Warum wieder Vinyl ?
  • #511
Verschiedene Längen. Warum das so gemacht wurde entzieht sich leider auch meiner Kenntnis.
  • #512
:denk:
weiss jetzt nicht mehr aus dem kopf wieviel minuten bei 45
auf eine seite 12" passen, ( waren es 10 min ??)
weiss nur, das auf 33 die qualität nach innen deutlich abnimmt.
(33/45 würde dann sinn machen, wenn ein track länger ist zb. 12 min,
der andere dann zb.8 min bei 45 )
  • #514
:denk:
Das ist Abhängig vom Bass und der gewünschten Lautstärke.
Mehr Bass = breitere Rillen = braucht mehr Platz
Mehr Lautstärke = tiefere Rillen
Will man einen basslastigen Track laut gepresst haben macht man eine 45 rpm mit einem Track pro Seite.
Ohne Bässe kann man auf eine 45rpm auch 20min pro Seite machen. Das gibt es teilweise bei Klassik.
Mit Bässe und bspw. 16 Minuten pro Seite macht mann dann eine 33 rpm.
M.i.a.u.: dubsetter
  • #515
okay, danke..
dann lag ich mit der länge pro track ja gar nicht so falsch..
verstehe nur nicht, warum dann disco/electro tracks auf 33 geschnitten wurden (unter 10 min) ?
M.i.a.u.: Sunwave
  • #516
Gute Frage, das könnte kulturelle und/oder historische Gründe haben, aber weniger was technisch eigentlich möglich wäre.
Edit, diese ChatGPT Antwort ist sicher nicht schlecht.
Some disco and electronic tracks are pressed at 33 RPM even if they’re under 10 minutes for a few reasons:
  1. More Bass and Loudness Flexibility: 33 RPM allows more groove space for handling bass-heavy and loud tracks, which are common in disco and electronic music. The lower speed reduces the linear velocity, giving the cutting engineer more room to craft deeper, wider grooves for better bass response without distorting or overcrowding.
  2. Cost and Convenience: Pressing at 33 RPM can reduce production costs since the record requires less vinyl material per side compared to 45 RPM. Additionally, it’s easier for DJs to keep a consistent speed across tracks without needing to switch between 33 and 45 RPM, especially in a set with various track lengths and styles.
  3. Stylistic Preference for DJs: Some DJs prefer 33 RPM because it makes pitch-shifting or beat-matching slightly easier, especially when they’re using tracks in a mix. Lower RPMs also create a warmer, fuller sound that some DJs and listeners find preferable for dance music.
So, even if the track length could technically fit at 45 RPM, 33 RPM can offer benefits in sound quality, usability, and production that align well with the needs of disco and electronic music.
  • #517
aha ....aber nummer 1 wäre ja das genaue gegenteil von dem was du oben schriebst..
(und auch , was ich so wusste bzw. annahm)
  • #519
Mir ist das vollkommen Jacke ob 33 oder 45. Die Abspielgeschwindigkeit bestimme ich ohnehin selbst.
  • #521
Habe über Jahre ein Vinyl Label betrieben und eine 5-stellige Zahl an Platten gepresst, da musste man sich mit dem Zeugs schon auseinandersetzen.
M.i.a.u.: Wallybeats und dubsetter
  • #523
ich hatte auch über 10 jahre lang ein platten label..:)
(wir haben fast ausschliesslich auf 45 geschnitten)
ausnahme :
das letzte album (ambient rounds vol 0)
dann auf 33.
M.i.a.u.: Wallybeats und Sunwave
  • #526
ich habe gerade bei R.A.N.D. Muzik eine Platte pressen lassen.
45rpm pro seite ein Track (5min und 7,5min). Das Teil ist so laut un tief, dass es problemlos im Club mit CDJs mithalten kann.
Hab das Master auch dort machen lassen. Also von demjenigen, der die Platte dann schneidet. Dadurch konnte die Dynamik erhalten bleibe, das Teil ist dennoch laut....richtige echte Handwerkskunst.
Die Seite mit den 5 Minuten, geht nicht ganz so tief runter im Bassbereich und ist dadurch auch nochmal etwas lauter. Passt dann auch zum Track....
So eine Platte mach ist echt geil. Klar es hat viel Geld gekostet, was ich sicherlich nicht wieder einspielen werde. Aber ich kaufe einfach zwei/drei Geräte weniger in den nächsten Jahren und hab dafür Musik von mir auf Vinyl.
M.i.a.u.: Master Mix, dubsetter, moogli und 2 andere
