naja, du musst es mal so sehen... nach der OSC Sektion ist ja ein Mixer und Verstärker. Logisch das wenn du alle OSC aufreisst der Verstärker übersteuert und es verzerrt, hat aber eigentlich nichts mit der Resonanz vom Filter zu tun. Es kann aber einen Effekt haben und weil man es von so über das Netz nicht beurteilen kann, könte man zumindestens mal probieren die OSC anders zu mischen, hierzu am Besten zunäccht die Filter auf Durchzug stellen, damit du rein die OSC Sektion hörst...
Du musst auch beachten das du die Wellenformen der OSC beinflusst wenn du weitere OSC einschaltest, hier ist es eben auch dann davon abhängig wie weit du welchen OSC wie weit aufdrehst... Den Effekt kann man schön an einem Osziloskop beobachten...
Also was im Prinzip passieren kann ist, das die Reonanz einen Effekt auf ein verzerrtes Signal hat wodurch der Klang noch spitzer klingt. Das kennt man z.b. von der 303 wenn man das gezwitscher zusätlich mit ienem Distortion macht. Man darf auch nicht vergessen das beim Largo alles Digital ist... normalerweise ist es ja so, dass wenn du die Resonanz sehr weit aufdrehst die Wellenfoem umgeworfen wird und eine zusätzliche Sinus erzeugt. Bei digital hat man ja nur 1 und 0 und wenn der Headroom erreicht ist das clipt es halt... Beim Korg MS2000 ist es so das wenn man die Resonanz aufdreht der Klang leiser wird. Beim Clavia G2 Nord Modular gibt es auch Filtermodule bei denen man so ein Verhalten einschalten kann...
Naja, ich finde das Largo Plugin sehr gut, nur die Gui ist ein wenig CPU hungrig eigentlich ist das ganze Plugin sehr Leistungshungrig, aber du bekommst auf jeden Fall den echten Waldorf Sound mit vollem Latenzausgleich und ohne Wandler dazwischen. Gerade so Sachen wie die Modulationsmatrix oder die Effekte sind beim Largo von der Bedienung her im Vergleich zur Waldorf Hardware ein regelrechter Traum, nur das Gui MIDI Keyboard hätten se auch weg lassen können
Normalerweise benutzt man die Resonanz nur dazu um eventuell einen Eckbereich etwas anzuheben weil er durch die Flankensteilheit des Filters zu sehr abgeschwächt wird, aber man den einen Teil eben noch besser hörbar machen möchte.. Für so Effektgeschichten würde ich eher FM und Ringmod benutzen. Man muss nämlich auch bedenken das wenn du die Resonanz voll aufreisst der Sound im Mix fast gar nicht unter zubringen ist weil die frequenz einfach viel zu dominant ist. Es nutzt mir ja nichts erst die Resonanz auf zu reissen um dann im Mix am EQ genau die Frequenz wieder abzuschwächen
