Das Mellotron hört man deutlich heraus, und auf den Alben von Tomita werden die verwendeten Instrumente bis hinunter zur Modulbezeichnung aufgeführt – inklusive Mellotron.Steht das irgendwo?
Achso klar. W...vorlage und so.Das Mellotron hört man deutlich heraus, und auf den Alben von Tomita werden die verwendeten Instrumente bis hinunter zur Modulbezeichnung aufgeführt – inklusive Mellotron.
So etwas hat man doch als LP von damals im Schrank. Was habe ich diese Scheibe genudelt...auf der super mies abgemischten CD version steht nix. nur ein faltblatt mit allen CDs
KORRREKT!W...vorlage und so.
Die "Pictures at an Exhibition" fällt diesbezüglich tatsächlich aus dem Rahmen. Während sowohl auf dem Vorgänger-Album "Snowflakes are dancing – The newest sounds of Debussy" von 1974, als auch auf dem Nachfolge-Album "Firebird" (ebenfalls von 1975) Equipment-Listen abgedruckt waren (s.u., von dieser wunderbaren Seite), fehlte diese auf "Pictures", stattdessen gibt es nur dieses stimmungsvolle Bild (je nach LP-Version in arg unterschiedlichen Belichtungsstufen zu sehen), hier die beste – mit dem Meister vor dem IIIP:auf der super mies abgemischten CD version steht nix. nur ein faltblatt mit allen CDs
914 Extended Range Fixed Filter Bank 125Hz - 5kHz, 12-Band Highpass/Lowpass Filter | 1 |
904-A Voltage-Controlled Lowpass Filter 24dB per Octave Classic Moog Lowpass Filter | 2 |
904-B Voltage-Controlled Highpass Filter 24dB per Octave Highpass Filter | 1 |
904-C Filter Coupler | 1 |
901 Voltage-Controlled Oscillator Used as a VCO or an LFO (Low Frequency Oscillator) as on the Minimoog | 1 |
901-A Oscillator Controller 1 Volt per Octave | 3 |
901-B Oscillator The Basis of the Moog Sound | 9 |
911 Envelope Generator 2ms - 10s Attack, Decay, Sustain and Release Configuration | 4 |
911-A Dual Trigger Delay 2ms - 10s 2 Channel Delay Unit | 1 |
902 Voltage-Controlled Amplifier Linear/Exponential Amplifier with 2 Inputs, 2 Outputs, 3 Control Voltages | 5 |
912 Envelope Follower | 1 |
984 Four-Channel Mixer | 1 |
960 Sequential Controller 8 Steps by 3 Rows Sequencer with Fully Variable Voltages | 2 |
961 Interface CV/Trigger to Moog S-Trig Convertor for 960 Sequencer | 1 |
962 Sequential Switch Configures 960 Sequencer | 2 |
950 Keyboard Controller 49-Note Monophonic Keyboard | 1 |
6401 Bode Ring Modulator Combines 2 Inputs, and Outputs the Sum and Difference, Classically Used for Metallic Sounds, Such as Bells, Designed by Harald Bode | 1 |
Ampex MM-1100 16 Tracks | 1 |
Ampex AG-440 4 Tracks (1/2") | 1 |
Sony TC-9040 4 Tracks (1/4") | 1 |
TEAC A-3340S 4 Tracks (1/4") | 1 |
TEAC 7030GSL 2 Tracks | 1 |
Sony MX-16 (8 Ch.) | 2 |
Sony MX-12 (6 Ch.) | 2 |
AKG BX20E Echo Unit | 1 |
Eventide Clockworks "Instant Phaser" | 1 |
Binson Echorec "2" | 2 |
Fender "Dimention IV" | 1 |
Mellotron | 1 |
914 Extended Range Fixed Filter Bank 125Hz - 5KHz, 12-Band Highpass/Lowpass Filter | 2 |
904-A Voltage-Controlled Lowpass Filter 24dB per Octave Classic Moog Lowpass Filter | 3 |
904-B Voltage-Controlled Highpass Filter 24dB per Octave Highpass Filter | 2 |
921 Voltage-Controlled Oscillator 0.01Hz - 40kHz Frequency Range | 1 |
921-A Oscillator Driver 1 Volt per Octave | 2 |
921-B Oscillator Newer and More Stable than 901-B | 6 |
903-A Random Signal Generator White/Pink Noise Generator for Wind/Rain/Sea Effects | 3 |
911 Envelope Generator 2ms - 10s Attack, Decay, Sustain and Release Configuration | 12 |
911-A Dual Trigger Delay 2ms - 10s 2 Channel Delay Unit | 2 |
912 Envelope Follower | 2 |
960 Sequential Controller 8 Steps by 3 Rows Sequencer with Fully Variable Voltages | 3 |
961 Interface CV/Trigger to Moog S-Trig Convertor for 960 Sequencer | 2 |
962 Sequential Switch Configures 960 Sequencer | 4 |
950 Keyboard Controller 49-Note Monophonic Keyboard | 2 |
950-B Scale Programmer | 1 |
956 Ribbon Controller Alternative to the Keyboard | 1 |
1630 Bode Frequency Shifter | 1 |
959 X-Y Controller Joystick Controller for Mixing 2 Signals | 2 |
905 Reverberation Unit Spring-Type Reverberation | 1 |
Quad/Eight Compumix (24 Ch.) | 1 |
Sony MX-710 (8 Ch.) | 2 |
Sony MX-16 (8 Ch.) | 3 |
Roland Space Echo RE-201 | 1 |
Maestro Phase Shifter | 1 |
Roland Phase Shifter | 2 |
Maestro Sound System for Woodwinds | 1 |
Maestro Rhythm 'n' Sound for Guitar | 1 |
Fender Electronic Piano Probably a Rhodes Suitcase Model | 1 |
Hohner Clavinet C | 1 |
Sitar (Made in India) with Barcus-Berry Contact Microphone | 1 |
Mellotron | 1 |
Ampex MM-1100 16 Tracks | 76 cm/s |
Ampex AG-440 4 Tracks (1/2") | 38 cm/s |
Sony TC-9040 4 Tracks (1/4") | 38 cm/s |
TEAC A-3340S 4 Tracks (1/4") | 38 cm/s |
TEAC 7030GSL 2 Tracks | 38 cm/s |
