TopperHarley
as himself
Werte Foristen,
ich habe seit der Umstellung meines Equipments ein Problem mit dem WMD Metron (Firmware 1.30) und einem External-Clock-Signal.
Main Clock Midi ist der Digitone Keys(ist letztlich egal, welche externe Clock über Midi verwendet wird) (Edit: nein, ist es nicht! ). Die Midi-Clock geht über den Akai Force (rein: Midi In, raus: Midi Thru) in das Eurorack ins Doepfer A 190-8 Midi Sync Modul und wird von dort ins Eurorack und in den Metron verteilt (Clock In).
Das Midi-Gear außerhalb des Euroracks (also Digitone Keys und Akai Force) laufen 1a tight zusammen im Sync. Die ankommende Midi Clock im Doepfer Modul ist auch tight, das sehe ich zumindest an den LEDs.
Problem ist nun, dass der Metron bei jeder ankommenden externen Clock im ersten Step etwas hängen bleibt, sobald ich die Clock starte, das sehe ich auch an den LEDs des Patterns. Damit läuft dann natürlich alles nicht im Sync.
Wie ich das nun wegbekomme, weiß ich aber leider nicht, vielleicht hat wer von euch ne Idee?
Besten Dank!
Besten Dank!
