Kaufhilfe Tascam Model 12 Erfahrungsbericht
Möglicherweise liegt es ja doch an der SD Karte. Ich nutze eine
Intenso Professional SDHC 32GB Class 10 UHS-I, U3, V30.​
Intenso ist eine Handelsmarke und kein Hersteller von SD-Karten, ich würde prinzipiell immer auf Eigenhersteller setzen, gerade bei dieser Größe und Geschwindigkeitsklasse gibts keinen Grund, Labelware zu kaufen.
Eigenhersteller sind: Sandisk, Transcend, Sony, Panasonic, Samsung, ProGrade.
PNY ist zwar auch Eigenhersteller, aber auch ein OEM, der für Andere baut (Kingston hat früher dort eingekauft und das Zeug war Murks, inzwischen haben die durch Zukäufe eine eigene Herstellung, aber ich trau deren Speicherkarten immer noch nicht über den Weg), und Lexar gehört inzwischen nicht mehr zum Speicherhersteller Micron, sondern wurde an einen großen chinesischen OEM verkauft und seitdem häufen sich die Berichte über Ausfälle, daher Finger weg.
Tascam hat bei den "Model"-Dingern das SD-Karten Interface irgendwie verbockt (wenn sie diese Dinger überhaupt selbst bauen, was ich immer noch anzweifele), das schrieb ich schon an anderer Stelle, und das mit den Störgeräuschen bei "falschen" SD-Karten wurde schon beim Model 24 berichtet (siehe Kommentare unter dem Amazona-Test).
…Samsung SSDs, in Ausnahmefällen auch mal eine Transcend SD…
Warum nicht gleich die Richtige? https://www.amazon.de/SanDisk-Extreme-Speicherkarte-Übertragungsgeschwindigkeit-temperaturbeständig/dp/B09X7G85JC/ref=sr_1_2
MicroSD mit Adapter sind in manchen Geräten problematisch, auch wenn der Adapter rein mechanische Kontaktübertragung betreibt, die Karten haben zum Teil ein anderes Timingverhalten.
Diese Karte setze ich in meinen Kameras und auch einigen Recordern seit Langem ohne Probleme ein.
Du hast recht. Danke für die Einschätzung! 👍
In Sachen SSDs gehört Lexar aber zu den Besten, da sind sie regelmäßig in den Top Listen zu recht ganz oben mit dabei.
Wäre aber nicht das erste Mal das Hersteller bei SD Karten ein anderes Niveau abliefern als bei SSDs und Festplatten.
@MFPhouse ich habe das mit dem Metronom mal ausprobiert und bei mir geht das. Vielleicht musst du deine Einstellungen nochmal überprüfen.
Menu->Click->Setting->Click Out=>Mode = COUNT+REC
Danke ! Das war es. Die haben Menu und Benamung geändert. Muss wohl doch mal in Ruhe das Addendum durchlesen. Angeblich kann man sogar jetzt die F4 Zeile umsortieren. Nun denn.
Bleibt ja wohl spannend auch für zukünftige Updates.
Ich muss mich daher damit abfinden, igendwelche Kanäle als Returns mißbrauchen zu müssen.
Ich bin immer recht zwiegespalten, was das angeht. Einerseits gehen mir natürlich, gerade bei Stereo-Effekten, natürlich Kanäle verloren - auf der anderen Seite hätte ich schon gern eine gewisse Kontrolle über das, was wieder zurück ins Pult geht (Panning, Klangregelung). Wenn ich den Effekt nur auf einem Kanal benötige, behelfe ich mir dann und wann auch mit einem Insert-Kabel und schleife den Effekt einfach in den Kanal ein ...
Man kann ja auch alle Auxe / Insertes und Kollegen in einen Zwischen Summierer führen zB Roland Ex Mixer und dann dort mixen bzw equening /pannen aufpolieren etc und dann zurückführen. ;-)
Ich hätte ja gerne das Model 24 genommen, aber natürlich hat nur das Model 12 MIDI. Irgendwas is ja immer ...
Vielen Dank für Deinen schönen Bericht!
Das ist es eben. Ich habe das Model 24 gekauft, weil ich dachte, dass dann alles dabei wäre und stehe nun da und finde keinen Weg, Spuren mit Start/ Stop nacheinander synchron zueinander aufzunehmen. Das Pult muss dann wohl wieder zurück.
Sag mal bitte, wie machst Du dem Model 12 klar, wie schnell das angeschlossene Setup laufen soll? Gibt es eine BPM-Einstellung im Menü?
Beste Grüße
Stefan
Erst das neue und viel zu teure Model 2400 hat MIDI. Da legt man bissl drauf, holt sich das Wing Compact und bekommt deutlich mehr fürs Geld.
Also ich finde auch die Sync Kiste ist im Model 12 Hervorragend und vorbildlich gelöst. Plug & Play + 2 Menu einträge. Sogar die DDL laufen in Sync ohne das man sie Fragt. Nichts zu meckern
Ein Freund hat das Model 12, eigentlich ein cooles Teil aber ich bekomme es am MacBook Pro M3 nicht zum laufen, es verliert ständig die Verbindung, Audioausfälle, nicht nutzbar leider. Treiber sind installiert und aktuell.
Das Ding läuft laut Tascam an iOS ohne Treiber, ist also prinzipiell classcompliant und sollte daher auch am Mac ohne Treiber laufen - vielleicht den mal deinstallieren, denn Tascam ist nicht gerade für problemlose Treiber bekannt.
Ich kenne MPC-User, die das Ding an ihren MPCs per USB angeschlossen haben und da läuft Linux, also ebenfalls classcompliant.
Danke, das versuche ich nächstes mal.
Ja gerne
Genau so ist das. FIndet Man unter
Menu->Click->Metronome->Tempo. Wird pro Song eingestellt/gespeichert.
Prima. Dankeschön! Das Model 24 geht zurück (ein Jammer) und ich hole mir das Model 12. Ein vorhandenes Behringerpult wird Submixer und über eine Stereospur eingeschleift. So läuftdas dann, wie ich es mir vorstelle. Mein Ansatz ist nämlich genau Deiner, den Du am Anfang beschrieben hast. Anfangen, fließen lassen und aufnehmen. Fertig ist fertig. Es ist der Moment der bleibt. Kein nachträgliches herumgebastel. Für mich als modular-guy der naturgemäße Ansatz.
Danke, nochmal!
P.S. Offtopic: Habe zwei Clep Diaz im Einsatz, deren Clock unterschiedlich getriggert wird. Sowas machste im PC nicht. Dazu mal kurz die Laufzeiten variieren - das ist dieses Momentane, was ich meine und gern aufnehmen möchte.
Ja gerne
Danke. Hat prima funktioniert! Das 12er ist nun also da :)
Aber eine Frage zum Verständnis bitte noch:
Ich drücke Rec und meine MIDI-Hölle läuft los. Das Model 12 nimmt auf. Wenn ich nun die Aufnahme stoppen will, will ich ja eigentlich nur den Time-Code beenden, dass der Recorder noch Hallfahnen usw. aufnimmt. D.h. er müsste eigentlich weiterlaufen, bis ich wirklich die Aufnahme und nicht nur die Zuspieler beenden will.
Hast Du die Frage auch - oder hast Du sie vielleicht schon gelöst?
Oder bleibt nur, die nach und nach Spuren zu muten?
Letzteres würde ich sagen. Ich mache immer Fade-Outs, von daher hat sich das Problem so noch nicht für mich ergeben. Es besteht aber schlicht und ergreifend, da Aufnahme und Clock-Wiedergabe nunmal gekoppelt sind.
Insgesamt einen Herzlichen Dank an Dich!
Du hast mir hier sehr weitergeholfen und ich konnte meinen Frieden mit meiner Mixer-Situation machen. :cheer:
Vielleicht habe ich das Pult noch nicht verstanden.
Ich würde gern eine Session live aufnehmen. Klappt. Alle Spuren sind da. Kann man nun in einen Mixdown schütten. Soweit, so umständlich, da pre-Fader aufgezeichnet wird. Jede spontane Drehung an EQ oder FX ist für die Katz und man darf sich später beim Mixdown vielleicht wieder daran erinnern. Ist nun so. Ist blöd und bekannt.
Was mich nun aber ärgert, ist, dass pre-Fader natürlich auch pre-"Fader" heißt. Einfaden der BD oder HH, spontanes Muten o.ä. sind bei einer Aufnahme anscheinend nicht möglich, weil alle Spuren dauerhaft voll aufgezeichnet werden. Was soll man nun tun? BD, HH. 303 usw. erst beim Mixdown der eigentlichen Aufnahme zufügen?
Wie löst Du das mit dem Ausfaden? Müsste ja auch mit dem Einfaden gehen. Am Gain-Regler? Die Frage ist halbernst aber nicht ganz von der Hand zu weisen.
Ich hätte nicht erwartet, dass es so schwierig ist, einfach Hardware aufzuzeichnen. Welchen Sinn hat der Recorder, wenn ich immer alle Spuren auf "volle Pulle" habe?
Nunja, man muss das halt ein wenig betrachten wie in einer DAW. Deine Audiospuren sind getrennt in die eigentlichen Audiodaten und die Bearbeitung bzw. Automation. Pre/Post wählen zu könne wäre für uns natürlich praktisch.
Halleluja
Vermutlich. Mich hatte das zunächst auch irritiert da ich erstmal auch davon ausging, das die Aufnahme auf den einzelnen Spuren Post-Fade ist. Habe mich aber schnell damit arrangiert. Manchmal ist es auch gut, nicht schon den finalen Mix erstellt zu haben. Das muss aber auch wieder nicht für Andere gelten, nur weil es für mich okay ist.
