Wie ist dieses Synth-Sound/Pad gemacht!? ... unterschwellig nasal -"uhh"-artig ...
Nick Name
Nick Name
Jammcard Presents: Cory Henry and the Funk Apostles LIVE at the JammJam - Trade It All
Dieser pad sound ab 3:6 auf einem Prophet REV 2
bei 7:45 bekommt er noch mal einen anderen charakter durch wechel der lage nach oben..
Wie könnte man den beschreiben - das könnte mir schon helfen mir den besser zu merken...
... string-glide / formant artig - wenn sich der filter öffnet dann brassartig
ist da ein harmonizer am start eventuell!?
Die richtige Verstimmung der Oszillatoren macht das, so jenseits von Oktaven gibts 'ne Menge das auch funktioniert ;-) Der Rest der Magie wird eine entsprechend geschickte Spielweise sein.
Woher kommt denn dieses uh-artige - also dieses verengte im klang das einen an vocals erinnernt?
Damit meinst du wahrscheinlich eher die akkorde... die spielweise ist ja nicht so schwer zu reproduzieren...obwohl durchaus delikat!
Von welchen grundwellenformen muss man denn hier ausgehen!?
Ich hab auch ein problem dem sound eine kategorie zuzuordnen.
Das sind keine
strings, keine orgel, wenn ganz entfernt an brass erinnernt - oder!?
erinnernt aber von der spielweise an strings... gruesse an Summa :)
Bei meinem groben Nachbau auf Massive letzte Nacht hab' ich zwei reduzierte SAW (fast schon Sinus) genutzt, eine um 5 Halbtöne nach oben verschoben und im Level was reduziert bis das fast zu einem Sound verschmilzt - rudimentäre additive Synthese, darauf dann den Filter Sweep. Ob das beim REV2 genauso funktioniert kann ich dir nicht sagen, hab' mich nie intensiver mit dessen Möglichkeiten beschäftigt.
Das sind keine
Alles schwarze Kisten, die möglichen Kategorien bestimmt meist die Hersteller der Synths, nimm beim Speichern einfach den Bereich in dem du den Sound am ehesten wiederfinden würdest. ;-)
Ja, damit muss ich mich auch mal näher mit beschäftigen, statische Sync Wellenformen als Basis, könnte 'ne Option sein bei div. reduzierten Engines noch was spannendes rauzukitzeln.
Dann kann man davon ausgehen dass das patch auch am interface abgebildet wird...
Das oberste ist dann ne SAW und der unterste irgendwas mit PULSE
sync und auch unisono aktiv...
Verstimmt wird da nix und die liegen vielleicht 5 semitones auseinander
Filter ist 24db und ganz offen
Bildschirmfoto 2025-02-27 um 18.52.11.pngBildschirmfoto 2025-02-27 um 18.52.41.png
Sorry für den Offtopic. aber was ist eigentlich das da für ein Instrument?
Das wird in dem Video nicht gespielt
PS: Er spielt es hier:
PPS: Aaah, steht ja in der Beschreibung: "Harpejji"
