welche patchkabel???
synthsucht
synthsucht
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt hendrerit lorem ut commodo. Cras id fermentum nibh. Ut finibus odio nulla, ut iaculis lectus ultricies porttitor. Morbi porta magna nec faucibus convallis. In fermentum mi arcu, vel varius mauris convallis vel. In hac habitasse platea dictumst. Etiam egestas, lorem sed laoreet pellentesque, elit felis finibus elit, quis viverra ex mi a felis. Suspendisse quis viverra erat, quis tempor dui.
Das hatten wir doch schonmal, kann aber sein, da
Das hatten wir doch schonmal, kann aber sein, daß es im alten Forum war.
Außerdem habe ich jetzt keinen Bock, den Thread rauszusuchen.
Also :
Bei unsymmetrischen Kabeln hast Du einen "heißen" Leiter, der, der das Signal führt. Und eine Masse. (Da wohin der Saft zurückfließt).
Bei symmetrischen Verbindungen hast Du dagegen zwei heiße Leitungen, auf denen das Signal gegenphasig ist.
Stell Dir einen Sinus vor. Da hast du "Berge" und Täler".
Wenn der eine Leiter gerade einen Berg hat, hat der andere ein Tal.
Ist etwas einfach gesagt, sorry.
Der Vorteil bei symmetrischer Verkabelung : ein Störsignal, was von außen kommt (Brummen, Hochfrequenz) wirkt auf beide Leitungen gleichzeitig, damit auch gleichphasig.
Ein symmetrisches Kabel erfordert auch einen symmetrischen Eingang. (z.B. ein Mikrophon-Eingang am Mixer).
Dieser symmetrische Eingang besteht aus einem Differenzverstärker, der die Differenz zwischen den beiden "heißen" Leitern verstärkt, die Störspannung (da sie ja gleichphasig ist) jedoch unterdrückt.
Das ergibt dann eine große Unempfindlichkeit gegenüber Störungen.
Benutzt wird sowas hauptsächlich dort, wo lange Kabelwege erforderlich sind, z.B. auf der Bühne, oder von der Bühne zum Saalmixer.
Um auf Deinen Korg zu kommen.
Der hat keine symmetrischen Eingänge.
Alle Klinkenbuchsen sind einpolig (Masse und Signal = Spitze des Steckers)
und damit unsymmetrisch.
Du brauchst also auch nur Kabel mit einem Leiter und der Abschirmung.
Eigentlich noch nicht mal das, denn die Klinkenbuchsenmasse ist bei allen Buchsen untereinander verbunden.
Aber Abschirmung ist nie schlecht.
Patchkabel gibt es fertig, z.B. bei Thomann, im sixpack, verschiedene Längen, verschiedene Farben.
Du kannst natürlich auch selber Löten. 2 Klinken (mono) und 'ne Strippe.
Ob sich das lohnt, ist fraglich.
[quote:20fbd477d4=*fani*]bin seit neuem im besitz einer korg
fani schrieb:
bin seit neuem im besitz einer korg ms10 und möcht mich nun endlich ans patchen ranmachen. nur welche patchkabel? symmetrisch unsymmetrisch?
was hat das überhaupt zu bedeuten?
klärt mich auf!! :sad:
Patchkabel müssen nicht sonderlich hochwertig sein, es sind ja eh meist nur Steuerspannungen die gepatcht werden. Audiokabel sind viel dicker als Patchkabel, außerdem sind die Stecker zu klobig. Es gibt spezielle preiswerte Patchkabel in unterschiedlichen Längen, meist farbig sortiert im Sechserpack für kleines Geld.
Schau einfach mal, welche Längen Du brauchst, aber nur fürs MS-10-Panel reichen die kürzesten Kabel von ca. 25 - 30 cm Länge schon aus.
Wenn Du dann noch weitere externe Geräte mit einbinden möchtest, wären ein paar längere Kabel auch nicht schlecht
normale kabel, nat
normale kabel, natürlich unsymmetrisch.
andere sind nicht sinnvoll.
synthesizer und unsymmetrierte kabel gehören zusammen, bis man mal im studio oder live lange kabel braucht.. sonst nicht!
wo gibts eigentlich 3,5mm patchkabel f
wo gibts eigentlich 3,5mm patchkabel für mein doepfer system? ;-)
bei doepfer selber gehts bei ~2,5 euro / kabel los, gehts auch günstiger (in kleinen mengen), ohne dass die stecker totaler müll sind?
billiger gehts wohl eher nicht, die kleinen klinkenpatchkabe
billiger gehts wohl eher nicht, die kleinen klinkenpatchkabel sind auch "seltener" .. wichtig ist natürlich auch die länge.. die sind nämlich mal schnell zu kurz.
