betadecay
Dronemaster Flash
Ich hatte kürzlich ein Problem mit Massive X unter MASCHINE und auch unter einem simplen VST-Host: Massive X hat keine Wavetables angezeigt und wenn man etwas im GUI rumgeklickt hat (Patches auswählen war da immer gut) krachte die DAW verlässlich.
Zudem lief das Gamelan-Ensemble in KONTAKT nur als Demolizenz, obwohl ich eine Volllizenz habe.
Jetzt habe ich die Antwort von NI: die Hostsoftware muss mit Admin-Rechten laufen - entweder den MASCHINE-Shortcut auf dem Desktop anpassen oder Rechtsklick und "Run as administrator". Angeblich muss das so, auch bei ableton - es ist also kein reines NI-Problem:
help.ableton.com
Immerhin: wenn ich admin bin stürzt die DAW mit Massive X nicht mehr ab und das Gamelan-Enselble findet seine Volllizenz. So weit, so gut.
Das Dumme ist, dass nun sämtlicher user content nicht mehr in meinem home directroy gesucht wird, sondern in dem vom admin. Das ist nicht schön, lässt sich aber notfalls verschieben.
Aber: in der Beschreibung von ableton heisst es auch:
Das wäre natürlich das einfachste. Ich geb mir alle Rechte und gut is. Da frage ich ich aber, wie sinnvoll das ist - mein PC ist kein reiner Musik-PC und der Gedanke, dort ständig als admin unterwegs zu sein, ist ja nicht so schön. Sollte ich besser 2 Accounts haben - einer für "normale" Arbeit (Finanzen, Surfen etc.) und einen für Musik? Dann bin ich aber ständig damit beschäftigt, den User zu wechseln, das kann es doch auch nicht sein.
Wie habt ihr das gelöst? Immer als admin unterwegs? Eigener User mit Admin-Rechten nur für Musik? Oder einfach alle Shortcuts anpassen, so dass die NI-Software grundsätzlich als admin läuft? Das scheint mit derzeit der einfachste Weg, auch wenn ich da einiges verschieben muss.
Oder sollte ich die Rechte an dem komplette NI-Ordner "C:\Program Files\Native Instruments" übernehmen (https://www.windowscentral.com/how-take-ownership-files-and-folders-windows-10) - das könnte ja auch reichen...?
For your computer you should have an account with admin rights so all your programs can access files and folders. THere's a very good article from Ableton about that :
How to enable full read/write permissions
Live Versions: All Operating System: All Live requires full read/write access to certain folders on your computer otherwise you may get error messages like "The folder cannot be created"...
In case your entire account has read only access, it might be easier to set up a new user account instead.
