studios von der Midibox-Community das Update erneut aufspielen, und zwar beim ersten Versuch! Oben genanntes Midi-Kanal-Problem und das Chip1-Stimme2-macht-keinen-Mucks-Problem habe ich aber immer noch.
Afair liegt jede Stimme an 'nem eigenen Pin den Chips an, mit etwas Glück ist es wirklich nur ein Kontakt Problem.
