Ein sysex dump, der normalerweise 32 Sounds beinhaltet, sollte dann auf die jeweiligen Speicherplätze geladen werden.
Hallo
@bermudaben ,
hatte bis gerade eben das gleiche Problem!
Folgendes Vorgehen hat diese "Blockade" im Moment aufgehoben oder korrigiert.
=> Sofern Du wichtige Daten im Interne Speicher "I01-I64" hast, mach mal davon eine Sicherungskopie!
=> Via System 8 "Sysex Setup" "Voice Data Receive Block" "1-32" auswählen.
=> Via System 8 "Internal Memory Protect" auf "off".
Danach machst Du einen Sysex Dump auf die Speicherplätze "I01-I32" mit der folgenden Datei:
=> TX802_Blank Voices.sys
=> Danach den TX802 aus-/und wiedereinschalten.
Nun sollten die Speicherplätzen "I01-I32" alle leer sein.
Nächste Schritte:
Dann gehst Du auf "Voice Select" und wählst "I01" aus. Das ist eine "Blank Voice"!
=> Nun via "Store/Compare" und "leerer Voiceanzeige" und Vorgabe "to INT01?" blinkend,
=> neue Eingabe via der Zahlentastatur auf "to INT33 "setzen und mit "
Enter" bestätigen.
=> nun das blinkende Fragezeichen mit "
Yes/+1" bestätigen und die Frage "Are you shure? " nochmals mit "
Yes" bestätigen.
=> danach erscheint blinkend "Complete!"
=> danach via Zahlentasten einfach "to INT33" auf "to INT34" setzen und mit "
Enter" bestätigen.
=> erneut das blinkende Fragezeichen mit "
Yes" bestätigen.
Die Prozedur wiederholen, bis alle Speicher I33-I64 mit "Blank Voices" gefüllt sind.
TX802 Aus und wiedereinschalten.
Nun solltest Du Deine Voices per "Data Receive Block" auch auf "I33-I64" auswählen und speichern können.
Bei meinem Gerät hatte ich Erfolg und der Datenblock kann wieder ausgewählt werden.
Berichte mal nach der Ausführung.
