Unbenutzen OpAmp im LM358 korrekt stilllegen
N
newnoise
finde dazu gerade leider nichts. Muss ich? und wenn ja wie lege ich einen nicht benutzten halben LM358 still? Einfach an GND wirds vermutlich nicht tun?
Danke!
noise
Ah perfekt. Danke!
Verstehe ich das richtig, dass ich Ausgang und negativen Eingang verbinde und am positiven Eingang irgendwas zwischen 0V und Vdd - 2V anlege? Also im einfachsten Falle einfach an GND hänge?
Danke!
newnoise schrieb:
Ah perfekt. Danke!
Danke!
Kann es sein, dass im Artikel ewas durcheinandergeworfen wird? Bild 12.5 bezieht sich auf Single-Supply Amps. Der LM358 wird auch als ein solcher genannt. Nun soll man aber wieder laut Bild 12.5 eine Referenzspannung mittels RRC herstellen, wenn der OpAmp nicht Single-Supply fähig ist, was ja OpAmps wiederum sind, die durch Bild 12.5 beschrieben werden...?
Hat mich auch erst verwirrt. Das bezieht sich aber nach meinem Verständnist auf einen Opamp der offiziell nicht single supply fähig ist, aber so betrieben wird - siehe der Satz in der Beschreibung unter dem Bild: "Ist der Opamp nicht Single-Supply-fähig, muss man den nichtinvertierenden Eingang mit einer Referenzspannung verbinden...." etc
Schön, dass ich nicht der einzige bin, der davon etwas verwirrt war. Ist meine Schlussfolgerung:
denn Eurer Meinung nach korrekt?
Ja!
Wenn symmetrische Versorgung, dann auf Ground. Ebenso, wenn Single-Supply, und der OpAmp single-supply-fähig ist (also beim LM358).
Das ist das Einzige, das Sinn ergibt, ja. Da hab ich wohl auch "nicht Single-Supply fähig" zu wörtlich genommen.
