fairplay
...komme von hier...
...ich hätte da gerne mal ein Problem: im Dezember habe ich ja umgestellt von Hardware auf einen Receptor mit mehreren Zebra2-Instanzen...
...leider habe ich seither erst ein paar Stunden Zeit gehabt damit zu 'spielen', stelle aber fest, daß ich in meinem Gigabit-Netzwerk selbst bei (manuell eingestellten) Latenz-Zeiten um die 90ms(!!) immer noch Audio-Aussetzer habe, wenn ich - sagen wir mal - sechs Zebras und zwei Zebraletten parallel (jeweils mit zusätzlichen Effektplugins) ansteuere (von der CPU-Power laut Anzeige kein Problem...liege bei etwa 70%)...
...Controller -> MIDI -> MacBook (Live) -> Gigabit-Netzwerk (MIDI) -> Receptor (100MBit!) -> Netzwerk (Audio) -> MacBook (Live) -> Ohren...
...es ist ziemlich gleich, welche Latenz ich in Live einstelle (zwischen 128 und 1024) - meist 512 - im UniWire-Plugin wird dann automatisch das doppelte der Einstellung verwendet...das muß ich dann manuell auf etwa das sechs-fache erhöhen, damit es eine Weile (10-20 Sekunden) funktioniert, bevor wieder Audio-Aussetzer signalisiert bzw. auch hörbar werden...
...leider habe ich ja keine Ahnung, aber: könnte das Upgrade auf einen Receptor 2 - und da besonders auf das Gigabit-Ethernet - die Lösung für mich bringen?
...oder ist mein Setup falsch gedacht, und ich sollte eh' z.B. das direkte MIDI-In des Receptor nutzen?
...oder ist der Flaschenhals das UniWire-Plugin selbst?
Vielen Dank im Voraus für tips und hints!
