Tonerzeuger
Noerd Elektro
Hallo zusammen,
simuliert wird eine Vorne-Hinten-Wahrnehmung mit Hilfe der Blauertschen Bänder. Damit es realistischer wirkt, werden Links und Rechts nicht nur durch einen Pegel-sondern auch durch einen Zeitunterschied dargestellt ("Zeitstereo").
Und um die beiden getrennten Schallquellen - Schlagzeug und Klavier- in einen Raum zu bekommen, ist noch ein Reverb zugefügt, das ebenfalls links, rechts, vorne und hinten erfasst.
Zum Abhören sollte man einen GUTEN Kopfhörer benutzen. Über Lautsprecher funktioniert das Ganze deutlich schlechter, weil die Raumakustik des Abhörraums noch störend dazukommt. Und es klappt auch nur, wenn rechts und links am Kopfhörer nicht vertauscht sind.
Leider war das eingebaute Reverb von Pianoteq nicht ganz abgeschaltet bei der Aufnahmne - kleiner Kunstfehler
