Widerstandswert Waldorf Microwave 2
mir ist leider ein Widerstand meines Mircrowave Version 1.0 gestorben sodass ich den Farbcode nicht mehr vollständig erkennen kann.
Es handelt sich um den Widerstand auf dem Displayboard genau wo das Flachbandkabel vom Mainboard ankommt. Beginnt mit einem
roten Farbstrich und endet mit gold.
Da der Widerstand gedampft hat stimmt der gemessene Wert sicherlich nicht mehr.
Hat wer von euch einen MW2 griffbereit oder ein Serviceblatt ? DAnke und Grüsse
Polarsonnenschein
Wenn der erste Farbring rot ist, beginnt der Wert mit einer 2, und die einzigen beiden Widerstände mit einem solchen Wert sitzen als Basisvorwiderstände an zwei Transistoren in der Standbyschaltung und haben den Wert von 22k Ohm.
Wichtig wäre allerdings, rauszufinden, warum der Widerstand abgeraucht ist, denn normal tun solche Bauteile das nicht einfach so.
22k kann man in dem Synth nicht abrauchen lassen, zumindest nicht elektrisch: dafür kommt nirgends einen ausreichend hohe Spannung vor.
Hm, aber er schrieb doch oben, daß es auf dem Panelboard wäre?
